Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
MCACC (Auto-calibration Pioneer) : Infos, trucs, astuces
faudrait en faire un post-it STRA, vu le nombre de fois où tu redonnes cette infos
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
STRA a écrit:Le filtrage du canal LFE est le point noir, il reste dépendant de la fréquence de filtrage du caisson ( il faut régler les enceintes en large et caisson sur 200hz pour un LFE pleine bande).
Perso, a l'usage je coupe a 80hz en perdant une partie du signal LFE...pas de manque puisque je ne connais pas l'écoute avec un LFE pleine bande
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Je suis d'accord avec stra sur cette config...
Il m'arrive de basculer sur 100hz de temps à autre mais en général je tourne comme stra...
Il est vrai que pioneer déconne plein Tube pour les options de modification des fréquences de coupure et de la gestion du lfe....
- badfusion
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 22 Nov 2010 20:34
donc pour rester plus ou moins dans le vrai, comme j'ai mis ma scéne frontale en LARGE, je remonte le x-over à 120 voir 150 ou 200?
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
je suis possesseur d'un vsx 922 et je voudrais savoir si cette ampli est équipé d'un filtre passe bas et haut pour le subwoofer??
- oliv57
- Inscription Forum: 11 Nov 2009 13:35
Salut à tous,
Je viens juste de recevoir le LX-87 en remplacement du 85.
Utilisation uniquement en mode préamp dans ma config.
Après une calibration rapide, je constate déjà un net mieux sur l ensemble des points (spécialisation, définition sonore)
Mais connaissant bien les précédents, je sais déjà qu il faut que je passe plus de temps pour mesurer les courbes et retoucher le MCACC pour en tirer le meilleur.
Personnellement, j'aime beaucoup le timbre Pioneer (qui est très typé et reconnaissable), c est d ailleurs pour ça que je reste fidèle à la marque.
Donc, un 1er contact très positif pour moi.
Sur un autre plan, j ai remarqué un comportement ressemblant à un bug :
Lorsqu'on entre plusieurs fois de suite dans le menu OSD, le son est coupé, ce qui est normal.
Mais en le quittant pour revenir en mode écoute, le son ne passe plus à nouveau quand le lecteur tourne (mais l'image oui).
Dans ce cas, on est obligé d éteindre le lecteur et en le rallumant, tout remarche.
Liaison HDMI lecteur OPPO 103 -> LX-87.
Est-ce un bug connu par d autres utilisateurs ?
Je précise que le 87 a détecté un nouveau firmware via le réseau que j ai appliqué (je n'ai plus la version en tête), mais le bug persiste.
Ps :
Ma question est un peu OUT ici mais bon si quelqu'un peut aider ?!?
Merci à tous.
Ps :
Merci à tous.
- SAVY
- Inscription Forum: 30 Mai 2007 2:48
Bonjour à la communauté Hc :d
Bon le sujet a l'air un peu déserté là. Je vais tenter tout de même de poser ma question et vieux de la vieille comme on dit
J'ai un Pioneer VSX-2021 utilisé en Pré-amp, couplé à un ATOLL IN200. Deux colonnes KEF en stéréo ...
J'avais acheté l'ampli dans l'optique de monter une configuration 5.1, mais cela ne s'est jamais fait ... je suis resté dans le monde de l'audio. Actuellement je me tâte pour savoir si je le conserve ou non. Utilisé que très rarement et de façon non réglée (qui ne me convenait pas) ... je me suis replongé dans la notice en me disant "Vas y Bibi, montre tout le potentiel de ton vsx-2021" pour corriger tous les petits défauts que j'avais. Pour résumer, je préférais le résultat de l'amplification de mon ATOLL IN200 à celui du Pioneer, et ce même pour regarder la TV, jouer à la console ou autre ... Mais bon, comme je ne suis jamais passé par une étape de réglage sérieuse, je ne vais pas être catégorique !
Du coup, novice dans le sujet j'aimerai avoir quelques conseils si possible
Les sources sont reliées à l'ampli sont :
- Console xbox 360 (HDMI)
- Platine BR Pana (HDMI)
- Son TV (câble Optique)
J'ai tenté une calibration hier dont j'ai immédiatement écouté le résultat sur un Br (Prometheus) ... Je trouve le son trop fatiguant et pas suffisamment équilibré, une précision qui peut déranger (trop d'aigue ou de haut médium ??) ... Et pas suffisamment de basse ou bas médium.
L'ampli a bien vu que je ne possède que deux colonnes, et bascule bien tout mes signaux en Stéréo.
Le réglage par défaut se fait en "réglage pour les enceintes avant en position haute" : Normal(SB/FH) ... Dois je choisir et préférer le "réglage pour les enceintes avant en position large" : Normal(SB/FW)
La question de la compatibilité des enceintes pour le THX ... Je n'ai pas vu cela sur les enceintes que je possèdent. j'ai mis "oui" dans le doute, mais bon, cela est peut être pas idéal pour le rendu ...
En fouillant un peu, j'ai vu une fréquence de coupure, réglée chez moi à 80 Hz ... mes enceintes descendent en dessous, et sachant que je n'ai pas de caisson, dois je mettre une fréquence de coupure plus basse (50 Hz ??)
Concernant le réglage SMALL ou LARGE de mes colonnes, n'ayant là aussi pas de caisson, l'idéal est de les mettre en LARGE (n'est ce pas ??=)
D'autres question encore, mais bon, je souhaite partir sur une bonne base. Si quelqu'un a le courage de m'accompagner dans là dedans, je le remercie !!
- starced
- Inscription Forum: 10 Jan 2007 10:40
Si tu n'as pas de caisson le MCACC a dû normalement te configurer tes colonnes en large.
Tu peux retirer le "oui" sur la compatibilité des enceintes qui ne sont pas THX.
Quand aux rendu tirant trop sur le haut medium aigu , c'est exactement le même ressenti obtenu chez deux amis possédant le VSX2021 , l'un avec Klipsch et l'autre en Focal.
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Il ne faut pas mettre les enceintes sur thx "oui"....elles seront toujours coupées a 80hz, sans caisson tu n'as plus de basses du tout!
Règle ton ampli en mode auto ( pas full auto) en sélectionnant la mesure multi points ( 3 seulement)
Tu places en première mesure le micro a gauche du point d'écoute principal, puis a droite et pour finir au centre.
Les enceintes doivent être déclarées en large normalement ( en mcacc auto multipoints il règle tout seul la distance des enceintes, leur niveau, l'eQ, tu as juste le micro a déplacé)
- STRA
Merci :d
Concernant le réglage des speakers en front (SPEAKER SYSTEM : Normal(SB/FH) ou Normal Normal(SB/FH) .... sachant que je n'ai que deux colonnes. Je ne comprends pas trop ce point là.
Oui les enceintes ont bien été mises en large. Et elle descende normalement, il n'y a pas de raison que les basses ne se fassent pas entendre plus que cela.
THX peux tu me préciser le type d'enceinte ?? c'est un truc commercial ?? -> je vais tenter une calibration ce midi en retirant cette option.
Puis je avec votre aider corriger le rendu trop aigue ou précis fatiguant ??
- starced
Oui tu désactives le MCACC...
Quand aux enceintes THX :
http://www.cinenow.fr/tutorials/32-les-enceintes
http://www.cobrason.com/son-home-cinema ... -noir.html
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... THX51.html
- Laurent.Dy6
Merci à vous deux,,
Je vais faire un essai ce midi avec tes conseils STRA (je n'avais pas vu ton post)
Et refaire une calibration comme tu dis. Le fais que je n'ai pas de basse vient donc du fait que j'ai mis mes enceintes en THX .... Quel blair
je n'ai pas compris ta remarque Laurentdd : "Oui tu désactives le MCACC... "
Tu veux dire que la calibration ne sert à rien c'est cela, je serai mieux à tout paramétrer moi même ?
- starced
Tu désactives le MCACC : C'est à dire que dans ce cas l'ampli gardera les paramètres de gains , distance et fréquence de coupure de chaque canaux mais retirera l'égalisation acoustique.
C'est un essai à faire à mon avis. Ensuite je sais que sur le VSX2021 on peut intervenir manuellement sur la bande d'égalisation des canaux , donc oui tu peux t'amuser à faire cela , par exemple descendre de quelques Db les fréquences au dessus de 2Khz.
- Laurent.Dy6
J'ai refais une calibration ce midi, en précisant bien que les enceintes ne sont pas THX ...
Je n'ai pas réussi à trouver l'option indiquée par STRA ... en fait quand tu me dis de choisir l'option de calibration en AUTO et on FULL AUTO ...
FULL AUTO : l'ampli effectue tous les tests
AUTO : Je sélectionne les points que je désire, et là j'en choisis 3, lesquels ?? ... si je te comprend, l'ampli va me demander de bouger le micro en fonction de ce que lui va mesurer ?? c'est cela ? Parce qu'en FULL AUTO, l'ampli ne me demande pas de bouger le micro (alors que dans ce mode il effectue certains test de calibration du mode auto)
Vite fait pour voir ce midi, la calibration den FULL AUTO avec enceinte en non THX, me place bien les enceinte en large. J'avais choisis la configuration NORMAL(SB/FW).
J'ai regardé les données, en fait l'ampli me baisse toutes fréquences de 31 Hz de -6 dB et de 60 hZ de -4 dB. Toutes les fréquences aigüe et médium sont augmentées. (d'où ma sensation que ca casse les oreilles et de manque d'équilibre)
Désolé mais je découvre mon ampli en fait, et franchement c'est pas simple mdr. Même les touches de la telco ne répondent pas dès fois, c'est byzar, comme si certaines touchent ne servent à rien :O
- starced
En mode auto tu as plusieurs sous choix possibles, faits défiler les possibilités, tu vas trouver.
Sinon je ferai une photo du menu en question
Et oui, l'ampli te diras quand déplacé le micro et où le placé. Au début de la calibration tu le place au centre.
J'essaie de regarder ça ce soir sur le mien.
- STRA
