Non, ce sont juste les nouveaux modèles.
SMPS500R : "500W continuous and 650W peak power"
SMPS600RxE : "500W continuous and 760W peak power"
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, pinou123 et 48 invités
[ALIM] Utilisateurs des Connexelectronic - Votre avis
- Dagda
ok, merci
finalement c'est le choix que j'ai fait pour le bridge de 3xlm3886 pour l'alim de mes caisson asservie.
j'ai prix l'alim chez audiophonics, mais de doc disponible.
léo
léo
-VIDEO-JVC X5000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver & MadVr
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Asio->Dirac Live Vst->Rme 802->MJR7-MK5 -> Troel.G DTQWT SURROUND: Rmb 1066 >Klipsch Rb51 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Deux fois que je croise des situations où des forumeurs ont des soucis avec les alimentations auxiliaires de ces smps. Ca mérite un warning.
Les alims connex ont des sorties principales et des auxiliaires +/-12V habituellement. Selon les modèles, les auxiliaires sont soit pseudo-régulées (régulée suivant la régul de la primaire) , soit régulées par des 78xx/79xx.
Les auxiliaires sont toujours galvaniquement isolées des principales (0V non connectés).
Jusque là aucun souci.
Le souci arrive quand la sortie principale délivre un courant très faible, inférieur a un seuil donné. Un ampli en veille par exemple.
L'alim se met alors en mode burst.
Burst Mode... quesako ?
C'est une sorte de mode veille de l'alim. Elle fonctionne au ralenti pour consommer moins. Les tensions sont toujours là en sortie principale et auxiliaire. On peut les mesurer au voltmètre. Mais l'alim n'est pas capable de délivrer de puissance dans ce mode ralenti. Ni sur la sortie principale, ni sur l'auxiliaire.
Dès qu'un appel de courant arrive sur la sortie principale, l'alim sort instantanément du mode burst et délivre la puissance requise. Ca se passe en quelques milisecondes, sans même qu'on s'en rende compte.
En revanche, un appel de courant sur la sortie auxiliaire ne fait pas sortir l'alim du mode burst.
Donc warning pour ceux qui souhaitent alimenter un préamp par exemple avec l'alim auxiliaire. Sans charge sur la sortie principale, ça risque de ne pas, ou de mal fonctionner. Il faut etre certain de ne pas avoir besoin du préamp pendant que l'ampli est en veille par exemple.
Une explication du mode burst dans la doc de la SMPS2000R en bas de la page 6. Le seuil de courant en dessous duquel l'alim entre en mode burst est indiqué dans le tableau.
http://www.connexelectronic.com/documents/SMPS2000R.pdf
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
En même temps si le preamp non alimenté doit alimenter l'ampli de puissance pour être alimenté! on s'en sortira jamais!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
la version moderne de l'oeuf et la poule
- alkasar
Merci Alain d'avoir pris le temps de préciser ce petit soucis sur les smps connex...
Perso je l'ai constaté sur un intégré ampli/dac... Le dac étant alimenté par la sortie aux...
Y a t'il une solution pour que l'alim n'entre pas en mode veille... un circuit de conso minimale par ex.
Faudrait savoir à quelle seuil l'alim passe en burst mode.
- TiTiX77
- Inscription Forum: 19 Jan 2010 16:00
TiTiX77 a écrit:Y a t'il une solution pour que l'alim n'entre pas en mode veille... un circuit de conso minimale par ex.
le seuil d'entrée en mode burst est indiqué pour la 2000R dans sa doc qui est plutot complète. Je n'ai pas regardé pour les autres alims.
Changer ce seuil est sans doute possible en théorie car c'est le controleur de l'alimentation qui le fait, mais comme tout est en cms et très serré sur ces alims, vaut mieux pas toucher sans certitude.
Mettre une charge minimale sur la sortie principale + est une option. Un peu dommage de gacher de la puissance pour ça. Si on a besoin d'une deuxième alim indépendamment de l'état de l'ampli, autant mettre une petite alim a coté.
En mode burst il reste quelques mA disponibles sur l'auxiliaire, ca peut suffire pour des petits circuits. Peut etre aussi que mettre des capas réservoir bien dimensionnées sur le circuit a alimenter suffira aussi pour des circuits peu gourmands. Faudrait mesurer au cas par cas.
- alkasar
Pour un ampli classe AB qui consomme toujours au repos (ex : ampli zippy) , une alim SMPS connex ne devrait pas se mettre en mode Burst et ainsi laisser les étage préampli des carte zippy fonctionner correctement.
Le problème se pause pour ceux qui alimenteront des ampli class D pour leurs caissons asservies, si le circuit d’asservissement est connecté à l'alim auxiliaire +12/-12V et que la SMPS se met en mode Burst parceque le Class D ne consomme rien (c'est une hypothèse, j'ai pas mesuré) au repos, que va t'il se passer ?, je vous le dirais quand j'aurai monté mes dayton.
- Blazing
- Inscription Forum: 29 Oct 2003 11:55
Pour la classe D,
cela peut varier de 20mA à 50-60mA (ou+) au repos,dépend de la F porteuse et des temps morts de switching.
pour une voie.
c'est proche de la classe AB bipolaire.
pour une voie.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Blazing a écrit:Pour un ampli classe AB qui consomme toujours au repos ....
Un class AB a base de lm3386 par exemple en mute ne consomme que 0.5mA.
La consommation mini dépend de l'ampli et de comment c'est implémenté.
- alkasar
L'alim auxiliaire pourrait alimenter un kit de protection HP comme celui ci ?
http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... -4152.html
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Les alimentations auxiliaires sont des bête régulateurs 7812 / 7912 (ou 9 ou 15)
La limite est de 500mA par branches, donc voir si la platine consomme plus ou moins ce courant
D.
D.
- Dagda
Voici un retour en direct live de ma panne de ce soir...
J'écoutais pénardo (comme un renardeau) de la ziq dans le fauteuil quand soudain moins de grave.... (nom di diou)
WTF !!!!! un tour rapide de l'installation et j'ai clairement dû me rendre à l'évidence... une voie grave c'est fait la malle
Après quelques rapides jurons, j'ai entrepris de démonter la Zippy pour une opération à cœur ouvert.
Voici une photo:
Bon ok une seconde:
Verdict: un chimique (au moins) est hs ! peut être d'autres choses, je verrais cela plus tard...
Les capas étaient sous dimensionnées (en tension) j'avais avant montage remplacé celles de sorties... j'aurais dû faire celles d'entrées...
Stéph.
Voici une photo:
Bon ok une seconde:
Stéph.
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
T'es trop près d'une centrale peut être?
Le secteur est élevé chez toi?
J'ai eu le coup sur un de mes irs500smps fumée blanche...un nouveau pape est appelé araignée...
Christi est radin sur les capas!
- Philby
