je ne sais pas si des solution existe mais voila ce que je voudrait.
j'utilise exclusivement mon PCHC, pour tout le multimedia, TV, BluRay, Musique , etc etc..
selon la config, je n'ai pas besoin que tous mes ampli soit en marche, et je souhaite donc alumer ceux ci, ou bien descendre mon ecran electrique a partir de mon canapé et ma souris.
des solution existe t'elle ?
pas de soucis pour metre les mains dans le camboui, c'est juste l'interfaçage windows / trigger qui me pose probleme.
connaissez vous la marque denkovi ?
http://www.denkovi.com/product/41/usb-eight-channel-relay-board-for-automation.html
l'idee de pilotage de relai a l'aide d'une fichier .bat me plais bien.
qu'en pensez vous ?
on peu imaginer un .bat pour allumer les amplis une fois le pc démarré, et un autre .bat pour eteindre les ampli et le PC ensuite.
léo
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Commander les triggers de mes amplis par un clic de souris.
-VIDEO-JVC X5000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver & MadVr
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Asio->Dirac Live Vst->Rme 802->MJR7-MK5 -> Troel.G DTQWT SURROUND: Rmb 1066 >Klipsch Rb51 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
bon, apparement persone ne connait.
j'ai commander n module 8 relais et je vais faire des essaye, je vous tien au courant.
léo
léo
- athoriac
salut,
Des news ?
Des news ?
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
Oui des news,
J ai bien reçu le module j ai creer mon raccourci + la ligne de commande qui va bien et mes relais clique selon l icone choisi.
Je doit integrer l ensemble dans mon pchc et cabler les jack sur un emplavement de libre derriere mon pc.
Et puis roule.
Vraiment tres facile a mettre en oeuvre, sa tourne sous windows 8.1.
Le seul hic c est a la mise sous tension 3 relais s affole , comme indiquer sur le site du constructeur.
Aucun soft qui tourne en fond, il faut juste installer java.
Oui des news,
Et puis roule.
- athoriac
merci de l'info, ça peut donner des idées ...
- tropodator
5 messages
