Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: riri33290 et 22 invités
Optimisation AviSynth
Message » 28 Mar 2014 15:19
playa21 a écrit:
On y pense pas mais le Denoise 3D avec HQ de FFDshow est une bonne alternative si on est juste en CPU .
Comment on met ca?
Dans FFDshow => Show/hide filters => Blur & NR => tu coches Denoise 3D .
Pour les réglages par contre je me souvient plus trop . La dernière fois que je lai utilisé c'était pour...les dvd :) Il me semble que je mettais luma et chroma pas haut du tout et Time à 6 mais je suis plus sur :oops:
McGayver
Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Message » 28 Mar 2014 15:24
Francois76l a écrit:C'est sur que du lanczcos3 sur une image sale ça ne doit pas être terrible.
D'après Emmanuel Piat il faut éviter le Robidoux et le spline144 et prendre le blackman4 où le lanczcos3 sur des sources bien propres
Kaz préconise le Spline144
Eyldebrandt préconise le Robidoux
Emmanuel Piat aucun des 2 mais plutôt le Blackman4 ou Lanczos3
Vu les compétences de ces 3 là, bon courage pour choisir! :mdr:
Squall777
Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Message » 28 Mar 2014 15:31
C'est clair!
Dans tous les cas les deux premiers écoutent toujours religieusement le troisième. Le lanczcos3 est testé et approuvé chez moi ;-)
Francois76l
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 19 Mai 2009 19:35
Message » 28 Mar 2014 15:40
Super... pour choisir.. ca va être facile :mdr:
Je pense que celui qui passera bien partt en premier va être pris... :thks:
playa21
Inscription Forum: 31 Jan 2013 20:59
Message » 28 Mar 2014 20:48
Salut François peut tu poster ton script pour tester ? Merci
Daigoro
Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Message » 28 Mar 2014 21:37
Tester des scripts des uns des autres c'est bien mais ça même pas à grand chose .
Faut essayer de comprendre un minimum la mécanique du truc et essayer de bidouiller . Y a pas 50 000 solutions . Faut essayer des algos , des sharps , etc... car c'est vraiment très perso .
Les tests sur mires c'est pas mal aussi mais seul le résultat visuel compte .
McGayver
Message » 28 Mar 2014 21:51
Blu-ray & Mkv 1080p 2D/3D
Code: Tout sélectionner
#Blu-ray & Mkv 1080p
#LimitedSharpenFasterHC * UnsharpHQ
#Upscaling by Lanczcos3
#Output YV12 in ffdshow (Output)
#Chroma upscaling by Jinc 3 taps + anti ringing ou NNEDI3 32 neurons mini (MadVr)
#Image downscaling 1080p by Lanczos 8 taps + anti ringing (MadVr)
#RGB output (Graphic card interface)
SetMTMode(3,0)
ffdshow_source()
SetMTMode(2)
#Denoiser (maxr peut-être monté jusqu'à 7 en fonction de la puissance cpu)
TTempSmooth(maxr=3,lthresh=4,cthresh=3,lmdiff=3,cmdiff=2,strength=2,interlaced=false)
#UpScale by Lanczcos3
ss=1.333
lanczosResize(taps=3,round(ss*last.width/8)*8,last.height)
lanczosResize(taps=3,last.width,round(ss*last.height/8)*8)
#Deband
GradFun2db()
#Sharpen
LimitedSharpenFasterHC(strength=40)
#Unsharp Mask
unsharpHQ(str=0.8)
#DownScale by Blackman4
#ss=1/ss
#BlackmanResize(taps=4,round(ss*last.width/8)*8,last.height)
#BlackmanResize(taps=4,last.width,round(ss*last.height/8)*8)
SetMTMode(1)
GetMTMode(false) > 0 ? distributor() : last
Mkv 720p
#Mkv 720p
#Upscaling by Blackman4
SetMTMode(3,0)
ffdshow_source()
SetMTMode(2)
#Denoiser
TTempSmooth(maxr=4,lthresh=4,cthresh=3,lmdiff=3,cmdiff=2,strength=2,interlaced=false)
ss=1.666
#Deband
GradFun2db()
#Sharpen
LimitedSharpenFasterHC(strength=35)
#Unsharp Mask
unsharpHQ(str=0.8)
SetMTMode(1)
Pour ceux qui ont un gros cpu avec une petite cg vous pouvez réactivez le downscale blackman4 sur le profil 1080p.
Et pour les petits CPU il faut baisser la valeur maxr du denoiser ttempsmooth à 1 voir totalement désactiver cette ligne.
Moi j'aime le rendu :) Mon sharp est élevé mais je projette sur une base de 2.4m
Après comme dit Mc, il va peut être falloir adapter pour certains.
Francois76l
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 28 Mar 2014 23:22
Daigoro
Message » 29 Mar 2014 11:18
Francois76l a écrit:Blu-ray & Mkv 1080p 2D/3D
SetMTMode(3,0)
ffdshow_source()
SetMTMode(2)
ss=1.333
#Deband
GradFun2db()
#Sharpen
#Unsharp Mask
unsharpHQ(str=0.8)
#ss=1/ss
SetMTMode(1)
Mkv 720p
#Mkv 720p
SetMTMode(3,0)
ffdshow_source()
SetMTMode(2)
#Denoiser
ss=1.666
#Deband
GradFun2db()
#Sharpen
#Unsharp Mask
unsharpHQ(str=0.8)
SetMTMode(1)
Tempsmooth est terrible mais il est quand même extrêmement gourmand pour le tester j'ai été obligé overclocker mon 4770k à 4,4ghrz et de lui coller un thermalright arrow.
Mais vu le travail qu il fait c est quand même valable!
anthoflush
Inscription Forum: 28 Mai 2013 13:45
Message » 30 Mar 2014 0:48
ça passe chez moi avec le i7 avec une valeur de 4. (jinc 4 taps et lanczos 4taps au lieu de 8)
testé et ça me plait beaucoup :)
Daigoro
Message » 30 Mar 2014 0:53
Chez moi j'arrive à passer le maxr à 4 sur du 1080p et mon i7 @ 4,5ghz. Sur du 720p je peux le mettre à 5. Par contre il faut valider tout ça sur des films en 2.35 genre Pacific rim car sans les bandes noires, l'image à traiter est plus grande et cela nécessite donc plus de ressource CPU ;-)
TTempSmooth est un filtre de lissage temporel auto adaptatif (il ne fonctionne que sur les plans fixes de l'image!).
- maxr (diamètre temporelle maximum) définit le rayon temporel maximum permettant de détecter les plans fixes. Sa valeur fluctue automatiquement en fonctionnement jusqu'à cette limite max.
En choisissant 1, ttempsmooth va (au max) inclure les pixels de l'image précédente (3 images seront nécessaires pour cela).
En choisissant 7 (qui est la valeur max que peut prendre maxr), ttempsmooth va inclure les pixels des 7 images précédentes (15 images seront nécessaires!)
En résumé, on comprend aisément que des petites valeurs de maxr permettent d'alléger la charge cpu au détriment de la qualité du traitement alors que des grandes valeurs permettront de créer une image plus stable (le blur sera effectué sur des plans strictement fixes).
Avec ça on comprend vite pourquoi il faut un gros cpu... :roll:
Je vous invite à lire le tuto d'Eyldebrand​t qui est une vraie mine d'or en informations. Je suis reparti sur son paramétrage de ttempsmooth et j'ai simplement modifié la valeur de maxr. :ane:
Francois76l
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 30 Mar 2014 1:29
Exact je vais tester sur pacific rim. Par contre mon i7 est quasiment pas oc mais j entend bien le ventilo qui s accelere
Daigoro
Message » 30 Mar 2014 1:36
J ai un i7 ivy 3770k et une ati 7950. Pour up ma config avec le meilleur q/p vous prendriez quoi ?
Daigoro
Message » 30 Mar 2014 1:49
Daigoro a écrit:J ai un i7 ivy 3770k et une ati 7950. Pour up ma config avec le meilleur q/p vous prendriez quoi ?
Ben.... rien... :lol:
Pourquoi ce besoin?
Squall777
Message » 30 Mar 2014 8:43
Un overclock sur le CPU avec un bon ventirad type Noctua NH-U14S + 1 ventilo NF-A15 et c'est que du bonheur 8)
McGayver
