Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 513v3d3 et 38 invités
Optimisation AviSynth
Message » 28 Mar 2014 11:50
playa21 a écrit:Bonjour,
Pour les config petite/moyenne...
Ma config : I3 4130t + ATI 5750 + 4go ram + BENQ W1070
Moi j'utilise ce call la pour le 1080P :
Code: Tout sélectionner
SetMTMode(3,0)
ffdshow_source()
SetMTMode(2)
#UpScale by Lanczcos3
ss=1.333
lanczosResize(taps=3,round(ss*last.width/8)*8,last.height)
lanczosResize(taps=3,last.width,round(ss*last.height/8)*8)
#Deband
GradFun2db()
#Sharpen
LimitedSharpenFasterHC(strength=40)
#Unsharp Mask
unsharpHQ(str=1.2)
SetMTMode(1)
GetMTMode(false) > 0 ? distributor() : last
J'ai dans MADVR jinc 3taps + laczos 8taps + laczos 4taps le tt avec AR AL ..
Si je mets 8taps pour le downscale, j'ai des drops pour les 1080P 3D et les films full screen comme Pacific Rim uniquement.
Le reste en 1080p24 passe sans drop, processeur 70%.
Je ne sais pas mettre le denoiser, ca rame... existe-t-il un denoiser léger ? :oldy:
La config tient la route? :)
J'ai une petite question sur l'output: Avec CTRL+J dans MPC j'ai H264 4:2:0 -> YUV 4:2:0 ; pourtant je suis en Full RGB sur le projo et dans les options de ati,..
J'ai remarqué dans l'onglet output de FFDSHOW j'ai YUV + RGB +RGB32 de coché, si je décoche YUV alors je passe en -> RGB32 ...
Dans RGB conversion, j'ai projector de selectionné (16-255)..
Qu'est ce qui est mieux niveau config? Quel est le meilleur choix à faire?
Merci,
pour le denoiser essaye cette ligne a mettre dans ton call avant le resize
#Denoiser
DeGrainMedian(limitY=6,limitUV=8,mode=3,interlaced=false)
et pour ton histoire RGB faudrait il faudrait dans output que tu mette primary output colo space sur RGB32 et que tu coches juste RGB32 mais dans ce cas la c est ton proc qui va downscaler et non plus ta carte graphique donc ca va augmenté ta conso cpu
voila j espere que j ai pu t aider et que je ne t ai pas raconté de connerie(au pire les pros de ce forum me corrigeront)
anthoflush
Inscription Forum: 28 Mai 2013 13:45
Message » 28 Mar 2014 11:57
Il faut placer les 2 filtre de sharp après l'upscale :wink:
playa21 a écrit:Je ne sais pas mettre le denoiser, ca rame... existe-t-il un denoiser léger ? :oldy:
On y pense pas mais le Denoise 3D avec HQ de FFDshow est une bonne alternative si on est juste en CPU .
Normal . La chaine c'est : FFDshow => MadVR => Réglages ATI => Diffuseur .
Quand on coche tout dans la sortie de FFDshow il prend automatiquement la sortie la "basse" et ainsi de suite si on décoche .
Sort en 4.2.0 de manière à laisser faire l'upscale de chroma par MadVR :wink:
McGayver
Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Message » 28 Mar 2014 12:08
#Denoiser
Ok je vais essayer ca :)
Ca c'etait pas pour moi :p.. je crois
Comment on met ca?
Donc je ne touche pas? et donc le Jinc va travailler.
Je laisse?
merci!
playa21
Inscription Forum: 31 Jan 2013 20:59
Message » 28 Mar 2014 12:22
SetMTMode(3,0)
ffdshow_source()
SetMTMode(2)
ss=1.333
#Deband
GradFun2db()
#Sharpen
#Unsharp Mask
unsharpHQ(str=1.2)
SetMTMode(1)
Merci,
Hello, Gradfun2db doit se mettre à la toute fin, après l'Unsharp
Tu ne la trouves pas dure ton image? Parce qu'avec 1.2 de Unsharp + l'upscale/downscale Lanczos ça peut être le cas
Squall777
Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Message » 28 Mar 2014 12:24
Si si regarde ici :
SetMTMode(3,0)
ffdshow_source()
SetMTMode(2)
#HistogramY(ratio=0,offset=10,showline=false)
#Denoiser
TTempSmooth(maxr=2,lthresh=3,cthresh=2,lmdiff=2,cmdiff=1,strength=1,interlaced=false)
#Algorithm I [Blackman]
dispWidth = 2880
dispHeight = 1620
mWidth = float(last.width)
mHeight = float(last.height)
ratio = (mWidth/mHeight)
newHeight= round((dispWidth/ratio)/8)*8
newHeight > dispHeight ? Eval("""
newHeight=dispHeight
newWidth=round((newHeight*ratio)/8)*8
""" ) : Eval("""
newWidth=dispWidth
UnsharpHQ(THRESHOLD=20,SHARPSTR=0.35,SHOW=false)
BlackmanResize(taps=3,newWidth,newHeight)
SetMTMode(1)
Ca devrait être :
SetMTMode(3,0)
ffdshow_source()
SetMTMode(2)
#Denoiser
dispWidth = 2880
dispHeight = 1620
""" ) : Eval("""
newWidth=dispWidth
SetMTMode(1)
Squall777
Message » 28 Mar 2014 12:31
le deband a la fin?
je pensais que c'etait avant le sharp..
Pour le sharp je vais remettre 0.8 car effectivement c'est un peu dur..
C'est pas moi qui ai posté le gros script ;)
playa21
Message » 28 Mar 2014 12:34
Oui oui merci j ai modifié et remis le sharpen et unsharp a leur place et sinon pour le setMT 2 ou 3 c est quoi la difference.?
anthoflush
Message » 28 Mar 2014 12:47
C'est principalement une question de pouvoir enquiller à peut prés tout les filtres sans qu'il y ai de "plantage" . Avisynth est un peu chiant là dessus .
playa21 a écrit:le deband a la fin?
Il faut surtout qu'il soit après le resize en particulier avec un algo comme le Blackman qui génère du Banding ainsi que du bruit . Dénoiser impératif placé aussi après .
McGayver
Message » 28 Mar 2014 13:10
SetMTMode(3,0)
ffdshow_source()
SetMTMode(2)
ss=1.333
#Sharpen
#Unsharp Mask
unsharpHQ(str=0.8)
#Deband
GradFun2db()
#Denoiser
SetMTMode(1)
Vous sembles mieux? :)
playa21
Message » 28 Mar 2014 13:13
Oui :wink:
Par contre, j'ai jamais aimé le resize en Lanczos, image bien trop dure pour moi...
Si ça t'amuses de faire des tests, tu peux essayer le Robidoux ou le Spline144
Squall777
Message » 28 Mar 2014 13:14
+1 !
McGayver
Message » 28 Mar 2014 13:21
Squall777 a écrit:Oui :wink:
Robidoux ok mais spline144 c est pas un peu gourmand pour son cpu?
anthoflush
Message » 28 Mar 2014 14:04
Chais pô, faut tester :wink:
Squall777
Message » 28 Mar 2014 14:07
J'ai testé le spline144 déjà, ca passait sans problème.
Mais je ne voyais pas vraiment la différence.. :) Je suis avec le VP BENQ W1070.. donc peut être que c'est moins flagrant la dessus.
playa21
Message » 28 Mar 2014 14:15
Testes le Robidoux alors . C'est pas trop loin du Spline144 .
McGayver
