Au temps pour moi pour le tout numérique
Concernant le nuforce, ça vaut pas plus en qualité qu'un truc de Hong-Kong à 150 euros.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Tweeter à remplacer...
- KROJULES
- Inscription Forum: 11 Fév 2001 2:00
Je ne sais pas quelle critiques tu as lu, mais d'une part il a vraiiiiment un son merdique... d'autre part va ecouter toi meme et ne lit pas les critiques.
- Sagem
En même temps, si tu optes pour la profire 610, elle devrait déjà bien se défendre comme source et DAC
- Nimaj44
L'affaire est dans le sac !
Ce sera donc une liaison Firewire
- LeBienHeureux
- Inscription Forum: 06 Déc 2007 22:15
KROJULES a écrit:Au temps pour moi pour le tout numérique
Est-ce qu'il existe des intégrés du type de ce Nuforce DDA-100 en DIY (donc avec uniquement des entrées numériques) ?
- LeBienHeureux
Il y a celui-là chez hifimediy mais je ne sais pas si c'est vraiment du tout numérique. Mais je ne comprend toujours pas l'utilité d'un tel ampli avec la carte son que tu comptes acheter, à moins que ce soit pour une autre installation.
- Nimaj44
Ben en fait, aujourd'hui, je possède : sources (sortie numérique) > DAC BMC-2 > ampli pro Yamaha P5000S (gestion du volume par les potards) > enceintes
Ce que je voudrais c'est simplifier et gagner en "confort" d'utilisation (ne pas avoir à me lever systématiquement pour augmenter ou diminuer le volume) : sources (sortie numérique) > intégré (avec uniquement des entrées numériques) > enceintes
Demain, j'aurai la M-Audio pour les mesures et peut-être l'écoute au casque (en fonction du gain qualitatif par rapport au chipset son de ma CM). Mais je n'envisage pas pour le moment me servir de la M-Audio dans la chaîne hifi. A moins que je fasse complètement fausse route et dans ce cas, il doit me manquer un élément...
- LeBienHeureux
Avec quel soft écoutes-tu de la musique ?
Car si c'est pour gagner en confort d'utilisation, peut-être d'abord essayer un truc gratuit genre une application smartphone pour pouvoir contrôler le volume sonore de ton micro via dongle bluetooth ou wifi.
Perso, je me suis acheté un mini clavier Logitech Dinovo (qui ne se fait plus apparemment) et marche impec sous Foobar, MPCHC, vlc et...
Toujours est-il que ça serait dommage de remplacer ton P5000.
Ou peut-être partir sur une DAC qui fasse office de pré-ampli (avec télécommande bien sur) entre ton micro et l'ampli.
- KROJULES
ou sinon si tu as une tablette ou smartphone, un logiciel de lecture genre foobar avec l'appli foobar2000 controler pour android ou encore remote pour apple.
- Nimaj44
En fait, le PC ne me sert pas de player aujourd'hui, c'est (encore) ma Squeezebox Touch !
Plusieurs paramètres à prendre en compte :
- dans mes sources en sortie numérique attaquées par le DAC BMC-2, j'ai aussi la TV en sortie Toslink
- le PC est à environ 8m du système hifi
- j'écoute le casque lorsque je suis devant mon PC
Je vais donc devoir faire un compromis :
- soit, je mets la M-Audio proche du système hifi et dans ce cas :
......* câble Firewire de 8m environ : carte son > PC
......* câble casque de 8m environ
......* câbles jack de 1m environ : carte son > ampli de puissance
......* câble XLR de 2 à 3m environ : micro > carte son (pour les mesures)
......* gestion du volume Foobar avec ma tablette (question subsidiaire : avec Foobar en player, est-ce que je dois mettre le potard de la carte son à fond ?)
- soit, je mets la M-Audio entre mon PC et ma TV et dans ce cas :
......* câble Firewire de 4m environ
......* câble casque de 4m environ
......* câbles jack de 4m environ
- soit, je mets la M-Audio sur mon bureau et dans ce cas :
......* câble Firewire de 1m environ
......* câble casque de 1m environ
......* câbles jack de 8m environ
......* câble XLR de 6 à 7m environ
......* gestion du volume Foobar directement sur le PC
Reste une autre inconnue : est-ce qu'il existe des adaptateurs Toslink > RCA ???
- LeBienHeureux
LeBienHeureux a écrit:Reste une autre inconnue : est-ce qu'il existe des adaptateurs Toslink > RCA ???
Il me semble que ça s'appelle un DAC
- KROJULES
Mais non, un câble Toslink-RCA...
Le but étant de connecter ma sortie Toslink de la TV sur la M-Audio en S/PDIF RCA
Edit : ah ben oui visiblement, ce genre de câble n'existe pas ! Il faut passer par un convertisseur de ce genre http://www.audiophonics.fr/adaptateur-c ... p-937.html
- LeBienHeureux
A choisir entre ces trois convertisseurs Toslink > S/PDIF coaxial, lequel prendriez-vous ?
http://www.amazon.fr/5000025a-Convertis ... ca+coaxial
http://www.amazon.fr/G%C3%A9n%C3%A9riqu ... ca+coaxial
http://www.amazon.fr/Ligawo-%C2%AE-Conv ... ca+coaxial
- LeBienHeureux
Juste une question, tu veux aller de ton TV à la carte son en numérique pour ensuite repartir sur l'ampli, c'est bien ça ?
Dans ce cas, si jamais tu comptes faire du filtrage/égalisation par convolution plus tard, saches que cela provoque un peu de latence, ce qui entraine un décalage son/image.
Quand le PC est la source de l'image (lecture d'un fichier vidéo), on peut rattraper ce décalage mais dans les autres situations (TV, video sur le net) je n'ai personnellement pas trouvé de solution.
- Nimaj44
