Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: domvig, DplanetHD et 59 invités
Denon AVC-A1SR : Encore des Informations...
Message » 17 Mar 2014 21:08
maxidcx a écrit: j'ai monté en parallèle les entrées des amplis Front et Surround Back
Et l'étage en amont, il fait pas trop la gueule ?
Au sujet des Elna Silmic, le souci, c'est leur encombrement.
pheno
Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Message » 18 Mar 2014 8:57
les petits silmic II sur le trajet du signal ca va bien elle sont pas grosses, par contre ca n'irait pas effectivement sur les rails d'alim d'après ce que j'ai vu sur le circuit de l'ampli.
pour la compatibilité entre l'étage amont (controle volume) et l'étage d'entrée, ca à l'air d'aller :), l''entrée de chaque ampli doit etre entre 10 et 47k et la carte amont à forcement des Ampli ops après les diviseurs R2R de volume, et les capa série doivent être bien dimensionnées car il n'y a aucune perte dans l'infra grave (Exemple le titre 3 de la BO FastFurious 5, 40ieme seconde). Concrètement, la différence par rapport au mono amp est ressentie immédiatement en mieux (en écoutant des morceaux connus), difficile à expliquer.
Hier 2h30 d'écoutes démentielles, à noter : ca chauffe pas, c'est agréable et détaillé comme il faut, la tenue dans l’extrême grave dépasse tout ce que j'avais pu tester en 4 ans avec des réalisations perso, même avec des alims à découpage ou des amplis ClasseD.
je conseille vivement l'achat d'un avc d'occase, relié en multichanel numérique spdif (necessite un SR ou SRA ou SE upgradé), grace à des cartes spécialisées genre Vanity93 ou Vanity103 par exemple. résultat et simplicité inégalable! ou alors il faudrait comparer avec un kit emotiva xmc+ampli 5 canaux... à tester...
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 18 Mar 2014 12:17
bon, je me suis procuré le service manual, si quelqu'un à besoin... (c'est un scan de 50MB)
et voici un copy/paste de la partie ampli, assez instructive.
en fait les capas dans le signal sont des RFS :wink: et l'impedance d'entrée est d'environ 14k.
il y a une fonction mute 6db qui descend l'impedance à 2k4, la ca commence à faire peu, bizarre, peut etre en cas de surchauffe? ou alors pour compenser la mise en paralelle des DAC et de leur courant de sortie...
en jetant un oeil sur la partie pre-amp control volume, ouch, c'est du lourd... je commence à comprendre pourquoi c'est si bon.
chaque canal est transformé en differentiel avant de passer dans un controle R2R double (1 chip par canal) et ensuite le signal differentiel est recombiné par un OPA275 decouplé par des capas RFS/silmic II. de la on passe eventuellement par le tone controle (1 pour chaque canal!!!) commuté par relais. Ils ont mis le paquet. Je pense que cette partie est totalement differente dans un SR, puisque le gain est par pas de 0.5db...
maxidcx
