Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Dspiy et Riaa
Message » 17 Mar 2014 20:17
:ohmg:
androuski
Message » 17 Mar 2014 23:40
La régulation avec le ADM7150 :
Les condos recommandés sont des céramiques X7R ; on peut mettre 10µf au lieu des 22µf.L1 est-elle utile ? Elle est recommandée nulle part dans le datasheet.
androuski
Message » 18 Mar 2014 0:02
Pour ma part c'est 100% ok pour le ADM7150, c'est surement bien au dessus du reste du circuit, mais ça ne peut surement pas faire de mal, et comme le circuit risque d'être très sensible au bruit..
Et puis ça comble de bonheur la part d'idiophile qui réside en moi :roll:
Non mais je pense que vu le prix des composants, on peut largement se permettre "cette petite folie" :D
Misu
Inscription Forum: 04 Nov 2012 16:44
Message » 18 Mar 2014 0:10
Il faudra aussi l'immuniser contre les rayonnement du DSPiy et éviter les boucles lors du routage, et ça ç'est plus compliqué que de mettre 7€ dans un régulateur :ko:
Dans la note du ADM7150 il est dit que sa stabilité est elle aussi sensible aux spéc de la capa de sortie, mais c'est large... l'ESR doit être compris entre 0,001 et 0,2ohms. Les X7R sont dans cette fourchette.
J'ai pas réussi à trouver chez mouser les blindages à souder dont Tazz28 parlait plus haut.
androuski
Message » 18 Mar 2014 1:30
A la place de L1 une ferrite.
En X7R, ça prend pas de place, tu peux mettre 2X 10µF en // en entré comme en sortie + un petit chimique genre 47~100µF en entrée.
Regarde la data sheet, pour très fortement faire chuter le bruit dans la bande des 1hz-100hz ce qui nous intéresse un max, met en // avec la 1µF X7R ou mieux C0G une tantale solide (cherche tantale polymère) de 470µF minimum et on peu pousser à 1000µF (deux 470 série T522 ou T545 en // ça doit le faire). POur l’application qui est la notre, on se fou du startup time.
Egalement Creg doit être au moins égal à Cout et Cin > ou égal à Cout.
Cref c'est 1µF mini, 2.2µF doit être bien, pas plus.
Les blindages, c'est chez farnell que je les avait pris. Faut que je retrouve les refs. edit : http://fr.farnell.com/boite-de-blindage ref 36xxxxxxx
Tazz28
Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Message » 18 Mar 2014 7:22
Ok,
je fais les modifs ce soir, merci :wink:
androuski
Message » 18 Mar 2014 19:42
Et voilà :
androuski
Message » 18 Mar 2014 20:22
Bon,
voilà le schéma global ; le condo tantale 1000µf de découplage en sortie de régul a été remplacé par deux 470µf, le Kemet 1000µf étant hors de prix.
C3 qui était un chimique est remplacé par un non polarisé de même type que les autres, X7R. A scruter à la loupe pour détecter les bêtises :oldy:
RIAA_extension_V2.pdf
(74.55 Kio) Téléchargé 34 fois
androuski
Message » 19 Mar 2014 12:24
Ai corrigé une boulette moumoune, C_Byp et C_Ref étaient intervertis.
Question : les CByp de forte valeur sont des tantales de 6,3v : est-ce suffisant comme voltage ? Bon, il y en a deux en // avec C16 qui est une 16v...
Voici les tantales en question :
http://www.mouser.fr/Search/ProductDeta ... 477M6ATE35
androuski
Message » 19 Mar 2014 18:22
90% max du "rated voltage" en fonctionnement continu sur ce modèle. Soit ~5.65v max.
C'est normalement bon.
Tazz28
Message » 19 Mar 2014 18:50
Merci Tazz
La zener 15v est sans doute inutile, mais maintenant qu'elle est là... Celle qui est en entrée DC du DSPiy n'est pas câblée sur mon V1R0. D'un autre côté quand je cherchais une alim murale pour le DSPiy j'ai trouvé une 6v qui à la mesure sortait 10,5v... mais même là les alims du DSPiy encaissent. Bon, je lasse l'emplacement, libre à chacun de l'implanter ou non.
androuski
Message » 19 Mar 2014 20:00
Erreur de représentation sur mon schéma : les tantale sont polarisés...
Pour C22 100µf, une recommandation particulière ? Je crois que je vais mettre un bon vieux chimique traversant, par nostalgie et snobisme :oldy:
androuski
Message » 19 Mar 2014 20:05
Question Nichicon : c'est quoi un condensateur organique polymère ? A part que ça ressemble à du chimique mais que c'en est pas ?
androuski
Message » 21 Mar 2014 15:03
Pour les PCB il y a http://www.digpcb.com/ qui est vraiment pas cher pour une qualité qui a l'air plutôt correct ! Un exemple sur le sujet de PsykoK : travail-de-groupe-diy/restauration-quad-520-reflection-t30034804.html
Misu
Message » 21 Mar 2014 19:15
Effectivement, après il faut voir ce que ça donne avec des composants de surface, mais ça devrait pas être problématique. J'ai commencé le routage, je suis en train de voir si il est possible de placer le connecteur d'entrée DC au dessus du 5v du DSPiy pour permettre à ceux qui ont V1R2 de l'exploiter mais ça va être compliqué je crains. Surtout que je n'ai pas les cotes exactes de J27. La carte devrait tenir dans moins de 6x6cm, mais il y a encore du boulot.
androuski
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
