pelife a écrit:Salut,je regarde ton post avec attention et si j'ai quelques conseils a te donner,c'est de refaire certaines choses au niveau de la plomberie.Et comme je suis plombier chauffagiste de metier,je pense que mes conseils t'interesseront.
Merci pour l’attention que tu portes à mon post, et pour tes conseils. C’est aussi pour ça que je poste ici
pelife a écrit:_Pour le raccord que tu as installé,vu que tu vas tout coffrer et meme si c'est propre,il faut le refaire.Les joints gripp et les raccords olive,c'est beaucoup plus sujet a fuite qu'un bon collet battu.De plus,sur ce genre de raccord il est inutule de mettre du tefflon,si tu en mets parce que tu as une fuite c'est que tu l'as mal installé.Le tefflon je n'en mets jamais,toujours sur mes raccords je mets de la filasse.
C’est noté pour le teflon. Je l’ai vu sur les autres raccords (de ce que j’en sais de l’ancien proprio, ils ont été posés par un plombier) et comme j’en avais, j’en ai mis.
En revanche, on m’avait dit que la filasse était interdite sur les circuits d’eau potable. Peut être qu'il faut juste mettre la bonne pâte.
Pour ce qui est du coffrage, c’est fini. Reste le placo et le faux plafond.
Mais je vais faire en sorte que la vanne soit toujours accessible une fois la salle finie.
pelife a écrit:Apres peut etre tu le sais,mais la filasse ou le tefflon,ça s'applique dans le sens des aiguilles d'une montre,sauf si c'est un pas a gauche.Mais les pas a gauche c'est sur les installations chauffage quand on les faisaient encore en ferraille.
Ça non je savais pas. Pour le sens de pose, finalement, c’est logique que ça soit fonction du sens dans lequel on visse sur le raccord. Sinon, on risque de virer le teflon, ou d’en faire des amas en visant, non ?
pelife a écrit:_Ensuite tu as des soudures a l'etain.L'ideal serait de les refaire a la brasure.Sur les photos il y'a 2 coudes soudés a l'etain et un té au niveau de l'eau froide pas loin des vannes.
C’était comme ça à l’achat de la maison… Mais je note ton conseil.
pelife a écrit:__Les vannes a remplacé par des vannes quart de tour,comme ça a la longue,pas de fuite au niveau de la tete de vanne et en plus les raccords sont vissés avec du tefflon...
Idem : comme ça à l’achat… je comprends bien que l’idéal est une vanne ¼ de tour. Je compte faire en sorte de laisser ces robinets accessibles avec une trappe de visite.
pelife a écrit:_Derniere photo P.4,un tuyau se ballade et rien n'est raccordé dessus.Si il sert a rien,au temps l'enlever.
Je te dis ça,parce que ce serait dommage de regler ton probleme d'infiltration pour avoir d'autres problemes dans quelques temps sur ta plomberie
T’es sacrément observateur.
Idem comme ca depuis le début. Il est sur l’eau brute (j’ai aussi un circuit d’eau adoucie). Je sais pas trop pourquoi il est là… Côté garage (pièce adjacente) ya un tuyau comme ça qui passe par le vasistas et qui alimente un robinet à l’extérieur. Peut-être avaient-ils l’intention de faire également un robinet à la cave… La bonne nouvelle, c’est qu’il est isolable en amont (coté garage). Donc pas de risque de fuite dans la salle.
