J'avais initialement posté en domotique, mais il semblerait que cette section soit un peu déserté, donc j'essais en DIY
Voici ma problématique.
Je souhaite faire, comme beaucoup d'entre nous, un ascenseur pour vidéoprojecteur DIY avec un moteur de volet roulant avec butée de fin de course intègré.
L'idée étant d'utiliser la sortie trigger de mon Onkyo 818, quand celui ci s'allume, faire descendre l’ascenseur, et le remonter quand j’éteins l'ampli.
En gros ceci:
Je crois que j'ai fait une petite faute sur mon schéma..., je ne crois pas que c'est du négatif en 220V. A moins que le + veut dire "entrée" et le - "sortie"
Le relais, c'est pour remplacer l'interrupteur/inverseur du schéma ci-dessous.
Concombre_magique avait fait quelque chose de similaire (http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-accessoires/projet-d-ascenseur-pour-videoprojecteur-fini-t29885359.html), mais n’étant pas électronicien, les symboles pour moi , c'est du chinois.
En lisant le post dans la section domotique (http://www.homecinema-fr.com/forum/domotique/triggers-et-autres-allumages-automatiques-t29882212-150.html), je pensais trouver une solution, mais beaucoup souhaite allumer ou éteindre un appareil. Là, il faudrait que, quand mon trigger est a 0V, mon ascenseur remonte (en 220V bien sur).
Je pensais, avec mes faibles connaissances, qu'un simple relais, un peu comme un va-et-vient d'un interrupteur, fonctionnerait. Mais j'ai compris que la longueur de câble pourrait compromettre cette idée et que du coup il fallait rajouter des composants pour palier aux problèmes. Et là, je suis complètement perdu.
Est ce que quelqu'un aurait un exemple?
Salutation
