Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, bola31, christophe2812, jeano33, kkouete44, Lavendouille et 34 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
ajout d'un caisson
Message » 23 Fév 2014 15:52
Bonjour, je viens vers vous et vos lumières pour avoir quelques conseils par rapport a l'ajout d'un caisson de basse dans ma salle de cinéma,
je viens de faire réparer mon caisson de basse triangle univers 222 qui m'avait lâché il y a déjà un petit moment et que j'avais remplacé par un caisson cabasse orion mt30.
du coup, j'ai décidé de remettre mon univers 222 en place (entre la frontale gauche et la centrale) et de mettre le caisson orion mt 30 derrière le canapé.
viens maintenant la question des réglages ou j'avoue avoir lâché prise et fortement douté d’où mes questions:
comment régler mes fréquences de coupures par caisson?
voici déjà comment ils sont branchés: j'ai un cinch y derrière l'ampli onkyo tx-sr 705 dont un câble part sur le caisson triangle, l'autre partie part sur un kit buttkicker (ampli+vibreur sous le canapé). le caisson cabasse orion est lui branché sur l'ampli buttkicker qui dispose d'une sortie sub.
enfin la n'est pas le problème puisque ça fonctionne parfaitement!!
je ne sais pas quelles fréquences mettrent sur mes caissons de basses pour que se soit cohérent;
je vous donne les caractéristiques de mes enceintes et les réglages ampli :
frontales triangle zays 40-20000hz réglées en full band sur l'ampli (choix entre 40hz, 80hz(thx),70hz)
centrale triangle nabis 222 50-20000hz réglée en full band sur l'ampli (choix entre 40hz, 80hz(thx),70hz)
arrière triangle comète 202 55-20000hz réglée en full band sur l'ampli (choix entre 40hz, 80hz(thx),70hz)
le canal lfe est lui réglé sur le minimum de l'ampli soit 80hz(thx) sur un choix de 90, 100 ou 120hz et le lfe level sur -10db.
ses choix sont ils bons?
ensuite quelles fréquences de coupure mettre sur mes caissons en sachant que leurs paramètres sont:
pour le triangle univers un choix de coupure allant de 40 à 160hz et pour le cabasse orion un choix allant de 35 à 180hz ?
de plus, je vais refaire une calibration audissey via l'ampli, quelle est la position idéale pour le potentiomètre de volume des caissons de basse?
autre question, a quoi sert le réglage de phase présent sur le panel arrière des caisson et comment savoir si ce réglage est correct (la, il est sur 0 sur les 2 caissons).
je vous remercie d'avance pour vos réponses.
nounours
Inscription Forum: 08 Sep 2008 20:54
Message » 25 Fév 2014 21:07
:oldy:
nounours
Message » 25 Fév 2014 22:52
2 caissons différents, positionnés différemment dans la pièce? Ca sent le bordel dans la phase tout ça! Au fait, pourquoi 2 subs? Tu manques de pression acoustique avec un seul?
Archion
Inscription Forum: 21 Fév 2013 17:48
Message » 25 Fév 2014 23:46
salut, non je ne manque pas de pression acoustique mais je les ai donc j'ai envie d'essayer voir ce que ca donne.
pourquoi 2 caissons mettraient le bordel dans la phase?
nounours
Message » 26 Fév 2014 4:58
Schéma bien compliqué pour un résultat très aléatoire. J'ai essayé deux caissons, l'apport est marginal.
phil974
Message » 26 Fév 2014 10:17
Ben non, le shema n'est pas plus compliqué que ça et je ne pense pas être le premier à vouloir avoir 2 caissons de basse. Je les possède, autant les utiliser et essayer de les configurer correctement, c'est pour ça que je me tourne vers le savoir de ce forum !! Ce que je voudrai savoir c'est qu'elles fréquences de coupure mettre sur mes caissons d'après les réglages marqués dans le premier post.
nounours
Message » 04 Mar 2014 19:41
:oldy:
personne pour me dire sur quelle position mettre le potentiomètre des caissons qui va de 40 a 180hz en sachant que la fréquence de coupure de l'ampli est de 80hz? la, je les mis sur 40 hz sur les caissons c'est bon?
nounours
Message » 05 Mar 2014 10:18
Ben déjà je serais tenté de te dire : que disent tes oreilles ? Parfois le mieux est l'ennemi du bien ... :hein:
Normalement, si tu as réglé une fréquence de coupure sur ton canal LFE à 80Hz, ça signifie que tout ce qui sort par cette prise est compris entre 0 et 80 Hz. Donc si tu règles ton (tes) caisson(s) sur 40 Hz par exemple, tu auras un trou entre 40 et 80 Hz. Si tu règles les caissons sur 120 Hz, plus de soucis, il n'y aura pas redondance, ils ne recréent pas un message (80-120 Hz) qu'ils n'ont pas reçu :lol: .
Mais en théorie, il me semble, si tu branches sur l'entrée LFE du caisson, le réglage de la fréquence de coupure sur le caisson est désactivé.
Donc en résumé, tu mets tes caissons à 80 Hz minimun ... :)
HigrekBe
Inscription Forum: 06 Déc 2012 11:33
Message » 05 Mar 2014 13:46
Merci HigrekBe pour ta réponse claire et précise.
Sais tu comment régler le potentiomètre de volume lors de l'autocalibration ?
Y'a t-il une procédure à respecter ? (volume à moitié, au 3/4 ?) merci
nounours
Message » 05 Mar 2014 15:23
Désolé, je ne peux pas t'aider, mon Cambridge est plutôt du genre "manuel" :lol:
Qu'est-ce qu'elle dit la notice ?
HigrekBe
Message » 05 Mar 2014 21:38
ah je me suis mal exprimé, je parlai du potentiomètre de volume du caisson de basse.
quelle est sa position idéale (moitié, 3/4, a fond) lors de l'autocalibration par micro de l'ampli audio/video?
nounours
Message » 05 Mar 2014 22:25
Sur le Denon AVR X-2000, lors de la calibration, l'ampli demande de régler le volume du caisson à la moitié.
Dans mon cas, j'ai du refaire une calibration en mettant au 1/4 le volume du caisson, l'ampli faisant une correction de -12dB dessus (la limite sur mon ampli est +/- 12dB). Après 2è calibration, l'ampli corrigeait mon caisson à -4dB, ce qui est bien mieux (je suis sûr que le caisson est pas hors limite).
Je ferais pareil pour toi: commencer par une calibration avec volume à 1/2. Vérifier si la correction est à la limite de ce que peut faire l'ampli. Re-faire si besoin une calibration après avoir corriger le volume sur le caisson.
Guillom
Inscription Forum: 10 Jan 2014 17:18
Message » 06 Mar 2014 11:47
Un réglage aux 2/3 fonctionne très bien pour ma part.
jazzliberator
Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
