Nimaj44 a écrit:Perso je dirais que pour un tweeter il ne faut pas trop chercher à le couper en dessous de 2x sa Fréquence de résonance à moins d'un filtrage à pente raide >24dB/oct
Merci pour ta participation.
Il y a plusieurs approche dans le choix d'une enceinte. La mienne est la suivante:
Tout d'abord pour ma part étant propio d'une paire de triangle, je reproche un médium en retrait et un manque de basse, percussion!
Mon but est d'avoir un gain significatif au niveau du médium, de la dynamique puis enfin en dernier critère plus de basse.
A partir de la je me focalise sur le filtrage de l'enceinte dans l’intérêt que les éléments filtrants dégradent le moins possible le signal audio et dénaturent le son.
Les condos colorent le son et les selfs provoquet une résistance ohmique qui influe sur la dynamique des basses et sur le facteur d'amortissement (qui permet une bonne tenue de la membrane du HP).
2 choix sont alors possibles:
Ne pas hésiter à mettre des condos et selfs hdg comme le fait François ( condo à 250 euros l'unité) ou sinon essayer d'avoir un filtrage avec très peu d’éléments de filtrage en amont des HP.
Le filtrage du 1er ordre est donc le plus adapté à mon besoin.
Filtrage en parrallèle => le tweeter est branché en direct de l'ampli donc aucune perte possible.
=> le medium/ grave recevra le signal passant par la self (donc self hdg requise)
=> les hautes fréquences seront évacuées par le condo directement au neutre ( donc condo 1er prix suffisant).
Filtrage en série avec éléments filtrants en aval des HP pour ne pas détériorer le signal audio (mais cette solution n'a pas été vérifié).
Maintenant j'essaye de trouver la combinaison tweeter/ woofer qui va bien. Je souhaite partir sur quelque chose de vraiment qualificatif mais certains HP ne pourront pas être utilisés avec ce filtrage.
La solution A, à base de t25cf002 et de w22ex001 demandant un filtrage complexe avec beaucoup d’éléments filtrants en amont des hp (le signal audio sera proportionnellement altéré par le nombre d'éléments).
La solution B, à base de t25cf002 et 210g6 certes aura peut être moins de matière et sera moins dynamique à la base que le w22 mais le peu d'éléments filtrants aura moins de répercussion sur la coloration du son et la dynamique.
On peut donc se poser la question suivante: le rendu de A après filtrage sera t'il toujours plus dynamique et en matière que B?
L'idéal serait de prendre le filtrage de B avec les HP de A mais ce n'est pas possible, à moins qu'il existe un équivalent au w22 qui puisse être filtré en 6db et la je suis preneur.
Voila ma philosophie.
