Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tee et 44 invités
Projet Gavroche : SDS134 + XT25, SS9300 : final DX25 p8
Surtout, ca gratte
- chelmon01
- Inscription Forum: 18 Déc 2011 21:52
Kro a écrit:J'ai remonté les gavroche avec un filtre un peu différent de celui publié, j'ai fait ça hier. Par rapport aux prima y a plus de grave c'est clair. Ca marche pas mal ces petites boites, je vais les redécouvrir un peu.
Alors se comparatif entre les primas et les gavroches?
il me faut les oreilles d'un expert, car ces deux projet me botte bien mais ce n'est pas le même budget entre les deux, quand même du simple au double.
- chelda
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 11:07
Je dois encore réaliser les deux (tout est encore dans les cartons) mais j'ai réalisé les DA990.
Mais outre la différence de timbre, il est certain que les Gavroche sont sur le bas de la fourchette au point de vue rendement et les Prima devraient se situer sur le haut de la fourchette. Donc si tu veux un peu te "brusquer" les oreilles, les Primas seront plus adaptées. Encore une fois, pour avoir fait les DA990, l'équilibre tonal est tout à fait étonnant et les Gavroche devraient rajouter la petite touche de grave qui manquent aux DA.
Juste pour que tu ne soit pas déçu, les DA990 (et donc les Gavroches) sont des enceintes très neutres (pas colorées). Donc il ne faut pas s'attendre à des restitutions flatteuses comme sur des BW CM5 ou des Klipsch. Pour avoir des JMR, on est plus sur ce style de restitution.
- chelmon01
J'ai refait une écoute comparative rapide hier.
Le medium des gavroches est moins riche, moins précis, il y a moins de relief dans la restitution. C'est toujours le même défaut, c'est bien, mais ça respire pas comme une enceinte HDG.
Les prima respectent mieux la dynamique des morceaux, la seule vraie différence en faveur des gavroche est qu'il y a plus de sous grave là ou la prima semble couper plus court dans ce registre, plus punchy mais plus court.
La tenue en puissance des gavroches sera plus limitée aussi.
- Kro
ok merci
donc je reste sur prima.
- chelda
Kro :
En gros ton filtre de test est différent sur la fréquence de raccord ou sur les pentes?
Tu as pu faire une mesure ou pas du tout encore?
- adrixn
- Inscription Forum: 05 Mar 2010 18:39
- noox64
- Inscription Forum: 08 Jan 2014 16:51
Sympa ! N'hésite pas si tu as d'autres photos !
- Kro
je posterai de nouvelles photos des que j'ai fini le meuble HIFI "qui va bien avec"
- noox64
Sympa ton placage.
Ces Gavroche sont décidément très élégantes quelque soit la couleur et la finition
Tu as peint les cotés en gris ou c'est aussi du placage ?
- sdc77
- Inscription Forum: 25 Nov 2009 16:46
non c'est peint à la glycéro en blanc laqué, on voit pas trop avec le contre-jour en effet
- noox64
sdc77 a écrit:Sympa ton placage.
Le choix dimensionnel de Kro sur cette enceinte est imbattable : colonne fine et profondeur proche du nombre d'or.
- chelmon01
hello
vous auriez un tuyau pour les vis de fixation des HP ? j'ai mit des vis placo c'est quand même assez dégueulasse
- noox64
noox64 a écrit:hello
Je fais comme toi, sur le tweeter c'est nickel, sur le sds c'est moche.
Wilaudio ne vend que de la visserie avec insert/écrou à frapper.
Si tu veux de la vis à bois noire il y en a ici
http://www.europe-audio.com/Producten_c.asp?Productgroep_B_ID=25&Productgroep_A_ID=7
- Kro
ok merci, j'aime bien les têtes hexagonales mais j'ai peur que leur épaisseur soit trop importante ducoup !?
puis faut que je recalle la profondeur des twitteur qui sont un peu en recul, défoncage un peu trop profond et oublie de l'ep du placage ^^
- noox64
