AMHA
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], touri85 et 18 invités
WhyHey a écrit:que je comprenne mieux:
comment se fait le cablage sur les borniers HP ?
tu as 2 borniers HP en sortie d'ampli car j'imagine qu'il s'agit des HP drt et gche et pas plus.
tu vas direct de ces 2 borniers sur un seul caisson qui a donc 2 entrées type "courant fort" qu'il est capable de sommer lui meme suivant un crossover réglable et qu'il a aussi 2 sorties, une pour chaque canal (drt et gche), eux aussi régler sur le crossover en ne laissant passer que ce qui est au dessus du crossover.
c'est ça ?
jot a écrit:Mais ,sincèrement , je penses que cette hypothèse , c'est du flan. Etant donné qu'à l'écoute , je remarque qu'il y a beaucoup plus de grave avec mes biblios , il y a par exemple peut être une bosse qui apparait à la position actuelle de l'enceinte..... que je n'aurai pas si je la décalais de 10 cm ....
djdactylo a écrit:Jo,
Je ne dirais pas que çà dépend de la source …..
djdactylo a écrit:…… mais plus du signal envoyé au caisson et les biblios. Avant, tu n'avais optimisé que pour une source unique de grave qui récupérait le la sommation de grave coupée des biblios. Ici, tu passes à une triple source de grave (En 2.0, ton Cambridge n'applique plus de filtrage sur les biblios !). Du coup, l'optimisation n'est plus du tout valable car les trous et bosses se sont déplacés.
Donc hypothèse à la poubelle.
djdactylo a écrit:.. et au passage, çà mets du coup un gros dilemme... On privilégie quelle config ? Si tu optimises pour le HC, tu seras moins bon en HIFI et inversement..... Tu situes pourquoi j'ai séparé les deux ...![]()
DJ
WhyHey a écrit:plus de graves dans quelle situation par rapport à quelle autre ?
j'ai du mal à vous suivre![]()
a) si on parle "source" au sens uniquement "lecteur" (CD, DVD, usb ...) mais que tout reste identique ensuite dans la "chaine complète".
en théorie, y a pas de différence
dans la pratique, certains entendent des différences entre une oppo xxx et une ps4 par exemple
ça peut venir de différences analogique/digitale, mais aussi de la linéarité/homogénéité des sources, etc etc ... on va pas faire le débat des sources ici
djdactylo a écrit:Vous me faites penser à un truc..
Jo, regarde si en config HC, tu ne peux pas forcer tes biblios en large. Dans cas, autant en HC que HIFI, tu serais syr la même triple source de grave. L'optimisation serait unique dans ce cas.
DJ
dinococus a écrit:le + de grave constaté avec REW ?
Retourner vers Correction active et logiciels de mesure |
