et voilà le retour de ce piège à c.ns, un de plus
Voici un accessoire que tout audiophile digne de ce nom ce doit d'avoir. Cet appareil génère une onde dite de "Schumann" du nom du physicien allemand qui en a fait la découverte. Ce produit élimine les ondes électromagnétiques générées par vos appareils audio et les ondes radio. L'effet est plus que saisissant avec une image plus stable et une aération supplémentaire. Cet appareil fait également des merveilles en home-cinéma pensez-y pour améliorer aussi votre salle de projection
il élimine les ondes radio : les ondes ne s'éliminent pas !!!
si elles sont générées, elle sont là, je ne me vois pas éliminer les ondes de l'émetteur d'Allouis, à moins de dynamiter les antennes
on peut s'enfermer dans un caisson métallique pour s'en préserver, mais on ne peut pas les éliminer
il y a 50 théories sur cet engin, tout plus invraisemblables les unes que les autres
déjà, il est précisé que l'onde qui perturbe est de 7,83 Hz, donc précision au centième de hertz
ensuite, il est dit qu'elle varie jusqu'à 12 Hz, alors pourquoi le centième de Hz ?
il est dit qu'elle fait le tour de la terre, donc il faut des puissances considérables
ici, le bestiau fait moins de un microwatt !
on va donc éliminer des ondes naturelles de plusieurs milliers de mégawatts avec un jouet de moins de un microwatt, c'est comme si on voulait stopper un porte-avions en lui barrant la route avec une bouée de bébé
pour qu'une fréquence (électromagnétique) soit rayonnée, il faut que l'antenne d'émission fasse au minimum un quart d'onde
la longueur d'onde du 7,83 Hz est de 42000 Km, pour faire un quart d'onde, l'antenne doit faire le quart du tour de la terre, pas de place à la maison !
ensuite, on confond le rayonnement magnétique et le rayonnement électromagnétique
le minuscule 7 Hz est appliqué à une bobine qui a une gueule de self de filtrage de HP pour le modèle français et une self imprimée pour l'américain
la self de filtrage peut rayonner un léger champ magnétique dans un rayon de quelques dizaines de centimètres, tout juste assez puissant pour faire vibrer l'aiguille d'une boussole
je dis bien champ magnétique, pas onde électromagnétique
le modèle américain a une self imprimée, si on regarde en détail, elle est bobinée en aller et retour comme une résistance non inductive, la moitié de la self élimine l'action de l'autre moitié
donc elle ne rayonne rien du tout
et même si elle rayonnait, ce serait inférieur à la bobine du modèle français (pourtant le français est réalisé par un gars qui fait de superbes amplis)
et un faible rayonnement magnétique ne peut rien faire ni au son ni au cerveau, à part du psycho-machin
et de plus d'après la théorie du schumann en question, il y a aussi les harmoniques de 14,1, 20,3, 26,4 et autres Hz, or une harmonique est obligatoirement un multiple exact de la fondamentale, ce qui n'est pas le cas dans ses théories
et ça n'a jamais été confirmé par des mesures précises
Michel...
