bonjour,voilà j'ai actuellement en prêt un rega mira,un cd marantz 6002 branché sur paire de b&w cm4 d'environ 90db de rendement,j'aimerais que quelqu'un m'explique pourquoi j'ai peu de marge avec le bouton de volume?en clair bouton de volume un cran au dessus c'est trop fort ,un cran en dessous c'est trop faible,sachant que celui-ci serait à 2 sur une echelle de 1 à10.je pense à une histoire de sensibilité ampli/cd??
merci de vos explications
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: reservoirpulp et 21 invités
Les Lecteurs CD & SACD
Personne pour une petite explication technique?
- cliors3
- Inscription Forum: 15 Juin 2006 14:04
Bonjour ,
Un potentiomètre de volume a crans doit être très bien conçu pour avoir un réglage très fin du niveau sonore , mais ce n'est pas la panacée
- 52gege
- Inscription Forum: 13 Fév 2009 14:25
c'est la seule explication technique??
- cliors3
cliors3 a écrit:c'est la seule explication technique??
tes enceintes ont un rendement correct mais pas si élevé que ça ...
le marantz a surement un niveau de sortie standard de l'ordre de 2V
reste le Mira ... et en lisant le mode d'emploi on trouve ça:
Sensibilité d’entrée et gain du préampli
On peut choisir entre trois différents niveaux de sortie ou gain. Le
préampli doit être en mode “programmation”, opération réservée aux
revendeurs REGA.
L’ampli est réglé en usine sur le niveau 2 (normal) ce qui convient à
la plupart des utilisations hi-fi.
Réglages
Sensibilités d’entrée pour 61W sous 8 Ohms :
CD, Tuner, Line 1, Line 2, Entrée Tape
Niveau 1 = 870mV
Niveau 2 = 220 mV (réglage usine)
Niveau 3 = 150 mV
Phono
Sensibilité/gain Niveau 1 = 8,5mV
Sensibilité/gain Niveau 2 = 2,1mV (réglage usine)
Sensibilité/gain Niveau 3 = 1,4mV
Correspondances entre niveaux de sortie et réglages de gain
Niveau 1 = 0dB (sans gain)
Niveau 2 = 11,5dB (réglage d’usine)
Niveau 3 = 15dB
Tout réglage du gain doit impérativement être effectué par un
revendeur REGA. Toute manipulation en dehors du réseau
REGA entraînerait l’invalidation de la garantie
donc soit la sensibilité d'entrée est trop élevée, soit le gain est trop important ... soit les 2
Il n'y a plus qu'à régler (ou faire régler)
- j_yves
La platine CD6002 sort 2.35V d'après le constructeur
La sensibilité des entrées lignes du rega est réglable par 3 positions, de 150mV à 870mV en passant par 220mV qui est le réglage d'usine et bien trop faible pour ta platine, d'où le manque de marge sur le potard
Il te faut passer la sensibilité des entrée de l'ampli à 870mV, soit le LEVEL 1 d'après la notice, par contre je ne connais pas la manip, et cette notice n'est vraiment pas clair
Voilà ce qui est dit : " The Mira 3 amplifier sensitivity or pre-amplifier gain can be set to three different levels; this is performed by putting the amplifier in to a programming mode on turning on the amplifier.
Please note the amplifier is set to normal sensitivity (level 2) in the factory, this setting being suitable for all normal Hi-fi requirements."
Courage
Courage
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
Ah super merci pour vos réponses,c'est donc bien un problème sensibilité !je vais voir pour cette manipulation.
- cliors3
8 messages
