Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: epiploon et 27 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la correction acoustique passive
L'acoustique du home-cinéma pour les néophytes
Pour ceux qui s'intéresse au coté professionnel du cinéma, j'ai posté un truc ici: post178012100.html#p178012100
Les images présentées sur ce topic sont protégées par le droit d'auteur.
Jean-Pierre Lafont - Pro - Contributeur HCFR.
- Inscription Forum: 27 Mar 2007 10:48
WhyHey a écrit:peut etre aussi une couche de bitume sur les murs contaminés ? ? du meme genre que le bitume sur les murs enterrés, sauf que normalement cette couche est coté exterrieur mais ... ya pu le choix maintenant !
le nom exact de cette couche faut que je le retrouve ...
ce n'est pas de l'EPDM ?
- ashram
- Inscription Forum: 08 Juin 2001 2:00
non je ne pensais pas à l'EPDM, je pensais à:
l'application d'un enduit au mortier de ciment hydrofugé ou sinon un mortier spécifique d'imperméabilisation par minéralisation type Motex Dry (Weber) étalé à la brosse ou la lisseuse avec épaisseur en tout point > à 2 mm.
dixit page 196 du bouquin ... "choisir et réaliser les fondations" de henri Renaud.
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
» 15 Fév 2014 18:20
Pour ceux qui s'intéresse au coté professionnel du cinéma, j'ai posté un truc ici: post178012100.html#p178012100 "
Dur d'être prophète en son pays !
- nikopol1
- Inscription Forum: 09 Jan 2014 10:38
Bonsoir.
Concernant les joints latéraux des cloisons, j'ai compris que l'on on peut utiliser un mastic acrylique. Mais la bande a joint est elle a proscrire absolument ?
- nikopol1
http://img198.imageshack.us/img198/5475/sol3u.jpg
ce que j'en ai compris c'est qu'il faut un joint "hyper souple" mais aussi "hyper étanche" qui ne se décolle pas quand on le solicite.
- WhyHey
Salut a tous!
Je vais me faire ma salle HC dans quelques mois et j'ai a mon actif au moins 50h de lecture sur ce sujet (Wafette en a marre )
Je vois que c'est vraiment compliqué ce fameux mur transonore (absorbant, thx...), ça finit par me faire peur (est ce que j'y arriverai???)
J'ai lu le tuto de lolo63, corane, hiddukkel's et bien d'autres......comment savoir quel est la meilleur méthode....
J'ai quelques questions :
- Ma fondation de sous sol va etre couler dans - 1 mois :
- Devrais je poser une mousse afin de désolidariser ma dalle de ma pièce avec le reste du sous sol ?
- Devrais je (avec les restes de béton de ma dalle sous sol/rdc/étage) faire une dalle flottante sous le futur mur transonore ?(si j'ai bien compris on pose une mousse absorbante au sol et périphérie des murs, on coffre et on coule dessus donc vibrations des enceintes isolé dans cette dalle ?
ET SURTOUT, J'AIMERAIS UNE RÉPONSE A CETTE QUESTION :
- Mes enceintes avant sont des KLIPSCH RF-82 mkII (event a l'arrière), seront elles fonctionner correctement derrière mon écran transonore?
- Geo Trouvetou
- Inscription Forum: 02 Jan 2014 17:14
je crois avoir déjà répondu à tes questions, donc je laisse les autres forumeurs te donner leurs avis, peut etre différents du mien
- WhyHey
Il faut 15 cm entre l'écran transonore et les tweeters (même si on peut inclure la profondeur du pavillon) et il faut au moins 50 cm derrière pour laisser respirer les évents + les 40 cm de l'enceinte = au moins un mètre entre l'écran transonore et le mur arrière... ça c'est juste pour l'écran.
Ensuite, ce genre d'enceintes n'est absolument pas fait pour être inclus dans un mur absorbant ! Si tu veux garder tes enceintes, oublie le mur absorbant (sans parler d'un mur THX impossible à réaliser par un amateur).
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
pour les events arriéres 5 cm suffiront. Sauf bien sur si l"event arrive encore à faire bouger une feuille de papier à cigarette à 10 cm ou +.
Les fabricants de caissons ayant les events dessous donc trés prêt du sol ne savent pas ce qu'ils font.
- dinococus
- Inscription Forum: 22 Déc 2012 18:31
Les caissons et les enceintes sont tous conçus pour des conditions d'utilisation précises. Les caissons avec events au dessous sont conçus pour. Chez Klipsch, il y a des gammes THX prévues pour les murs absorbants/THX. La gamme référence est prévue pour être montée comme indiqué dans son manuel :
Merci pour les réponses
Sur quoi vous vous basé? sur quelles données? car vos réponses sont casiment opposé (5cm VS 50cm)
Merci d'avance
Merci d'avance
- Geo Trouvetou
Nos posts se sont croisés. Les 50 cm sont un idéal, il est possible que 10 cm suffisent ; 5 cm
Mais dans tous les cas, on n'enferme pas ce type d'enceinte dans un mur absorbant...
je ne sais pas pour les klipsh mais certaines enceintes avec events a l'arriere sont fournis avec des bouchons donc peuvent etre utilisees en clos , ce qui ecourte le grave mais permet un placement plus aise.
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Y'a pas mal de possesseurs de Klipsch RF ici, faudrait faire des recherches sur leurs différentes installations. Mais il faut ensuite savoir si ces installations marchent vraiment bien. Moi, je ne suis pas un amateur de Klipsch. Peut-être ne suis-je pas impartial.
Retourner vers Correction Acoustique Passive
