Deux trois points (mais il n'y aura pas de réponses tranchée...
- les ampli hifi "2.1" il n'y en a pas vraiment je crains, tout au plus quelques modèles (chez Yam surtout je crois?) qui ont certes une sortie "sub", mais qui en fait ne réalise aucun filtrage (du moins passa-haut sur les enceintes), ce qui revient peu ou prou à de "simples" pré-out mais version mono ; il y a après d'autres façon de brancher un sub sur une installation basée sur un ampli stéréo:
. justement en utilisant des pré-out stéréo (vers des entrées ligne d'un caisson), pas toujours présentes en revanche, et dés lors (et comme pour les sorties "sub" généralement présent sur quelques ampli stéréos donc) pas de filtrage des enceintes, il s'agira donc de régler le filtrage passe-bas sur le caisson à une fréquence correspondant à la chute spontanée dans le grave des enceintes associées, on a donc peut de liberté de régalages, toutefois cela peut rester parfaitement satisfaisant ;
. en utilisant un caisson intégrant un filtrage interne sur des entrées/
sorties stéréo ; là encore il faut qu'elles soient proposées (sur le caisson pour le coup), et il s'agira, selon les connectiques disponibles, de relier >> soit les sorties HP de l'ampli directement vers les entrées correspondantes du caisson pour ressortir depuis le caisson vers les enceintes >>soit des sorties pré-out de l'ampli (qui doivent donc exister) vers d'éventuelles entrées lignes du caisson, pour ressortir cette fois vers des entrées "main" de l'ampli (il faut donc dans ce cas un ampli avec couple sortie pré-out/entrées main, comme c'est le cas souvent chez NAD p.ex.), puis des sorties HP de l'ampli vers les enceintes ; dans les deux cas le caisson assurera le filtrage, séparant cette fois le signal en deux de part et d'autre d'un cross-over sélectionnable: la partie haute (et donc coupée cette fois des basses) ira vers les enceintes, la partie basse sera elle jouer par le caisson. Avantage de cette solution, on peut choisir avec moins de contraintes la fréquence de coupure ; en revanche j'avais sur un caisson velodyne trouvé le rendu plus brouillon en laissant le filtrage à la charge du caisoon en utilisant des entrées/sorties HP, mais à l'inverse sur un petit Jamo que j'uilise sur mon PC, le rendu est tout à fait satisfaisant mais j'utilise ici les entrées/sorties lignes. Du coup dur de dire si l'influence viendrait d'une perturbation moindre en réalisant le filtrage via les les sorties lignes plutôt qu'HP, ou si cela est juste lié à une qualité trsè moyenne du filtrage sur le Velodyne??
- le caisson n'est à mon sens pas forcément archi-nécessaire surtout en écoutes musicales (sur une bande-son de BluRay ou DVD avec canal LFE, c'est différent
), chez moi il m'arrive fréquemment d'utiliser mon système uniquement avec les biblios pour la stéréo, et franchement ça me satisfait très bien ; il faut après bien choisir ses biblios bien sûr
- pour la puissance de l'ampli, franchement c'est pas le plus important je crois, 2x50W c'est déjà très bien, après si tu peux taper dans du 80 ou 100W tes enceintes seront probablement mieux tenues, mais encore ça dépend des enceintes! Sur mes anciennes Kef iQ30, un ampli costaud apportait clairement, mais sur mes actuelles JMR Bliss, ça me semble moins crucial ; il y a de toute façon d'autres paramètres dans le rendu que les watts ne permettent pas de prévoir, donc comme d'hab, écoute et prends l'association qui te plaira le plus
. Après quand un ampli te botte, n'hésite pas à demander d'écouter le modèle supérieur de la même marque, ça te donnera une idée de l'importance que peut revêtir ce paramètre que son les watts, ne serait-ce que par curiosité!
- pour les entrées optiques ou numériques, la seule importance c'est la qualité de la conversion analogique->numérique qui sera opérée. Un appareil avec sortie RCA (donc analogique) aura fait lui-même la conversion, un ampli avec entrée numérique s'en occupera lui ; mais la seule question c'est de savoir qui le fait le mieux, et là il n'y a encore qu'une écoute qui pourra trancher avec certitude! Mais au final, dit nous déjà quelle sortie RCA tu comptes utiliser, pas mal d'appareil de nos jours proposent quand même des sorties RCA "correctes" je pense, et tu pourras toujours rajouter plus tard un "DAC" ("Digital to Analog Converter") externe dans la chaîne, même si malheureusement cela rajoute au final des frais
