Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Screwy Squirrel et 33 invités
BG1-BJT devient VERSATIL
Pas valey
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Je crois que c'est du TO-264/TO-3P non ?
Par 1000, ou moins :
http://www.ebay.fr/itm/TO-3P-Silicon-In ... 1e7d47d6cd
http://www.ebay.fr/itm/K6-104-Bergquist ... 20df8a10fd
http://www.ebay.fr/itm/Pack-of-10-TO-3P ... 1c32b102ce
http://www.ebay.fr/itm/20-x-Thermal-Ins ... 2a2517b8b8
Tu tapes thermal pad ou insulation pad...
- androuski
sinon chez Mouser: p/n: 532-43-77-20
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Idefixes a écrit:XqutR a écrit:Je vais zieuter ça de toute urgence même si j'aurais prefere une version smd
Est-ce que les mosfets sont assez simple à se procurer?
Pour la version SMD (celle de LC) j'attends deux SMPS300RE +/-45Vdc, même si j'aurais mieux fait de prendre des SMPS500R cela devrait le faire. Les 2SK1058/2SJ162 se trouve facilement quand aux ALLFET ALF on les trouve chez Farnell et Radiospares particulier. Si tu es joueur j'ai routé une version SMD de LC avec l'ALF08NP08, mais je ne l'ai pas encore réalisé. c'est un simple face que l'on peut faire chez soi.
Sur ce PCB est prévu un tweak majeur à mon sens => bypass des DR (MUR160+10R) sur les rails d'alim entre le transistor de puissance et le VAS.
Marc
Bonjour Idefixes
Je veux bien le routage du PCB
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
J'ai acheté les pads TO3P tout bêtement chez Electrodiff. J'en ai profité pour m'approvisionner en pad TO220 (plus de stock à la maison ) et en cosses isolées. Je ne pensais pas que pour ces dernières cela est aussi chiant à trouver....
J'ai monté les pads sur la première voie du V150, on verra si je mets le courant dessus cet a-m avant que je parte. Si rien ne crame, on y mettra une source....
- breizheau
Marc, quid des réglages à effectuer avec les différents potars ?
- breizheau
Regarde la manip ici, le pdf de LC, je pense que c'est la même :
http://www.diyaudio.com/forums/vendors- ... ost3560379
- androuski
Tiens, sans fusible j'ai la LED du côté de l'alim négative qui s'allume....
- breizheau
androuski a écrit:Regarde la manip ici, le pdf de LC, je pense que c'est la même :
J'ai la version papier de cette notice (malheureusement 1 seul sur les 2 que j'arrive à régler... ).
Par contre je souhaiterai connaitre les valeurs que Marc conseille.
- breizheau
??????? expliques. Le VSSA de LC est très chatouilleux au réglage et vu que c'est super mini c'est d'autant plus galère. J'ai aussi eu un peu plus de mal sur l'un que sir l'autre. Maintenant post sur le topic de LC expliquant ton soucis il devrait t'aiguiller.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
breizheau a écrit:Marc, quid des réglages à effectuer avec les différents potars ?
Sur le Versatil? attends je doit me replonger dedans.....
-Avant tout tu règle le potard prés de l’étage d'entrée de manière à avoir 330R entre la 100Ret la sortie du potar (partie sup du schéma, dans la partie basse il y une 330R) et tu mets au max (1k de mémoire) celui chargé du bias (celui pres du BD139)
-Tu vérifies à vide tes rails d'alim.
-En premier lieu tu colles une résistance de 22R 5-10W en serie avec les rail histoire de protéger le bazar...Parano que je suis, enfin pas tant que cela je lance toujours la mise en route avec un ligth bulb tester (ampoule à filament en série avec la phase du secteur)
-tu règle l'offset sur 0mv ou le plus proche de 0mv avec le potar près de l'étage d'entée
-ensuite tu règles le bias à stabilisation (faut être patient : en fonction du niveau de la dissipation mise en jeu il faudra mettre 10 à 20% de moins en bias c'est dire si les dissip chauffent beaucoup) en mesurant le voltage aux bornes des résistances de 22R entre 40 et 60mA par transistors donc 80 à 120 pour 2, 120 à 160 pour 3
- bien évidement on surveille l'offset mais cela ne devrait pas bouger
- si tout se passe bien tu dégages les 22R et tu affines les réglages de bias (en surveillant l'offset) en prenant les mesures directement au bornes de la 0R22 grâce au pointes de test.
En agissant sur le bias tu peux passer d'une son avec des sibilances et des reverb. à un son mat. A toi de trouver ton juste milieu à l’oreille à défaut d'avoir un systeme d'analyse (oscillo gbf...) pour faire cela au petits oignons sur base de signaux carrés et en ajustant aussi le condo sur les transistors du Vas par exemple
Marc
- Idefixes
Le dernier PCB que j'ai vu du Versatil avait des CMS, il y a une version du 50 sans CMS ?
Il n'a que Idefixes et breizheau à avoir réalisé un versatil ?
fiscal, tu parlais d'en faire un aussi ?
Je vais me faire ampli intégré avec preamp/DAC/RIAA, le Versatil 50 avec MJL4281 et complément me semble parfait
- Sheldor
- Inscription Forum: 28 Juin 2010 22:16
Merci Marc pour ces explications.
- breizheau
Sheldor a écrit:Bonjour,
Il n'y a pas de version sans CMS. La seule chose la plus proche est le BG1 ou seul le zobel est au format CMS mais c'est très facile à souder.
N'ayant pas encore fait la mise en boite du versatil c'est cette version (BG1-MJL4281/4302) qui tourne quotidiennement chez moi.
Marc
- Idefixes
