Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Caranon7, cyril.edge, MahlerNic et 16 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Matériel Sherbourn
Message » 08 Fév 2014 17:22
WhyHey a écrit:me suis trompé, trop optimiste !
par contre ce petit truc m'intrigue :
"INCLUDES GROUND-LIFT FEATURE"
présent sur les 7/110 et 7/200, un peu comme si ... sur les 7/2100 et 5/5210 ils avaient eu un petit pb avec ... un bruit de type "ronflette" ...
oui, c'est la mise à la terre ou non, du 0V des alim internes.
Ceci permet en l'ouvrant, d'avoir des boucles de masse entre les équipements.
HC ou HIFI ---> voir mon profil, trop passionné le gars
TANARD
Inscription Forum: 03 Oct 2006 16:15
Message » 08 Fév 2014 17:29
TANARD a écrit:La question que Petitcho doit se poser:
- As-tu besoin d'autant de puissance, selon rendement enceintes, volume de la pièce et niveau d'écoute souhaité ?
- Sinon est-ce un pb pour lui de n'utiliser que 3 blocs sur 7 ?
c'est ça :D , j'ai eu le même sentiment avec mon 7/2100 au début je n'utilisais que 5 canaux... après j'ai dû en rajouter... :)
maxibulle
Inscription Forum: 27 Mar 2006 14:03
Message » 08 Fév 2014 17:34
déjà quand j'ai biamplifier sur mon 5/5210 j'ai pu sentir un apport conséquent.
puis j'ai bridger : aucune amélioration sensible à mes oreilles
j'ai ensuite bridger et biamplifier, mais le bridge n'apportait rien de mieux que la biampl, à mes oreilles.
je me suis donc contenter de bi-amplifier.
mais tout dépend des oreilles et des enceintes...
sherbourn est bien plus minimaliste quand il ponte, je crois qu'on passe de 200W à 300W en pontant, meme pas *2.
WhyHey
Message » 08 Fév 2014 17:38
de toute façon, vu que c'est des mono, on peut quand meme ponter ? non ?
si je prends un autre ampli que j'ai et n'a pas de switch de pontage mais qui est 2_mono (1 stéréo mais en fait 2 mono), la doc explique que jeponte en balancant le - de l'un sur le + de l'autre, je vais retrouver sa doc ...
WhyHey
Message » 08 Fév 2014 17:40
le schéma du pontage sur mon autre ampli , mais ne voulant pas être à l'origine d'un ampli qui crame, je le déconseille fortement ...:
WhyHey
Message » 08 Fév 2014 18:32
bon du coup je suis perdu !!!
mes enceintes sont des elipson prestige 4 et elles ont un bornier double si ça peut aider ...
petitcho
Inscription Forum: 04 Avr 2006 21:36
Message » 08 Fév 2014 20:26
petitcho a écrit:bon du coup je suis perdu !!!
Donc elles sont déjà prévues pour du bi-cablage.
En otant les 2 straps des bornes - et +, tu pourrais y connecter des amplis de puissance.
TANARD
Message » 08 Fév 2014 20:27
A quel moment on t'a perdu ? :wink:
TANARD
doublon
TANARD
Message » 08 Fév 2014 20:58
en fait, si j'ai compris, en enlevant les 2 straps des borniers de mes enceintes et en reliant donc les 2 non-reliées a 2 autres sorties de mon ampli de puissance, j'y gagnerai, est-ce cela ?
petitcho
Message » 08 Fév 2014 21:25
C'est ça :mdr:
Alors par contre il ne faut pas oublier de mettre un Y RCA sur tes arrivées d'ampli :roll:
maxibulle
Message » 08 Fév 2014 21:51
sans Y tu y perdras ... :wink:
WhyHey
Message » 09 Fév 2014 8:19
ah oui ok j'ai compris !!! merci
petitcho
Message » 09 Fév 2014 11:56
petitcho a écrit:en fait, si j'ai compris, en enlevant les 2 straps des borniers de mes enceintes et en reliant donc les 2 non-reliées a 2 autres sorties de mon ampli de puissance, j'y gagnerai, est-ce cela ?
N'oublie surtout pas de les enlever (4 sur les 2 enceintes), sinon les sorties des blocs de puissance se retrouveraient en parallèle, et gros risque de destruction de ceux-ci.
Respecte aussi la mise en phase entre sorties d'amplis et enceintes, tu perdrais en écoute.
Tiens-nous informés du cablage que tu préfères mono ampl ou bi-ampl.
TANARD
Message » 27 Fév 2014 13:39
J'ai fait cela sur my DIY .... Bi cablage et bi amplification ... avec un Y ... Le soucis c'est le BUZZ à bas niveau sur des RCA .... Evidemment avec une boite de DI ou des XLR pas de soucis mais la j'ai pas ... Solution Cable en Y de subwoofer Triple blindée ....
Pour les autres ronfle secteur soit il faut evité le bouclage des masses, soit une super masse commune ... Genre pre-ampli et ampli sur la même prise ou multiprise ... Au solution viré la masse du cordon secteur !!!!
Audiocifeelement votre
Christophe
provideo10
Inscription Forum: 09 Nov 2009 17:17
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
