Le Woo wee est-il vraiment supérieur aux SRD-7 pro, d'ailleurs ?
Ali
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jose6, Kristo13, renecito et 28 invités
Ben voilà une vraie question.... à laquelle je ne sais pas répondre !
Pierre
Pierre
- Pierre PAYA
- Inscription Forum: 09 Avr 2011 18:53
Sur headfi j'ai eu vent que le SRD7Pro serait mieux et aussi tout le contraire http://www.head-fi.org/t/504489/woo-aud ... o-audio/45.
Bref pour j'opterais par sécurité pour le WOO Wee plus récent et bien construit. J'en ai un ça respire le sérieux.
- Meloman57
- Inscription Forum: 22 Déc 2011 10:54
Je confirme, quand on la tiens dans la main, on comprend tout de suite que c'est du costaud, elle n'est pas très grande, mais pèse son poids.
- PeterBob
- Inscription Forum: 25 Sep 2006 22:05
PeterBob a écrit:Je confirme, quand on la tiens dans la main, on comprend tout de suite que c'est du costaud, elle n'est pas très grande, mais pèse son poids.
Faut pas sortir cette phrase du contexte....en même temps j'ai pas compris à quoi "la" correspond !!!
- lspirit21
- Inscription Forum: 21 Juil 2003 23:47
Youpi . j'ai reçu mon nouveau Sr-507
Pouvez me dire si je peux le poser et le laisser tourner tout seul la journée pour le roder ou faut il mieux mettre quelque chose entre les écouteurs pour simuler une tête.
- lspirit21
Pendant la première vingtaine d'heures, mon SR207 s'est rodé sans rien et sans problème. Et, puisqu'il n'y a pas de contre-indication technique à l'usage allongé, il ne doit pas y avoir non plus de problème à le laisser couché tel quel pendant la phase de rodage initiale.
Bon week-end.
Bon week-end.
- ajr
Les Stax sont du matos d'objectiviste. Pas de rodage, pas de tweaks sur les câbles
Ali
Ali
- Ali-Pacha
- Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
Ali-Pacha a écrit:Les Stax sont du matos d'objectiviste. Pas de rodage, pas de tweaks sur les câbles
Ali
ah j'm disais ! ...c'est pour ça que c'est deja très bon dès le départ.
Par contre beaucoup de bruit de type "papier froissé" quand on le manipule. C'est plus fort que sur mon "ancien" sr-404. C'est pas bien grave quand on sait ce que c'est mais j’espère que cela va s'estomper un peu avec le temps.
- lspirit21
Ali
Absolument pas d'accord avec ça !
- Compare un casque Stax neuf et le même qui aurait tourné une centaine d'heures...
- Viens écouter mon 009 ou un 507 avec tes câbles de modul et les miens...
Pierre
- Pierre PAYA
Une question pour Lucas :
Toi qui possède un boitier Wee, peux tu me dire s'il te plaît si tu as essayé ton HE60 dessus, via bien sûr, un cordon adaptateur.
J'ai un client qui va m'envoyer son HE60 pour l'essayer sur des amplis Stax et je me demande si c'est possible vu la différence de tension de polarisation entre les Stax 580v et le Sennheiser 540v si je ne me trompe pas....
Merci !
Pierre
Merci !
Pierre
- Pierre PAYA
Pierre,
Oui ça fonctionne mais dans mon adaptateur j'ai une résistance de 5M ohms soudée sur le fils du BIAS pour abaisser la tension de polarisation. Tu trouveras plus d'informations sur ce topic http://www.head-fi.org/t/456760/he60-adapter-question/.
Je l'ai utilisé bien une trentaine d'heure de cette manière sans aucun problème. Le mien a été fait par Wiktor la personne a qui tu as vendue le SRM T2, il a de très bonnes connaissances donc je lui ai fais confiance.
- Meloman57
Merci Lucas, j'ai contacté Wiktor effectivement et j'attends sa réponse.
Merci encore,
Pierre
Merci encore,
Pierre
- Pierre PAYA
Bonsoir à tous,
Bonsoir Lucas,
Wiktor m'a répondu rapidement hier.
Voici donc sa réponse pour ce qui concerne le branchement d'un Sennheiser HE60 sur un ampli Stax :
Hello Pierre,
Yes, you can do it. The native BIAS voltage of the HE60 is 540V. You can connect these headphones to the all Pro Stax amplifiers with 580V BIAS. You need only an adapater (DIY). Btw... the Stax Normal inlet with 6 pins is 230V. The Orpheus is 500V.
Imo you can use absolutely safely. I'm sure that because I used them with Stax and Orpheus HEV90. I also think that acceptable is building in on the BIAS wire the resistor ~4,7-5,0 MOhms 0,25W.
A few years ago I made these adaptors with the resistor and without. I didn't hear the dissimilarity.
Je pense que pour mon client, je vais prendre la précaution de mettre une résistance.
Plutôt que d'acheter ou de fabriquer un adaptateur, je me demande si ce ne serait pas plus simple de recâbler le HE60 avec un câble Stax et d'insérer la résistance dans l'ampli sur le bias au niveau du connecteur de sortie plutôt que dans l'adaptateur comme me l'a expliqué Wiktor avec la photo ci-dessous...
A voir et à suivre....
Pierre
Bonsoir Lucas,
Hello Pierre,
Pierre
- Pierre PAYA
