Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jacques56, Poune et 81 invités
Yamaha DSP-Z7/RX-Z7 : Un petit frère pour le DSP-Z11
Message » 07 Fév 2014 14:39
Heu... Déjà dit : aucun intérêt si tes enceintes sont en SMALL.
Fafa
Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Message » 07 Fév 2014 15:59
Fafa a écrit:
hum hum
donc le main lfe c'est que pour small ou c'est valable pour large?
C'est valable pour LARGE.
En SMALL, les enceintes ne jouent pas les graves en dessous de la FC. C'est le caisson qui s'en charge.
En MAIN + LFE, tu bascules tes enceintes en SMALL pour régler la FC et ensuite tu les remets en LARGE.
Ainsi, les basses sont jouées en double : sur les encientes en LARGE et sur le caisson.
Si ton but est de mettre tes enceintes en SMALL, le réglage MAIN + LFE n'a pas d'intérêt.
je vais essayé cette technique en LARGE, celle la à l'air la meilleur d’après plusieurs retours
ludovic62
Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
Message » 07 Fév 2014 16:17
Tout dépend de ton matos.
Et n'oublie pas que pour configurer la FC du mode "MAIN + LFE", il te faut d'abord configurer les enceintes en SMALL.
Ensuite, tu rebascules en LARGE.
Fafa
Message » 07 Fév 2014 16:27
mon matos est dans ma signature
selon toi, je devrais privilégier quoi?
ludovic62
Message » 07 Fév 2014 16:34
Tu as des frontales du niveau des miennes. DOnc, SMALL avec FC à 40hz.
J'ai fait de même pour la centrale. Mais dans ton cas, ta centrale est nettement plus légère que tes frontales, aussi je pense qu'il vaut mieux que tu mettes 60hz, 80hz max.
Je te déconseille au delà, car ça va "castrer" les voix. Idéalement, je dépasserais pas 60hz.
Fafa
Message » 07 Fév 2014 22:15
Bonsoir
le z7 est installe mais je rencontre un souci
il me detecte que le hdmi du blu ray par exemple en hdmi 1
jai branche laxbox one sur hdmi 2 et canalsat zn hdmi 3 mais pas de son ni dimage
jai beau zappe les differentes sources, rien
que faire?
ludovic62
Message » 07 Fév 2014 22:25
Commence par faire un reset usine (factory default) dans le menu avancé (il me semble à mois que ça soit dispo direct dans l'interface standard).
hydrosaure
Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Message » 08 Fév 2014 12:11
reset effectue
ypao ok
par contre dans les menus jai un reglage 'dynamique' avec comme choix: max, stand ou min/auto
lequel privilegie?
ludovic62
Message » 08 Fév 2014 12:22
une question svp /
si je suis en large partout , je ne dois pas avoir de FC
non ?
larrycarlton
Inscription Forum: 13 Oct 2013 17:02
Message » 08 Fév 2014 12:49
ludovic62 a écrit:Bonjour
reset effectue
ypao ok
lequel privilegie?
Laisse sur MAX, voir page 78 du manuel.
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg
Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Message » 08 Fév 2014 12:50
larrycarlton a écrit:une question svp /
non ?
La valeur peut exister dans l'interface, mais elle ne sera alors appliquée à aucune enceinte.
frg
Message » 08 Fév 2014 13:08
non ?
Non....
Sauf si tu es en MAIN+ LFE (les basses des enceintes sont alors jouées par les enceintes (normal) mais aussi par le caisson)
Auquel cas, pour avoir accès au réglage de coupure du caisson, tu rebascules tes enceintes en SMALL, tu choisis la FC et tu les remets en LARGE.
Fafa
Message » 08 Fév 2014 13:22
non ?
Non....
c'est ça qui est bizarre , le fait de mettre en large après ,
n'écrase pas la FC que je ferais (40 par ex ) en étant en SMaLL au départ ?
larrycarlton
Message » 08 Fév 2014 13:23
C'est mal conçu dans le logiciel, effectivement. Mais c'est comme ça que ça marche. :wink:
Fafa
Message » 08 Fév 2014 13:53
oui effectivement .. :)
si le fait de mettre en main/Lfe renvoie doublement
les basses , ça devrait être la seule fonction optimisée non ?
et moins d'intérêt de mettre du coup sur Lfe seul ..,
larrycarlton
