Bonjour à tous.
Maintenant que mon caisson 18Lx60 est terminé je vais attaquer les enceinte gauche droite de mon HC. Soit un 2.1 pour l'instant.
Au départ je souhaitais fabriquer le kit Baby-ciné, mais j'ai en ma possession une paire de DH1A Electrovoice il serait donc dommage de ne pas s'en servir.
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0103,d.d2k
Les pavillons sont les HP940 Electrovoice que je ne souhaite pas conserver vu la taille impressionnante...
Cette compression a été utilisé en cinéma couplé avec un caisson en 15".j'aimerais pouvoir obtenir un bon résultat avec un 10" car madame ne veux pas "des gros machins" .(j'ai déjà négocié le caisson de 350litres )
Il y a un filtre chez Electrovoice le XEQ504A qui est dédié a la DH1A avec une coupure à 500Hz ou le xeq808 coupure à 800Hz, il me faut 1 ou 2 (par enceintes)donc un Hp capable de bien descendre (60hz) dans un volume minimum et de préférence en clos .
Quel pavillon me conseilleriez-vous avec cette compression?
Que pensez vous du RCF L10/568H ? *BCorde propose un kit avec ce HP et une 755ti
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tracerbox et 28 invités
Personne n'aurait une petite piste à me donner?
Un ou Deux hp 10" ou 12"?
Je suis un peu perdu
- juju8382
- Inscription Forum: 29 Oct 2013 8:46
Avec cette compression 2" autant partir sur un 12".
Après si tu peux négocier un JBL 2226 (15") qui loge dans environ 150 litres (on peut même viser moins suivant l'alignement choisi) là tu te verras plaisir !
En 12" faudra regarder ce qui traîne .
- Cobrasse
juju8382 a écrit:Les pavillons sont les HP940 Electrovoice que je ne souhaite pas conserver vu la taille impressionnante...
Il est très bien ce pavillon et pas si encombrant, ce serait dommage d'en changer pour plus petit.
Un 15 pouces au dessous comme sur l'enceinte d'origine, ce sera très bien.
Le JBL cité par cobrasse est top mais si tu n'as pas le budget, le sm115n revient assez souvent.
- JIM
- Modérateur Installations
Quel 12" me conseilleriez vous cobrasse?
Le sm 112 tiendrait il le coup?
Si 2 par côté aurait on autant d'impact qu'un 15" (la surface d'émission étant plus grande)?
Le hp Jbl est très cher le Beyma plus dans mes tarifs.
Je vais garder les pavillons dans ce cas posé au dessus du caisson.
J'ai déjà une vision des choses merci à vous
- juju8382
voila après quelques essaies, le Monacor SP30/200pa n'a pas l'air mal
j'obtiens 76Litres
Fb 43,26Hz
F3 59.47Hz
Je ne suis pas sur du coup d'en mettre 2 , il n'y a que peu de différences.
j'obtiens 76Litres
Fb 43,26Hz
F3 59.47Hz
- juju8382
2.5mm de xmax ... Moi j'essaierai pas pour du HC
- Cobrasse
Merci, j'abandonne le projet je vais me faire les baby ciné.
Les DH1A et pavillons sont à vendre.
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
- juju8382
Je ne connais pas la baby ciné mais je pense que c'est préférable.
Vouloir à tout prix réutiliser des composants, ce n'est pas toujours le meilleur choix.
Dommage que tu n'es pas eu l'espace pour utiliser ce couple pav/compression qui paraissait prometteur.
- JIM
En effet c'est dommage . La suite dans quelques temps et réflexion cela me fait mal au coeur
- juju8382
Bon aller je me lance dans mon projet tant pis pour le volume.
Donc Beyma SM115/n ou SM115/k + Electrovoice DH1A sur pavillon HP940.
Filtrage actif pour le moment passif par la suite...
Que me conseillez vous? le sm115/n ou k?
D'après ce que j'ai pu lire à droite et à gauche il semblerait que ce hp soit à l'aise dans 150 litres
Je pense couper ma compression entre 500Hz et 1000Hz
Quelqu'un a t'il une expérience avec ce hp?
Dans quel volume sera il le mieux et avec quel accord?
La chambre de résonance améliorerait elle vraiment la qualité d'écoute?
J'ai peut être une affaire sur des jbl 2226h comment le trouvez vous ?
- juju8382
juju8382 a écrit:Que me conseillez vous? le sm115/n ou k?
Cela reste des HP low cost qui semblent présenter un problème entre 400 et 500 Hz (remontée de H3) qui indique certainement un fractionnement !
Le k malgré sa bobine de 4" et son xmax 1mm supérieur, reste avec des taux de distorsions plus elevés, ma préférence irait au SM115/n.
Sachant qu'on peut effectivement le mettre dans 150 L avec un accord vers 36 Hz (soit un évent de 10cm sur une longueur d'environ 5 cm à mettre au point à la mesure en extérieure !)
Avec un passe haut à 25 Hz, il permet de tenir son xmax sur toute sa bande passante avec un F-3 à 50 Hz (largement suffisant !), le tout avec 31 volts à ses bornes (environ 150 watts)
J'ai eu le modèle K coupé à 800 Hz, assurément une mauvaise idée
Pas vraiment
N'hésite même pas .
- Cobrasse
J'ai pu lire que le medium du 2226h est très riche et détaillé une 2 pouce sera utile dessus?
Car si s'est pour couper 1200hz je me pose la question.
Envoyé de mon LG-P875 en utilisant Tapatalk
- juju8382
Avec la compression et le pavillon que tu as, tu auras de la marge pour tester des fréquence de coupure de disons 600Hz jusqu'à 1000 Hz, donc tranquille .
- Cobrasse
impeccable.
Voila je viens de commander les JBL 2226H.
En attendant je nettoie mon couple de DH1a.
Alors j'ai fait le tour de tout le net mais pas d'infos sur le ferrofluide.
Quel est votre avis dessus?
Il doit améliorer grandement la fluidité la bobine dans la compression
http://www.supermagnete.de/fre/FER-01?img=13
Pensez-vous qu'il faille upgrader les compression avec ce produit?
- juju8382
