Sauriez vous ou je peux trouver les réglages pour une utilisation faite principalement avec une freebox révolution ?
Je vois plein de chiffre donné en première page.
Pourrie vous me dire aussi ou ces réglages doivent être fait ?
Je n'ai pas de sonde.
Aussi, j'ai également remarqué un temps de latence important en jeux vidéo (avec une gamecube et l'adaptateur péritel fourni avec la TV).
Est ce un problème lié au fait que la gamecube ne soit pas en hdmi nativement ?
Ou y a t il un réglage particulier à faire sur la tv ?
J'hésite du coup à acheter une nouvelle console si ce problème de latence est lié à la TV
j'ai un 50VT30
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: missing et 52 invités
[EPP_3D] Réglages Plasma Panasonic VT30
- Seb33300
- Inscription Forum: 16 Aoû 2013 16:46
Moi aussi j'utilise la Freebox Révolution pour regarder la TV / Sattelite / Mkv etc..... Mais, lorsque je compare mes réglages fais pour le décodeur TNT de la TV a celui de la Freebox, la qualité n'est pas du tout la même.
Donc est ce que quelqu'un pourrait calibrer le VT30 pour la Freebox Révolution........
- Patataz
- Inscription Forum: 29 Aoû 2012 20:51
pour 939 quels reglages pour vt 30 fw 1805
avec le cube canal
avec le cube canal
- fardiques
- Inscription Forum: 03 Nov 2013 21:56
pour l instant j ai fait les reglages de 939 POUR TNT
- fardiques
Bonjour, J'ai une télé panasonic VT30, j'aimerais savoir si il y a un moyen de la regler de façon a ce que la télé sorte le son (et l'image si possible mais ça c'est secondaire) par un cable HDMI.
C'est le seul moyen que j'ai de lire des films sur mon disque dur externe.
Je branche le disque dur a la télé qui elle envoie le son (et l'image) a l'ampli de mon home cinema. Sinon je ne peux pas profiter des films de mon disque dur externe :/
Merci d'avance
Merci d'avance
- sharq001
- Inscription Forum: 24 Juin 2012 17:03
sharq001 a écrit:Bonjour, J'ai une télé panasonic VT30, j'aimerais savoir si il y a un moyen de la regler de façon a ce que la télé sorte le son (et l'image si possible mais ça c'est secondaire) par un cable HDMI.
Merci d'avance
Pourquoi tu veux envoyer l'image à l'ampli ???
Sinon il n'y a rien à régler, sur l'HDMI 2 il y a l'ARC qui renvoi le son à un ampli
- e.big
- Inscription Forum: 21 Déc 2002 19:22
Attends, je vais essayer et si je te dirais si j'ai reussi ou non, en tout cas merci pour ton aide
- sharq001
J'ai branché l'ampli sur la sortie 2 (ARC) de ma télé. J'ai ensuite mit un film depuis le disque dur externe mais le son sort depuis la télé et non depuis les enceintes... Et j'ai vu sur un autre site qu'il fallait faire un reglage ( http://blog.son-video.com/2011/05/hdmi- ... e-demploi/ )
Une idée :/ ?
Une idée :/ ?
- sharq001
sharq001 a écrit:Attends, je vais essayer et si je te dirais si j'ai reussi ou non, en tout cas merci pour ton aide
Menu "viera link", tu descends sur "sélection haut parleur" tu clique dessus et tu devrais trouver le choix entre "TV" et "Home Cinema" si ton ampli est compatible et reconnu.
Ben ensuite tu choisi ce que tu veux tu clique et ça bascule tout seul et allume l'ampli.
Sinon y'a aussi le manuel du TV ? Tu l'as perdu ?
- e.big
T'as un ampli compatible HDMI CEC au moins ?
Et compatible ARC ?
Le controle HDMI est activé sur ton ampli ?
Et compatible ARC ?
- e.big
Effectivement je n'ai plus le manuel. Merci de ta patience mais lorsque j'appuis sur la touche viera link il y a ecrit fonction non disponnible :/ ?
- sharq001
sharq001 a écrit:Effectivement je n'ai plus le manuel. Merci de ta patience mais lorsque j'appuis sur la touche viera link il y a ecrit fonction non disponnible :/ ?
Je veux bien te répondre mais arrête de poster sur deux topic différent
- e.big
Je suis amateur de retro gaming, et j'aimerais savoir comment ne pas upscaler automatiquement en 16/9 1080p. Il y a t il une solution ?
- Zmei`
- Inscription Forum: 31 Déc 2009 5:30
Touche "aspect ratio" sur la télécommande. Passe en 4:3.
- krapau
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 23:51
