Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cédric1, dgohyeres, douda, DSAGNES, frederic lewalle, Hoian, Le daim, lebalayeur, Mahavishnu, metoujpense, MichMich, Poune, RETNAG, Skydiver, Taisetsu458, vincent056, Vulcain, Xhala_debru et 855 invités
Les "pétoires" de l'extrême Ep II
Attends qu'ils sortent un boomer de 38cm!!! Ils sont petits joueurs quand même !!!
- JLC82
- Inscription Forum: 09 Mai 2007 18:51
Voila une candidate pour une horloge pour DAC ultra haut de gamme:
430 trillion d'oscillation par seconde, précise pendant 5 milliards d'année. Des lasers bleu, du strontium et toute la science qui va bien derrière
Et coté tarif, ça ne peut que douiller grave
- Alain Dupuis
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:30
- Localisation: En mode rastaquère entre Singapour et la Thailande...
c'est un réveil, donc....c'est cela.
- le touriste
Autre marque à sortir un haut-parleur en diamant: Polymer Audio.
Ils sortent (vont sortir ?) le Polymer Logic Master Loudspeaker System.
Avec des vrais morceaux de diamant dedans..
Pour le prix, faudra patienter...
(le modèle en dessous est déjà à 25.000$. Le prix du tweeter seul serait de 2.900$).
Polymer Audio Research a écrit:The Master is a mind boggling advance in loudspeaker art and engineering. A world first, the Master utilizes a dual diamond midrange mounted in an MTM configuration which effectively doubles the cone area of the diamond cones. The total surface area used for midrange reproduction is 48cm² of pure diamond. No other loudspeaker in the world today has been constructed to this level of ambition.
The advantages of increased surface area and this type of mounting creates further benefits from the already extraordinary diamond cone, the excursion is reduced in half and the larger surface area can push air in a way that closely mimics a live performance in a wide range of listening environments. The MTM mounting configuration tightly clustered around the tweeter creates a stable spherical radiation pattern that has never been accomplished before with diamond transducers.
- roland_de_lassus
Et on peut porter le tweeter au doigt ou autour du cou quand on n'écoute pas..? Du coup ca deviendrai 100% WAF...
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Ce sont les médiums Accuton connus depuis un moment maintenant, de toutes façons c'est le seul médium diamant qui existe à ce jour....
12000 US$ pièce, ce qui nous fait déjà près de 60000$ de HP (en comptant les tweeter et les boomers) dans une enceinte faite dans une matière exotique qui doit sans doute être usiné dans la masse pour les différentes découpes, perçages... + les composants de filtre et tout et tout, ça devrait faire un bon gros 200000 $ minimum de prix de vente, perso je tablerais plus sur les 300000 $ mini pour être viable vis à vis de la concurrence
Après, la réelle utilité de doubler le médium sur une telle enceinte vu que ce médium à déjà plus de rendement que le tweeter utilisé (2 db de plus exactement) c'est vraiment plus pour pouvoir se venter d'être le seul à faire cette connerie et facturer le tout un bon billet de 100K$ en plus AMHA
- Goan
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 01 Avr 2007 23:31
est ça a quoi, comme propriétés acoustiques extraordinaires, le diamant ?
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Heu accuton c'est de la céramique...
Il fractionne pas le diamant je crois
- STRA
ça brille
MickeyCam a écrit:Bonjour,
Michel...
ça brille Michel
le Diamant est le concurrent du Béryllium .
Les caractéristiques des deux matériaux sont au top.
Le Diamant a pour propriété une plus grande vitesse interne de propagation du son, mais le Bérylium est moins dense, (une membrane de 8,8 cm en Béryllium peut peser 0,6 grammes)
Il me semblait qu'un HP médium en Diamant existait ? Il faudrait demander à dominax
- Igor Kirkwood
C'est quoi le bazar disgracieux derrière chaque enceinte
ilsagno
ilsagno
- ilsagno
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 18:30
C'est le truc qui m'avait fait marrer...
Le tender ?
Le tender ?
- roland_de_lassus
C'est le tender pour le charbon et l'eau
Non en fait ça doit être des amplis, peut-être même avec un filtre actif si la grâce a touché le concepteur ?
Edit fichtre grillé, en plus tu as fait le dessein toi-même ?
- Denis31
- Pro-Fabricant
18 minutes de travail intensif
+ sérieusement, il s'agit du filtre...
The crossover is a completely outboard structure using the world’s best components. Each crossover cabinet weighs 120lbs and is constructed to completely eliminate mechanical and electrical distortion bringing the noise floor to an absolute ideal. Following our design philosophy the crossover provides steep filter slopes while retaining a minimal parts count (half of what would normally be required). All of our crossovers include time alignment which is achieved entirely in the electrical domain through a passive network which provides the benefits of digital equalization but retains the purity of the best passive networks with short signal paths.
- roland_de_lassus
roland_de_lassus a écrit:18 minutes de travail intensif
+ sérieusement, il s'agit du filtre...The crossover is a completely outboard structure using the world’s best components. Each crossover cabinet weighs 120lbs and is constructed to completely eliminate mechanical and electrical distortion bringing the noise floor to an absolute ideal. Following our design philosophy the crossover provides steep filter slopes while retaining a minimal parts count (half of what would normally be required). All of our crossovers include time alignment which is achieved entirely in the electrical domain through a passive network which provides the benefits of digital equalization but retains the purity of the best passive networks with short signal paths.
exceptionnel, la pureté du filtre passif,
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
Each crossover cabinet weighs 120lbs and is constructed to completely eliminate mechanical and electrical distortion bringing the noise floor to an absolute ideal.... ...the purity of the best passive networks with short signal paths
Bon ben dommage c'est pas le concepteur mais le marketteu qui a été touché par la grâce
- Denis31
- Pro-Fabricant
