D'accord pour le room gain, mais ça n'empêche pas que le grave sera meilleur avec un bon caisson.A moins d'avoir des enceintes énormes et des blocs pour les alimenter.Même avec le room gain de mes colonnes, je trouve le grave de mon caisson plus homogène, plus articulé et la pression ressentie est beaucoup plus importante.
Ensuite un ampli intégré HC alimentera beaucoup plus facilement 7 enceintes coupées à 80hz que 5 enceintes en larges (ou coupées très bas).Donc même si l'enceinte est capable de descendre bas, il faut beaucoup de jus pour alimenter le grave d'une enceinte.Peu d'intégré HC en sont capables à moins de rajouter un bloc de puissance.
Il ne faut donc pas prendre en compte uniquement la réponse d'une enceinte (même réelle en fonction de la pièce) pour déterminer le crossover.
Il faut prendre en compte la qualité du caisson, la capacité en puissance de l'intégré, l'homogénéité du rendu...Je trouve ça plus homogène et cohérent quand je coupe tout à 80hz.
Mes oreilles n'étant pas les mêmes que d'autres.
Après si le résultat final plait, peu importante.C'est comme le débat 80hz vs full large.On règle comme on aime et puis c'est tout.
C'est juste qu'il faut m'expliquer comment un hp de10cm, même avec un room gain fournira plus de niveau qu'un caisson de 30cm sous 100hz?!
Les lois de la physique étant ce qu'elles sont...
