Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, Carthman, ericb56, Gary91, Herve71, minicos, porciprince et 85 invités
salle liolinux en sous sol
j'ai peint les bouches de vmc avec et je ferais les caches prises avec aussi
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
liolinux a écrit:cricri88 a écrit::mdr:
c'est beau
Dans ce cas la , il faudra sacrément rehausser tes supports
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
oui c'est prévu pour le futur là ils sont prévus pour les klipsch en hauteur sauf pour la centrale bien sûr faut que je fasse un support en bois.
- liolinux
Mais dis voir ... plutot que de mettre de la moquette sur le support. (moquette qui glisse donc ... )
Tu aurais pas du mettre du caoutchouc ( genre isolant de machine à laver ) pour une meilleure tenue du HP sur le socle ?
C'est l'idée que m'a donnée Cedric
TBB
TBB
- TiBouiBoui
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
elle seront sur des pointes les klipsch pas de problèmes de glisse pour le moment
- liolinux
amis du soir
Un peu de niouses
Ce matin j'ai enfin fermé la totalité des caissons il me restait un bout juste au dessus de rack
j'en ai profité pour passer une gaine supplémentaire pour l'alim du ciel étoilé que j'avais oublié
Voici aussi mon branchement à l'arrache pour mes modules et prises chacon .Je vais refaire ça au propre après.
Un peu de niouses
- liolinux
Pwouahhh je suis à la traîne liolinux sur tout ce que tu as fait: l'estrade finie, les plots etc...
Mieux vaut tard que jamais, je venais juste montrer (à kbill surtout) les émetteurs que j'ai trouvé chez Mr Bricoco
Pour moi il n'y a pas de doutes, c'est du Chacon et ils sont à 15,90€.
Ils sont diffusés sous la marque Tibelec.
Je les pilotes avec une telecommande Chacon 16 canaux et tout baigne
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
Il faut que je trouve un lien pour m'expliquer tout ça, branchement électrique, placement, et gestion, parce que là je n'en dors plus, cela me travail sévère la gestion des luminaires
- kbil69
Si tu décides de prendre des moduls Chacon, il y a rien de plus simple, rassure toi de ce coté là !!
Alain
Alain
- lamain
- Inscription Forum: 10 Fév 2011 22:18
C'est très très dur les branchements ! Tu prends le neutre bleu + le rouge de la lampe (phase) que tu branches aux extrémités extérieures du module, et tu ressors au milieu avec le neutre + le rouge à la lampe que tu veux commander. Puis, tu appuies sur le bouton d'appairage, le module clignote 3 fois et après tu choisis le numéro de commande que tu veux attribuer on est off sur la télécommande; et c'est tout. Ca marche Après, si tu veux éteindre plusieurs zones en même temps, tu répètes l'opération sur tous les modules avec un numéro diffèrent sur la télécommande, chaque module peut mémoriser 6 codes différents suivant les macros que tu veux faire
Pour éteindre mes transformateurs 12V, je gère en amont de l'alimentation car les modules ne commandent que du 220V.
- liolinux
Je pars de la lampe, je vais au module et je retourne dans la lampe ?
Sur une rangée de 6 spots, on branche le 1er spot sur le 2ème spot, le 2ème sur le 3ème, ... et le 6ème sur le module ?
- kbil69
Tous mes spots sont branchés en parallèle, le câble arrive derrière chaque spot avec des raccords rapides pour partir au suivant ce qui évite toute panne sur les spots suivants. Car si cela avait été branché en série la première ampoule lâche tu n'as plus rien après.
le module lui est au départ de l'alimentation du circuit complet .Chez moi c'est dans le rack le départ alimentation dans la boite de dérivation que l'on voit sur la dernière photo que j'ai posté
- liolinux
J'ai cherché ce type de connexion, le wago et en parallèle:
le but est d'avoir accès en cas de problème, ok, mais accès à quoi ?
- kbil69
Les connecteurs sont juste derrière mes spots donc facile d'accès aux connexions wago mais bon cela ne bouge jamais ce type de connecteur .
Ce type de branchement permet juste de ne pas se retrouver sans éclairage si la première ampoule crame c'est tout
Par contre tu peux faire d'autres modifications depuis les connecteurs si tu veux des éclairages supplémentaire par la suite
Une question vous prenez quel soft pour vos schémas électrique de salle ?
- liolinux
Je n'en trouve pas sous Mac OS, mais sur windows il y en a à la pelle -> GOOGLE
- kbil69
