Juste quelques mots pour compléter mon message ci-dessus.
Il y a une question sans réponse dans la doc de DVE, c'est :
Quel niveau sonore doit-on lire sur le sonomètre pour la piste 8.11 concernant le canal LFE ?
Pour aider à répondre à la question, j'ai analysé le spectre de cette piste et j'ai obtenu ceci :
Contrairement à ce qui était attendu, la bande passante du bruit rose filtré pour cette piste n'est pas de 40 - 80 Hz.
La réponse à la question ci-dessus va donc dépendre du bass-management utilisé.
De mon point vue, il faudra lire sur le sonomètre pour cette piste 8.11 (LFE) entre :
- 77 dBC(SPL) si les recommandations THX sont utilisées,
- et 80 dBC(SPL) si le canal LFE n'est pas filtré.
Pour en discuter.
Cordialement.
Francis Brooke
https://sites.google.com/site/francisaudio69/2-le-systeme/2-3-calibration-du-niveau-sonore
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
Calibration LFE
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
- see
- Inscription Forum: 13 Juin 2005 23:58
Et ?
Francis (from China)
- Francisbr
Francisbr a écrit:Et ?
Et Un Et Deux Et Trois Zero.....
XDR....
Non c'etait pour info et j'avais pas le temps de commenté.
Donc le chapitre 2.6 explique comme calibre le LFE. Car le LFE si on veux bien le calibre faut le calibre qu RTA.
On égalise les canaux avant pour avoir une courbe de réponse en fréquence le plus plate possible et un chute a partir de 2kHz ( la pente je vais pas en debattre la) et le LFE une belle bosse avec un beau plant si possible. Et une fois les niveaux des canaux avant regle on en prend un et on note la hauteur du plateau. Le niveau du plateau du LFE doit avoir 10dB de plus.
La mesure au sonomètre du LFE est très aléatoire on peut avoir 10dB de différence selon ça la forme de ça courbe et ça réponse en fréquence. Il y a un belle différence d’énergie entre une courbe qui monte a 90Hz ( Ce que je préconise) et une courbe qui monte a 120Hz et des trucs qui monte a 220Hz voir plus. Tu l'a vu toi meme avec les différentes mesure que tu a fait avec les des dvd différents Avec le RTA tu est toujours bon. Faut juste avoir les bonnes mire de réglage.
A bientot.
- see
see, as-tu lu (au moins parcouru) le site de Francis (voir sa signature) ? Tu sauras après qui peut en apprendre à l'autre.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
