jodu a écrit:Merci pour vos informations !
A priori je partirais plutôt sur le focal. L'ampli au même prix que les enceintes ça me choque quand même...
Quand vous dites "pour commencer", cela signifie quelle durée de vie ? 5 ? 10 ans ? Je suis jeune et je débute dans la vie, j'avoue que ça fait un sacré trou au porte-monnaie, mais ça ne m'empêche de raisonner comme quelqu'un qui investit en quelques sortes, pour de longues années. Mettre 2000€ en 2013 pour en remettre au moins l'équivalent 10 après, je ne trouve pas le calcul intéressant.
Edit : Au vu des spec techniques des amplis que vous me montrez, j'ai l'impression que mon Marantz va devenir complètement obsolète, me trompé-je ? Ca se revend ce genre de produit ? Il n'est pas si vieux et m'avait coûté bonbon (400€ je crois, autour de 2006)
Juste une remarque en passant: je suis encore à peut prêt jeune. J'ai commencé à m'acheter mon matériel HC en 2007, quand j'ai commencé à bosser. Mon budget de l'époque était identique au tient (2000€). Depuis, j'ai choppé ce fameux virus du HC et j'ai multiplié mon budget initial... J'ai vu passer pas mal de matériel chez moi et je pense avoir une idée correcte de ce qu'ilest possible d'avoir pour un prix donné.
Grosso modo, mon expérience m'a montré les choses suivantes:
- 2000€ pour un 5.1 complet correct, ça ne suffit pas (ça c'est dit). Tu peux etre certain que si tu pars la dessus, tu revendras une partie de ton matos pour monter en gamme, et tu perdras des sous.
- si on a 2000€, le bon choix selon moi est de partir sur un 5.0 (donc sans caisson de basse) et de compléter plus tard avec un bon caisson. Pour situer, pour avoir un caisson pas trop naze, il faut compter 500-600€ minimum en occasion et entre 800 et 1000€ minimum en neuf. Sur un budget de base de 2000€, c'est impossible à faire rentrer.
- il faut absolument prendre un ampli avec des sorties pré-out. En effet, il est impossible de faire rentrer un ampli assez puissant pour driver de grosses enceintes dans ton budget. Le mieux est donc de prévoir dés maintenant l'ajout d'un bloc de puissance d'occasion à terme (compter 350-400€)
- le marché de l'occasion est ton ami.
Concernant le matos que tu as retenu, mon avis est le suivant:
- il y a, dans les petites annonces du forum, un anthem mrx 300 à 650€. Il a des sorties préout et une calibration efficace. C'est nettement mieux sur le long terme que ce que tu trouveras au même prix en neuf...
- pour les enceintes, il faut faire des écoutes. Ceci dit, ton choix ne me semble pas mauvais a priori. Dans ces prix, Davis Acoustic propose aussi du très bon matos (et en plus, c'est français aussi)
- tu te prendras un caisson dans 2 ans, quand tu auras 500€ de plus à mettre.
- pour un systeme comlet correct; que tu garderas longtemps, il faut donc compter autours de 300€. Tu peux diviser ce montant en trois tranches (2100€ pour la base + 500€ pour le caisson + 400€ pour le bloc de puissance)
