Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 27 invités
Projet Gavroche : SDS134 + XT25, SS9300 : final DX25 p8
Oh oui pas de souci
- sdc77
- Inscription Forum: 25 Nov 2009 16:46
Tiens, il y a pas de kit Gavroche chez Willaudio?
- chelmon01
- Inscription Forum: 18 Déc 2011 21:52
Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait les plans en dwg et pdf des Gavroche DX25 et des Gavroche 2.5 voies DX25 :
Gavroche DX (DWG)
Gavroche DX (PDF)
Gavroche 2.5 DX (DWG)
Gavroche 2.5 DX (PDF)
Gavroche DX (DWG)
Gavroche DX (PDF)
- sdc77
3 nouvelles photos fraichement prises de ce matin :
J'avoue que plus je les écoute et plus je les aime ! Le grave qui me paraissait un peu timide au début commence à bien remplir la pièce.
Sur film regardé hier soir, j'ai sursauté lors de coups de feu, avec bonnes vibrations ressenties partout dans la pièce
- sdc77
Le tweeter ne devait pas etre encastré normalement?
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
Notez que je n'ai pas encastré les tweeters, ils sont montés à fleur. Je ne maitrise pas encore bien la newbinette et je ne voulais pas gâcher mes panneaux de medium
Je ferai en encastré sur les 2.5 voies que je vais fabriquer sous peu. Je dois déjà me bricoler une newbinette digne de ce nom
- sdc77
Salut à tous et meilleurs vœux !
Voilà c'est parti pour les Gavroche 2.5 voies !
Fabrication d'une newbinette digne de ce nom (précise à 0.5mm de diamètre près) :
Les boites :
J'ai tenté le 1/4 de rond à la défonceuse pour l'embouchure des évents, ça m'a l'air pas mal du tout. Les tweeter seront encastrés sur ces colonnes. Ce soir j'attaque l'enduit et le ponçage.
Je n'ai pas encore reçu les composants ni les HP, donc l'assemblage final sera un peu long.
Je vais également casser les arrêtes avec un 1/4 de rond de petit diamètre sur l'ensemble des faces.
J'opte pour une peinture type carrosserie ce coup-ci :
Apprêt en bombe
Peinture carrosserie noire métallisée en bombe
Vernis brillant carrosserie en bombe
Polish
et bien sûr ponçage entre chaque couche
Affaire à suivre
Les boites :
Apprêt en bombe
Polish
Affaire à suivre
- sdc77
So far, so good !
Je te conseille la lecture du thread "MDF et peinture" qui traîne dans la section DIY : tu y trouvera des conseils de techniques et de produits, et des retours d'expériences.
Il faut notamment que tu prévois de bloquer le bois avant ta sous-couche, sinon cela va te coûter cher en peinture. Tu peux bloquer soit seulement l'absorption, avec un bouche-pores (j'ai testé et approuvé un produit Syntilor "secret de l'ébéniste", conseillé ici) ou tu peux aussi bloquer mécaniquement le bois (éviter qu'il ne travaille avec le temps) avec de la résine epoxy. Plus compliqué à faire et plus long, mais résultat parfait.
- tom120934
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
Salut Tom, j'ai lu en long en large et en travers le poste de laquage sur MDF.
La solution résine est longue et fastidieuse.
Le fondur me plait déjà plus, est-ce de CE produit dont tu parles ?
J'ai lu sur un autre forum aussi que la finition carrosserie avec apprêt est efficace. Pas de l'avis des ébénistes mais seul le résultat compte, peu importe la manière
- sdc77
L'apprêt en bombe a un bon pouvoir couvrant. On ne voit pas de différences de teintes sur les tranches, c'est pas mal du tout. Mais la tranche boit quand même différement et le bois n'est pas "bloqué". Du coup tu la vois ressortir par magie comme et créé une mini marche d'escalier
- Kro
Je confirme, j'ai déjà fait mes Cosettes en bombe, sous-couche + noir brillant. Produits de GSB, donc pas de bonne qualité comme les laques recommandées (Levis Lak Lux et Tollens je sais plus le nom) Joli sur le moment mais les lignes apparaissent et le brillant disparaît avec le temps. Cf le thread de Cosette avec mes photos, ou sinon mon résumé dans mon thread ( diy-enceintes/premiere-installation-quel-caisson-pour-cosettes-t30014363.html )
- tom120934
Je compte utiliser des bombes de la marque Julien, à priori un chouilla au dessus des produits GSB.
Je pourrais aussi me laisser tenter par des bombes de graffiti, elles sont vraiment pas chères et visiblement à la pointe de la technologie !
Quelques exemples :
Peintures MOLOTOW
Peintures MTN 94
Néanmoins je garde en mémoire vos avertissements, que le médium risque de bouger dans le temps. Je vais sûrement tenter 2 fines couches de résine époxy (j'ai un reste de résine d'inclusion bien au chaud), mais je compte résiner les colonnes d'une traite, donc la laisser tirer un peu avant de l'appliquer, et en fines couches seulement.
Quelques exemples :
Peintures MOLOTOW
Peintures MTN 94
- sdc77
Bon finalement je pars sur une laque Rotoll noire brillante.
C'est pas donné : 61€ le pot d'1 litre, mais avec ça j'ai de quoi faire mes 2.5 voies et refaire les 2 voies (qui pour le coup sont peintes en résinence, donc déjà bloquées à la résine).
Pour les 2.5 voies, je passerai plusieurs couches de résine époxy pour bloquer le bois, plusieurs couches de Rotoll, et finirai au polish.
- sdc77
Ponce au 600 à l'eau avant d'attaquer la laque ! Voir 1000.
- tom120934
Yes, c'est prévu. j'ai acheté de l'abrasif à l'eau en 240-400-600-1000
- sdc77
