CRS a écrit:T'as lu cela où pour la sauvegarde s'il te plait ? Je pense que les réglages de l'ARC sont sauvegardés automatiquement par l'ampli, enfin je crois.
Voilà une capture de la page en question:
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: francko, Google Adsense [Bot] et 63 invités
Thebadboy a écrit:qui peut me dire la différence entre une colonne donnée en 4ohms et une en 8ohms
le mrx 500 sort 2x100 watt sous 8 ohms, aura t'il plus facile a driver une colonne en 4 ou 8ohms,
DEVIN MOON a écrit:Thebadboy a écrit:qui peut me dire la différence entre une colonne donnée en 4ohms et une en 8ohms
Sont alimentation sera bien plus sollicité avec des enceintes en 4 ohms. Impédance plus basse veut aussi dire qu'il délivrera plus de puissance si nécessaire.
Part contre la facilité à driver une paire de colonnes n'est pas lié à la résistance donné par les constructeurs mais à la stabilité de celle - ci ainsi qu'à la sensibilité,etc.
Thebadboy a écrit:question a ceux qui on des bloc de puissance car je n'y connais rien en la matière,
comment ce passe la calibration lorsqu'on a un bloc 2 canaux, comment régler le volume sur le bloc et en écoute hifi faut il jouer du volume sur le bloc ou sur l'anthem car si le volume sur le bloc n'est pas remis comme a la calibration les colonnes ne seront plus calibrer de la même manière que les autres hp?
jalatrix a écrit:Thebadboy a écrit:question a ceux qui on des bloc de puissance car je n'y connais rien en la matière,
Si c'est juste un bloc de puissance ou un amplificateur avec by pass ??
fcouma a écrit:Une solution que j'utilise avec un bloc Vincent sur mon MRX :
post177666253.html#p177666253
et
post177666311.html#p177666311
Thebadboy a écrit:fcouma a écrit:Une solution que j'utilise avec un bloc Vincent sur mon MRX :
et
oui c'est un sélecteur de source, utile lorsqu'on a 2 ampli et une paire de colonne , ce qui n'est pas mon cas, je compte juste rajouter un bloc de puissance a la sortie du mrx pour alimenter les colonnes
calova.dts a écrit:il n'y a pas de réglage de volume sur l'ampli RB1552. Sur les amplis HIFI c'est très rare de trouver ce genre de solution...
Donc la calibration se fait sur ton Anthem tout comme le réglage du volume ensuite...
Aucune différence avec ton intégré actuel....
Thebadboy a écrit:calova.dts a écrit:il n'y a pas de réglage de volume sur l'ampli RB1552. Sur les amplis HIFI c'est très rare de trouver ce genre de solution...
ha ok, donc je suppose que comme le bloc est plus puissant que l'ampli lors de la calibration les colonnes seront peut être a -10db ou lieu de peut être -2db si il n'y avais pas d'ampli de puissance.
