Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BiancoXCV, pierre67 et 28 invités
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet, MultEQ-X (màj)
Ok, merci pour ces précisions très intéressantes.
- Gruit
- Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
J&B a écrit:Bonjour,
Ma salle HC est une pièce semi-dédiée de 6mx4m mais utilisée dans sa largeur, comme décrit ci-dessous. Plutôt que de mettre les surrounds (dipolaire) sur le mur du fond, je veux essayer de les mettre sur les murs des côtés, alignées sur la position 1. Cela signifie que la surround gauche va être 4x plus loin de la zone d'écoute que la surround droite. Est-ce quelque chose qui peut se rattraper avec la calibration, ou pas ?
Merci,
J.
Gruit a écrit:Salut J&B,
Il va y avoir un rattrapage concernant le niveau et le retard, et probablement sur d’autres points, pour que le signal soit équilibré à la position d’écoute n°1. En théorie ça devrait le faire. Maintenant vu le delta entre les deux, pas certain que cela soit suffisant pour ne pas percevoir des différences ...
Faut faire l'essai je pense, difficile d'être affirmatif dans un sens ou dans l'autre.
Là ou j’émets des réserves c’est sur le fait qu’elles soient dipolaires … connait pas vraiment le comportement, mais est-ce que ça ne va pas être un facteur aggravant ??
Salut Gruit,
Le problème de l'essai, c'est que cela oblige à faire un peu de destruction de l'intégration existante, mais je pense que je vais devoir y passer.
En fait ce n'est pas 4x plus loin mais 2.5x.
Pour le dipolaire, je peux en profiter pour changer les enceintes qui datent et sont sous-dimensionnées par rapport au reste.
J.
- J&B
- Inscription Forum: 25 Nov 2001 2:00
Chez moi je ne suis pas centré non plus entre les SR. Je n’ai pas mesuré mais ce doit être de l’ordre de bien 2 fois la distance et ça ne pose pas de pb particulier. Mais ce sont des enceintes classiques (des in-wall), dans le sens où elles ne sont pas di ou bipolaires. Audyssey semble avoir bien géré le décalage.
Après je n’ai aucune expérience sur ton type d’enceinte je n’ai donc aucune idée de comment va se comporter le système.
Tu dois pouvoir les installer vite fait en volant en tirant des câbles provisoires pour faire un essai, non ?
- Gruit
Gruit a écrit:Salut,
Voler c'est pas beau
- SCUDERIA
- Inscription Forum: 20 Déc 2001 2:00
Pour les pros de XT32, concerne la distance du SUB que me donne l'ampli après analyse.
D'habitude ou généralement, l'ampli augmente la distance de plusieurs dizaines de cm voir d'un mètre. Là, c'est le contraire, il trouve beaucoup moins, il me trouve 1m41 au lieu de 4m environ. Avez-vous eu ce cas ? Je laisse comme ça ? A l'écoute le résultat semble très bon... Merci pous vos avis !
Ma salle : >>ici<<
Toile 2m50 XS 1.7, VP SONY VW-590, Ampli DENON AVC-X6700H + EMOTIVA BasX A3, Front DAVIS VINCI Signature, Surround DAVIS MIA40, Sub XTZ 12.17
AppleTV + Infuse Pro & ZIDOO Z30Pro, Streamer ATOLL MS120, NAS Syno 44To, Harmony 950
Solitaire555 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Etrange, ca ne parait pas possible a priori (en tout cas je n'ai pas d'explication en tete)
En cliquant sur le lien vers ta salle (sympa au passage ) je vois que tu as un Antimode et que tu parles de mesures.
Enleve l'antimode et fais des mesures avec 1m41, puis avec 2m, 3m, 4m, en mode stereo, enceintes en small, idealement avec un seul canal pour commencer (a gauche ou a droite)
- palm
Merci pour ton aide !
Je n'utilise plus l'antimode 8033SII depuis que j'ai le X4000. Et hélas je n'ai pas encore de quoi faire des mesures, je dois investir prochainement dans un micro de mesure et faire une analyse précise de ma salle.
Peut-être, est-ce une erreur de mesure du X4000... Je vais attendre que mon SVS soit un peu rodé, puis je recommencerai ma calibration XT32 pour voir s'il trouve la même chose...
Ma salle : >>ici<<
J'ai lu sur le blog Audyssey que ça pouvait venir d'une vibration dans un matériaux (plancher par exemple) qui se propagerait plus vite que dans l'air (ne me demandez pas les explications techniques )... donc voir de ce coté là...(?)
Franck
Franck
- franckiné
- Inscription Forum: 12 Nov 2004 13:46
vitesse du son dans le bois: 2 500 à 5 000 m/s
http://www.crit.archi.fr/Web%20Folder/b ... ivit-11907
par contre, l'atténuation ?
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Merci WhyHey, c'est plus clair comme ça..
Franck
Franck
- franckiné
Donc... ? Cette mesure plus courte pourrait être normale ? Je touche à rien ou je recommence tout ?
Ma salle : >>ici<<
Non elle n'est pas normale, il faut la refaire.
Ton micro a entendu ce qu'il a interprété comme étant directement le son du caisson alors que ça peut être un bruit venant de ton trépied ou aussi de ton micro-même et dans ce dernier cas tu devrais retrouver le problème à chaque mesure .
Par contre ça serait intéressant de savoir si ça a impacté ta courbe caisson...
Franck
Franck
- franckiné
franckiné a écrit:Non elle n'est pas normale, il faut la refaire.
Franck
Malheureusement le caisson est la seule enceinte dont on ne peux pas visualiser la correction sous Audyssey (en tous cas sous XT32 sans Pro, sans doute que Pro le permet?)
- Morg81
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
Merci pour vos réponses ! Je vais donc refaire l'analyse... A suivre
Ma salle : >>ici<<
