![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
J'attends avec impatience donc un retour de ta part pour au moins avoir un autre avis sur ce 7/350 !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bichop, david_35, fredz1432 et 6 invités
oliMac a écrit:je déterre un peu le topic.
Je viens de récupérer un 5/5210A![]()
Après être passé notamment par un intégré Yamaha Z7, puis un bloc Rotel RMB-1575, puis des blocs Dual Elecaudio (Tripath Class T) et enfin des Yamaha P5000S et bien je pense que je vais rester quelque temps avec le Sherbourn. Mais le P5000S a été dur à détrôner. Le son du Sherbourn est tout de même plus propre, plus aéré et avec plus de relief je trouve mais il ne bat pas le Yamaha pour ce qui est des basses.
Le seul défaut du Sherbourn (ou tout au moins de mon exemplaire) est le buzz de l'alim qui n'est pas négligeable.
gil2b a écrit:J'ai eu un 5210 A ( si tu regardes sur les 1 ère pages de ce topic...) et j avais un petit bruit de fond qui a été supprimé en mettant une bande isolante entre le capot et l ampli. Sur mon exemplaire ça a suffit et je l ai gardé longtemps sans aucun bruit de fond
Gil
oliMac a écrit:Le buzz (ronronnement) provient bien de l'alimentation des canaux 1 et 2 (je pense car je n'ai pas encore ouvert la bête). Rien dans les enceintes ça vient bien de l'ampli même.
Si je branche 1 seul des 2 cables d'alim je n'ai alors que les canaux 4, 5 et 6 d'alimenté et là le ronronnement disparait (il ne reste que le ronronnement faible des canaux alimentés).
---> et quand tu ne branches que le cable des canaux 1 et 2, tu retrouves ce buzz ?
Il y a 2 transfos ou plus ?Je n'ai pas de terre sur la prise sur laquelle j'ai branché l'ampli. J'ai testé en branchant les 2 cordons sur des prises différentes et là c'est pareil. Même chose si je les branche sur un onduleur qui a priori doit filtrer le secteur.
---> pas implicitement selon les onduleurs surtout s'il n'a pas basculé sur secours (batterie), pour les off-lines.
Mais je ne te conseille pas d'alimenter un tel ampli sur un onduleur.
Il te faudrait d'une part un onduleur d'une bonne puissance qui accepte les appels de courant de tes transfos d'ampli au démarrage et de la puissance appelée, et d'autre part, un onduleur avec une forme d'onde de sortie sinusoidale et non carrée ou trapézoidale comme bcp d'onduleurs.
J'ai testé des onduleurs sur différents blocs ampli, j'ai tj ressenti une perte de dynamique et d'aération, mais c'est un autre sujet.
Il vaudrait mieux tester avec un filtre passif type Bada ou autre.Je dois encore faire des tests en débranchant tous les cables sur l'ampli pour voir et tester d'autres prises (dont une avec un point de terre pour voir).
Si j'ai l'occasion j'essaierai de tester chez mes parents mais vu le poids du bestiaux ça ne m'enchante guère.
Si le problème vient bien de l'ampli même (mauvais bobinage) est-ce réparable et si oui où? Je suis en IdF.
---> oui bien sur, mais il faut déjà diagnostiquer l'origine du buzz.Merci pour votre aide
TANARD a écrit:oliMac a écrit:Le buzz (ronronnement) provient bien de l'alimentation des canaux 1 et 2 (je pense car je n'ai pas encore ouvert la bête). Rien dans les enceintes ça vient bien de l'ampli même.
alias a écrit:+1 avec Tanard pour ne pas brancher cet ampli sur un onduleur.![]()
Essaie de le brancher direct sur une prise (deux en fait) pas sur une multiprise, pas d'appareil alimenté en même temps, et pas de câbles de modul connectés, ni câbles d'enceintes.
Tu pourras entendre si ça persiste, et tu pourras ouvrir et le mettre sous tension plus facilement (en faisant attention quand même ...) si c'est un bruit mécanique.
Bonne recherche![]()
Au fait tu a du l'acheter d'occase vu l'age de ce modèle, tu l'as écouté ? Il buzzait ?
WhyHey a écrit:dit nous déjà si ton buzz est mécanique ou audio ?
mécanique: bruit au niveau de l'ampli lui-même, sans aucun impact sur les enceintes
audio: les enceintes ronronne (avec ou sans source active)
ton pb est sérieux et pénible : il faut le résoudre !
de mon coté, j'ai un buzz uniquement au niveau de l'ampli sans rien du tout dans les enceintes: comme si l'alimentation ronronnait toute seule, le bloc du transformateur.
ce n'est pas audio, c'est le bruit du transfo : j'ai résolu en mettant l'ampli dans le local technique et tout rentre dans l'ordre même si ce n'est pas satisfaisant intellectuellement ...
à te lire olimac
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma |
