Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Caisson sur base LAB 12C + Tweak ampli CROWN MT 1200
Message » 04 Jan 2014 15:19
J'ouvre un nouveau sujet sur la conception de 2 caissons à base de woofer Eminence LAB 12 C.
http://www.eminence.com/pdf/LAB_12C.pdf
Je ne suis pas du tout un pro dans le calcul d'enceintes, j'ai quelques notions en bricolage, je remercie sincèrement Sylvain07, Cobrasse pour leurs précieuses aides sur le calcul des caisses.
Alors histoire de planter le décor, je suis équipé en Klipsch série référence.
RC-62 II pour la centrale
Frequency Response: 57Hz-24KHz ± 3dB
SENSITIVITY: 98dB @ 2.83V / 1m
POWER HANDLING: 150W RMS / 600W Peak
NOMINAL IMPEDANCE: 8 ohms compatible
Low Frequency Driver: Dual 6.5" (16.5cm) Cerametallic cone woofers
HIGH FREQUENCY CROSSOVER: 1500Hz
ENCLOSURE TYPE: Bass-reflex via dual front-firing ports
INPUTS: Single binding posts
HEIGHT: 8" (20.3cm)
WIDTH: 23.5" (59.7cm)
DEPTH: 12.8" (32.4cm) with grille
WEIGHT: 30.4lbs (13.8kg)
MOUNTING: Uptilt and Downtilt feet
FINISHES: Black Ash woodgrain vinyl
Built From: 2010
RB-81 II Bookshelf Speaker pour les voix avants
Frequency Response: 44Hz-24KHz ± 3dB
SENSITIVITY: 97dB @ 2.83V / 1m
Low Frequency Driver: 8" (20.3cm) Cerametallic cone woofer
HIGH FREQUENCY CROSSOVER: 1400Hz
ENCLOSURE TYPE: Bass-reflex via front-firing port
INPUTS: Dual binding posts / bi-wire / bi-amp
HEIGHT: 19" (48.4cm)
WIDTH: 9.3" (23.5cm)
DEPTH: 12.3" (31.2cm) with grille
WEIGHT: 27.5lbs (12.5kg)
MOUNTING: Dual bottom mount 1/4"-20 threaded inserts
Built From: 2010
RS-62 II Surround Speaker pour les surround
Frequency Response: 50Hz-24KHz ± 3dB
NOMINAL IMPEDANCE: 8 Ohms compatible
HIGH FREQUENCY CROSSOVER: 1300Hz
ENCLOSURE TYPE: Bass-reflex via quad side-firing ports
HEIGHT: 15" (38.1cm)
WIDTH: 16.3" (41.5cm)
DEPTH: 9.2" (23.4cm)
WEIGHT: 22.7lbs (10.3kg)
MOUNTING: Keyhole bracket and quad 1/4"-20 threaded inserts
FINISH: Matte Black vinyl
Built From: 2010
J'avais un velodyne SP 1000 ULTRA que j'ai vendu.
Je souhaitais passer sur 2 caissons à base de JBL 12" MK2 qui sont arrivés en piteuse état. Ne trouvant plus ces références, je me suis décidé à partir sur du DIY à base de woofer 12".
Pourquoi 12" car j'ai une contrainte de hauteur avec mon écran de 3m, il me reste exactement 40 cm pour placer 2 subs sous celui-ci.
But recherché : de l'impact sec et pêchu :ko: , type grosse caisse sur un bon concert rock ou de l’électro, mais également un grave bien moelleux pour le HC, type tremblement de terre, ou destruction de l'arbre géant dans AVATAR ... :ko:
Les caissons seront pilotés par un CROWN MT1200 avec un processeur DCX 2496.
Les canaux LFE seront pris sur mon ampli DENON AVR A100 (équivalent AVR-4311)
Le HC est positionné dans le salon, pièce de 60 m2 (salon, SàM, cuisine) non traité acoustiquement.
Voici dans un premier lieu les plans.
LES COURSES :mdr:
Important : soit vous faites couper par un menuisier de confiance qui vous fera ça au mm.
En ce qui me concerne, je suis passé chez "Le King-pinpin" :-? et j'ai rajouté 2 cm sur chaque côte.
Et bien comment vous dire... :oldy: , j'ai bien fais, une côte sur deux sont dans les choux :grr: ,mais au moins avec ma marge de sécu, je suis sûre que mes planches une fois reprises chez moi seront aux bonnes dimensions :wink:
Outillage indispensable pour réaliser un assemblage par tourillon de bonne qualité.
J'ai pris un kit complet avec tourillons de 8 mm.
La colle à bois blanche,
Celle-ci est très bien, c'est du costaud :o
Les vis spécifiques MDF de chez SPAX en 4x40
Bon et bien il n'y a plus cas :ane:
Firebird
Inscription Forum: 12 Jan 2004 0:56
Message » 04 Jan 2014 15:20
Après ajustement des plaques pour obtenir les dimensions au millimètre, celle-ci on été légèrement poncés afin que la colle adhère mieux et pour supprimer les aspérités de la coupe.
Ensuite mise en place des tourillons avec colle et serrage puis séchage pendant 24h00.
Mise en place de 12 tourillons collés, caisse bridée... séchage pendant 24h00 :zzzz:
Firebird
CARACTERISTIQUES & MESURES
Cobrasse a écrit:
Sagem a écrit:Tu vas avoir un gros probleme... Ton évent est très très sous dimensionné j'ai bien peur d'après les photos... :ko:
Ton caisson va faire ploc ploc dès qu'il y aura un peu de niveau...!!
Si tu faisais une simulation, tu verrais qu'avec l’alignement et le choix du filtrage (high pass LR4 @ 27Hz, pour avoir le 40 Hz à -3dB), cela permet de rester sous 21m/s pour 114dB (le pic étant vers 30 Hz) et moins de 15m/s pour 110 dB ... Cela me semble en accord avec les courbes présentent sur le site de Francis Brooke ;) .
Eminence conseille un event de 10cm de diametre de longueur soit 35cm pour le petit caisson soit 43cm pour le moyen caisson (de 47L)...
C'est 70 Litres le volume moyen en BR, et cela est plutôt un bon choix, mais la petite caisse, vu la bosse de surtension, non merci, on la voit même sur le pdf de Eminence :-? .
Donc pour environ tes 60L, il faudrait presque 2 events de 10cm en gros...
J'ai eu le probleme avec mon caisson (60L brut avec un 12LX60V2), j'avais 2 events de 68mm de dia, j'ai du passer à 2 events de 10cm sous peine de gros bruit d'event (le ploc ploc) sur les grosses bande son...
Déjà 60 Litres, c'est pas mal pour ce HP, suivant la longueur de tes évents, j'ai pris un alignement pour avoir une belle droite (même s'il y a apparition d'une surtension) donc 11.42 donné par winISD (Fb = 47Hz), et bien pour 110 dB déjà on dépasse le xmax sous 34 Hz et on est à 19m/s, alors qu'il faut rester sous 15m/s à ce SPL ;) .
Voili voilou :thks:
Firebird
reservé
Firebird
reservé
Firebird
Message » 06 Jan 2014 0:08
Je plante mon drapal comme on dit ;)
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 06 Jan 2014 12:12
Cobrasse a écrit:Je plante mon drapal comme on dit ;)
:wink: Les travaux ont commencé, en image sur la première page :D
Firebird
Message » 06 Jan 2014 22:09
Nickel
Oublie pas les écrous vis pour attacher le HP, c'est le must à mon gout ;) ...
D'ailleurs je me rappelle plus si Eminence fournit un joint posable entre le saladier et la face avant pour garantir l'étanchéité ?
Cobrasse
Message » 06 Jan 2014 22:30
Hé bien, tu traines pas 8)
Ki
Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Je ne vois pas les renforts dans la caisse... :hehe:
Sagem
Message » 06 Jan 2014 22:54
Cobrasse a écrit:Nickel
J'ai prévu ça pour fixer les HP avec vis BTR
Pour le joint ce sera la surprise, je viens de recevoir un message, la livraison est repoussée au 10 Janvier, au pire ce sera un petit cordon de silicone.
:wink:
Firebird
Message » 06 Jan 2014 22:55
Ki a écrit:Hé bien, tu traines pas 8)
J'ai un peu de temps en ce moment :wink:
Firebird
et de la place dans le garage :mdr:
Ki
Message » 06 Jan 2014 22:58
Sagem a écrit:Je ne vois pas les renforts dans la caisse... :hehe:
Patience, il sont en cours de construction. :mdr:
Il seront montés sur tourillons sur 2 faces et vissés sur les deux autres faces avec encollage des vis.
J'ai préféré les monter comme ça car j'ai coupé les renforts avec 1mm de rab afin de les poncer pour qu'elles rentrent très légèrement en force. Avec un peu de colle, ça ne devrait plus bouger. :D
La suite demain :wink:
Firebird
Message » 06 Jan 2014 22:59
Ki a écrit:et de la place dans le garage :mdr:
Aussi :mdr:
Firebird
Retourner vers Caissons
