Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
probleme de bias?
Message » 03 Jan 2014 13:55
Bonjour à tous.
J'aimerais si possible avoir vos avis de spécialistes (que je ne suis pas :ane: ) sur un problème qui commence à me chauffer légèrement.
Je suis possesseur d'une paire de blocs mono mark levinson ml 436 et j'aurais aimé votre avis avant de les envoyer en révision afin de savoir quelle opération envisager.
1/-un des deux blocs est toujours plus froid que l'autre au niveau des ailettes de refroidissement (de manière importante )
2/-ce block , (l'autre fonctionne parfaitement ) présente deux dysfonctionnements:
-se met en sécurité lors d'écoutes à fort volume
-demande une mise hors tension de 15 mn si jamais on coupe l'alimentation (reste dans ce cas en sécurité le temps de redescendre en température)
Par ailleurs le son est parfait même à très fort niveau , seul la mise en sécurité intervient à un moment , ce n'est pas un problème de chauffe puisque le deuxième block bien plus chaud continue lui de fonctionner.
Ma question est donc simple , dans ma candide ignorance je me dis que la température basse des ailettes est peut être révélatrice d'un bias mal réglé mais ceci est il cohérent avec les symptômes ?
J'envisage de les envoyer au sav pour un réglage complet bias/offset mais votre diagnostique me serait bien utile avant.
Merci par avance de vos réponses.
Stephane
steph1963
Inscription Forum: 11 Mar 2013 14:56
Message » 03 Jan 2014 17:44
Les transistors ne sont peut etre pas en contact avec le radiateur et passe en sécurité à cause de la chaleur.
A tu vérifié qu'ils sont bien en contact avec le rad ?
cacahuete
Inscription Forum: 13 Mai 2012 20:27
Message » 03 Jan 2014 18:36
cacahuete a écrit:Les transistors ne sont peut etre pas en contact avec le radiateur et passe en sécurité à cause de la chaleur.
Oui , merci pour ton idée qui était loin d'etre mauvaise , mais ils sont parfaitement vissés sur le rad :cry:
steph1963
