Suite à un échange avec Sagem, je souhaiterais me monter une paire d'enceinte pour mon salon en remplacement de mes Mordaunt Short 902i qui ne me donne aucun plaisir d'écoute. Je précise que je n'y connais vraiment rien en DIY donc je m'oriente plutôt vers un projet facile à réaliser techniquement que ce soit pour les caisses mais également pour les filtres.
Sonorité :
En terme de sonorité je n'ai pas beaucoup de référence mais j'ai pris une fois mon pied à l'écoute d'un ensemble Proac (format biblio) et amplis airtight (je n'ai qu'un Marantz PM7200). Coté musique j'écoute de tout : Jazz, Electro, pop, rock en alac via un Nas relié à une Sonos connect a qui j'ajouterai un DAC quand mes finances me le permettront. Je précise que je recherche une enceinte capable de rendre à bas volume.
Ma pièce d'écoute :
Environs 30m2 et hauteur de plafond de 3,20m
Mes contraintes :
Je recherche un ensemble au format bibliothèque de préférence, en terme de dimension voici le maximum que je peux m'autoriser :
Hauteur 50 cm
Profondeur : 30cm
Largeur : 30cm
Coté budget un maximum de 500 euros caisses comprises je n'ai pas de reticence à acheter les pièces en occasion.
Peut-être que la Prima de Kro répond à mon cahier des charges ?
Merci pour vos lumières.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 105 invités
Prima : 20 de large, 30 de profond, 44 de haut.
Et elles sonnent très bien.
- Maemilie
- Inscription Forum: 28 Aoû 2012 11:57
- Localisation: Voiron (pays de la chartreuse, rossignol et antésite [beuark])
Il a 4m de plafond et une pièce de 30m2... ça me semble important de le preciser vu le volume conséquent...
- Sagem
Sagem a écrit:Il a 4m de plafond et une pièce de 30m2... ça me semble important de le preciser vu le volume conséquent...
Effectivement c'est peut-être pas très clair dans le schéma de ma pièce mais ma hauteur de plafond fait 3,20m.
- appollo
- Inscription Forum: 02 Jan 2006 12:27
Sur la file "un projet pour fmp" y a un truc très waf qui est train de se réaliser...
- Sagem
Non Non Sagem j'ai bien précisé un format biblio ou une colonne très étroite fmp semble chercher un gros pétoire...
- appollo
qu'est ce qu'il a mon gros pétoire ! tu sais ce qu'il te dit mon gros pétoire ?!
tu fais un biblio avec un 8" pour remplir ton espace....genre la Trym au dimension d'origine ou l'A26 ou Kro m'avait proposé un 8" SS discovery avec un DX25 ! en biblio ?
la Dappo à Sagem...(j'ai écouté) timbre de la Trym, moins de grave (mais ça c'est normal) mais plus de rendement ! colonne très étroite
si non une valeur sure (d'après les autres, car je n'ai pas encore mon avis dessus) la Prima en Biblio
- fmp
- Inscription Forum: 03 Jan 2010 22:44
appollo a écrit:Non Non Sagem j'ai bien précisé un format biblio ou une colonne très étroite fmp semble chercher un gros pétoire...
avec 20 cm de large, c'est maxi un HP de 18 cm comme la prima
Sinon pour 24 de large environ, il y a un projet futur 3 voies de Kro auquel je participe (je fais la termite ): SS 22 disco, SS10 disco et vifa 19 mm. Logiquement le projet devrait être un cran au dessus des prima.
Ce projet démarrera l'année prochaine et tout les HP sont là.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Une enceinte facile à driver avec un rendement correct.
La prima peut correspondre bon rendement, simple à faire et peu de composants à souder.
Ca respecte le budget et le waf=> les fameux 20cm max.
En version colonne elle parait moins large à l'oeil.
- Wilaudio
- Inscription Forum: 06 Aoû 2013 23:25
Pour moi, s'il ne fait pas une biblio avec un 8" il risque de tourner longtemps autour du pot vu le volume de la pièce...
Je t'avais dit 55L avec les HM210G6 bradés à 75E la paire en neuf sur le coin coin, mais on peut très bien te trouver un autre 8" qui marche très bien dans 40L format 22X30X100 par ex comme tu met dans ton CDC...
- Sagem
Tient regarde les SEAS P21REX de TCLI à 100E la paire par ex: marchera très bien dans 40-45L, et c'est une membrane TPX (polypro quoi) comme le SEAS coax que tu recherchais:
achat-composants-diy/paire-hp-seas-p21rex-dd-t30044195.html
- Sagem
Je te rassures Fmp je n'ai rien contre tes pétoirs bien au contraire si seulement je pouvais...
Après quelques réflexions (ça m'arrive ) je reste sur ma position d'une bibliothèque par contre coté dimension je pense qu'au "maximum" je peux allé jusqu'à :
Hauteur 50 cm
Profondeur : 30cm
Largeur : 30cm
Soit si l'on part sur du MDF de 18mm un volume d'environs 38L. Le format de la Trym me convient également 267, 546, 336
La Prima me fait de l'oeil mais visiblement elle semble un peu courte vu ma pièce.
Hauteur 50 cm
Profondeur : 30cm
Largeur : 30cm
- appollo
appollo a écrit:Je te rassures Fmp je n'ai rien contre tes pétoirs bien au contraire si seulement je pouvais...
Hauteur 50 cm
Profondeur : 30cm
Largeur : 30cm
Pourquoi pas une grosse prima avec DX 25 et SS 22 ? (c'est ce que voudrai essayer de faire Kro)
Perso, j'associerai un 8 pouces avec le Seas 35 mm, car j'ai peur qu'en coupant le DX trop bas comme dans la DA 990, on le fasse chauffer en l'associant avec un woofer bien plus puissant (rendement de 90 DB)
- Powerdoc
Va écouter les trym chez sagem, t'es à côté.
Partir sur une nouvelle config de hp ok mais il va falloir faire la mise au point.
Tu peux aussi réaliser la future grosse biblio audiotech 23i52+ss6600 si tu as le budget. Edit : 500 euros exit l'audiotech et la trym
Pour ton salon certes il fait 30m² mais les enceintes sont dans une niche avec les angles derrière et le recul n'est pas énorme. Une paire de prima ça peut le faire. Chez moi il y a la même surface que toi mais j'ai un recul de 2m50 environ, toi tu dois avoir un bon 3m là.
- Kro
Powerdoc, sur le principe pourquoi pas, de tout façon je n'y connais strictement rien donc je laisse l'avis aux spécialistes. Du moment que cela répond à mes besoins et contraintes...
- appollo
