Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: brucast, castil laurent, fredlolo93, Gebulon, MB-Premier, ptitmick22, stfbbz, Twisted et 233 invités
Le nouveau MARANTZ SR 7008
Message » 14 Déc 2013 16:02
Spotify j'y suis abonné, il est intégré dans le 7007.
Dsx c'est pour du 7.1 ou 9.1 avec des enceintes devant en hauteur?
Je ne critique pas ceux qui ont du 7.1 ou 9.1 et qui du coup ont besoin d'un ampli 9.2, mais 90% de ceux qui ont une instal sont en 5.1.
Donc du 9.1 sur sur un intégré ça va être utile à peu de monde.
-Le rapport S/B un léger léger mieux.
-L'alim plus grosse je ne sais pas où c'est indiqué?
Sinon vivement le 7009. :D
Cédric62
Inscription Forum: 01 Fév 2009 18:35
Message » 14 Déc 2013 20:27
Un seul critère a conduit mon achat pour un 7008 au lieu d'un 7007 est le XT32 sinon le reste me semble, aussi, qu'une espèce de course à l’armement complètement inutile pour ceux qui ne font que du 7.1 ou 5.1.
Si ne n'avais pas une pièce et un placement difficiles le 7007 aurait eu mes faveurs, surtout quand on voit le prix, mais comme j'ai un Anti-mode C depuis seulement quelques mois je pense le revendre et ainsi réduire un peu le différence d'investissement.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16
Modérateur Installations
Message » 14 Déc 2013 22:38
Bonsoir à tous,
Un d'entre vous a-il relier son 7008 en RS-232 pour le piloter ?
Si oui, peut-il me donner un exemple de commande ?(power on par exemple)
Je suis avec une Pronto et un RFX 9600, et je galère pour trouver le bon code...
SCUDERIA
Inscription Forum: 20 Déc 2001 2:00
Message » 15 Déc 2013 18:39
Je souhaiterais savoir s'il est possible de faire une config 9.1 Bi-amp avec le SR7008 ? Sur le mode d'emploi il est juste indiqué 7.1 Bi-amp.
Merci par avance pour vos retours.
cyaries
Inscription Forum: 21 Déc 2012 15:37
Message » 15 Déc 2013 20:04
Comme je le dis plus haut, avec schéma de connexion à l'appui, il n'y a que les frontales G et D qui peuvent être bi-amplifiées et la notice dit simplement que dans ce cas de figure il faut régler le "Mode affectation" sur “7.1p(bi-amp)” ce qui ne veut pas dire que les 7 enceintes seront bi-amplifiées, mais seulement que l'ampli doit fonctionner en 7.1 en considérant les frontales ainsi connectées.
Jean16
Message » 16 Déc 2013 15:25
Jean16 a écrit:Bonsoir,
Merci pour votre retour mais ça je le savais déjà (mes frontales sont bi-amplifiées). J'ai sûrement mal formulé ma demande. Ma question est de savoir si on peut faire une config 9.1 (avec les frontales G et D bi-amplifiées), sans avoir recours à un ampli de puissance, avec le SR 7008. Car sur le mode d'emploi, et on peut le voir sur la face arrière de l'ampli, on peut aller jusqu'à une config 11.2. Aussi, et ayant vu qu'apparemment on ne pouvait faire qu'un 7.1 avec frontales bi-amplifiées je m'interroge sur la possibilité de faire la même chose en 9.1.
cyaries
Message » 16 Déc 2013 17:03
Malheureusement c'est impossible,
si tu bricolais les branchements tu n'enverrais pas le signal de la centrale sur la moitié de ta bi-ampli qui part sur la centrale.
Il faudra donc forcément passer par un bloc de puissance. Je passe au passage un scud sur cette historie de biamplification.
Je lis à droite à gauche, tout et son inverse sur cette pratique, alors info ou intox ?
Sur un même appareil amplifiant un speaker, cela change-t-il quelque chose de doubler les câbles sur les borniers ?
tests et écoutes à l'appui bien sûr
mikami
Inscription Forum: 08 Oct 2013 9:57
Message » 16 Déc 2013 17:35
Merci pour ta réponse.
Pour la bi-amplification, cela dépend des personnes et de leurs matériels.
Dans mon cas propre, j'ai ressentie une amélioration dans la netteté, j'entends certains instruments que je n'entendais pas auparavant sur certains morceaux de musique.
Pour en revenir à ma demande, je passerais donc par un ampli de puissance pour avoir une config en 9.1 avec bi-amplification de mes frontales car ça j'y tiens.
cyaries
Message » 16 Déc 2013 17:52
Petite question idiote: Quand on utilise un ampli de puissance couplé à un ampli AV, comment est-ce qu'on règle le volume général de l'ensemble des enceintes vu qu'elles ne sont pas toutes alimentées par le même ampli?
NB: Je pars du principe que les deux amplis sont connectés via leurs E/S pre-in/pre-out.
Caribou2
Inscription Forum: 24 Mar 2005 0:07
Message » 16 Déc 2013 17:59
C'est le préamp qui gère le niveau du son :) donc dans notre cas l'ampi AV intégré
l'ampli de puissance ne gère pas de volume.
mikami
Message » 16 Déc 2013 18:14
Donc je suppose que dans ce cas, on met l'ampli de puissance sur la source "line in" ou un truc du style, et le potentiomètre est inopérant.
Et c'est l'intégré qui va assurer la cohérence du niveau des différentes enceintes. Mais pour ça, une calibration est obligatoire non?
Caribou2
Message » 16 Déc 2013 18:21
En fait tu as cette organisation là :
des cables coax (ou XLR sur certains PreAmp haut de gamme) qui partent de ton ampli AV, des preOut ----> vers les channel in de ton bloc de puissance
à moins que je ne dise une bêtise il n'y a pas de potentiomètre sur l'ampli de puissance, juste un bouton On/Off.
Tu peux également rajouter un cable trigger 12V entre l'intégré et le bloc de puissance pour gérer automatiquement l'allumage de ce dernier quand l'amplificateur s'allume.
mikami
Message » 16 Déc 2013 18:28
En fait, je pensais à utiliser un intégré HiFi (genre PM7004) comme ampli de puissance.
Du coup, je veux désactiver la section préampli de cet "ampli de puissance" pour qu'il soit piloté par l'ampli AV. Je suppose que ça se fait en le commutant sur une source "pre in". Et dans ce cas, je suppose que le potentiomètre est désactivé.
Edit: En fait, je crois que pour arriver au fonctionnement que je décris, il fautd'appuyer sur le bouton "power amp direct" du PM7004. est-ce que quelqu'un peut me confirmer que ça inhibe bien le volume (ainsi que les autres potentiomètres d'ailleurs)?
Caribou2
Message » 17 Déc 2013 11:39
Je te confirme ce fonctionnement: si ton ampli est dit bypass, tu branches tes coax sur les AMP direct IN de ton ampli hifi (ici le Marantz PM7004) et tu envoies le signal directement aux étages d'amplification donc tu bypass (/contourne en fr) toute la partie préampli de ton ampli Hifi et donc désactive tous les réglages et potentiomètres de ton ampli Hifi.
Ce qui m'amène à mon propre questionnement, par rapport à un vrai bloc de puissance qui aura bien plus de watts/jus (et étant donné que l'on bypass la partie préampli Hifi de l'ampli Hifi qui fait sa qualité en partie) quel reste l'intérêt d'un bypass Hifi ?
mikami
Message » 17 Déc 2013 12:28
En fait, j'utiliserais le bypass en HC uniquement. Je brancherais les sources analogiques directement sur l'ampli HiFi.
Caribou2
