Ah ouai 3 pitchouns à la maison ça doit ëtre la fête, et surtout un calme une fois endormies je présume .
De mon côté, j'ai la chance qu'il fasse ses nuits le bougre, depuis ses 2 semaines d'ailleurs,
ouché 20h30 et c'est quand il se réveil vers 5/5h30h du mat, que je le prends dans mes bras, petits calins, j'y change sa couche et je l'emmène a sa moman pour manger a la source ^^,
Et il mange le bougre, 6kg pour 6semaines et 60cm.
Bon Ensuite, pour moi, direction le salon et je fais tout ce dont j'ai besoin, dont la calibration
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: yannosaeba et 5 invités
Moi j'en ai un de 11 ans et une de 3 ans et demi (une vrai tornade) parfois c'est galère mais parfois tu te marre bien aussi . Ca serais bien triste sans eux !
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Hello tout le monde, j'ai remarqué des bugs sur hcfr avec la dernière version. En calibrant a 75%hdtv et en se servant de la cible, j'ai remarqué que le centre de la cible ne correspond pas au point 75% sur le CIE. Donc bien faire attention, calibrer la teinte et la saturation avec le cie et se servir de la jauge jaune pour les luminances. Par contre pour que la jauge luminance soit juste, il faut faire une mesure a 100% de sat des six couleurs primaires. Et si on veut calibrer a 75% de luuminance, prendre un dvd avec mire 100%sat et 75%luminance et un blanc a 75% et non 100%
- jeanraconte
- Inscription Forum: 16 Aoû 2009 8:14
Une petite question qui dispose d'un colorimétre et d'un spectro, concrètement, si je veux profiler ma display 3 pro sur une i1 pro 2, que dois-je faire à partir de Color HCFR ?
- Coxwell
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Coxwell a écrit:Une petite question qui dispose d'un colorimétre et d'un spectro, concrètement, si je veux profiler ma display 3 pro sur une i1 pro 2, que dois-je faire à partir de Color HCFR ?
si tu veux profiler ta D3 avec i1pro :
http://www.avsforum.com/t/1393853/fork- ... t_24037303
1. Measure primaries with i1pro
2. Check reference box in upper right
3. Measure primaries with display pro
4. Advanced->Meter correction file->create using existing
5. Advanced->Meter correction file->save
Note that by default measure primaries includes 1 white patch.
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Ca faisait un moment que je n'était pas venu sur ce topic et que vois-je une nouvelle version de HCFR (3.1.0.4) au lieu de la 3.0.0.4 que j'utilisais!!
Je viens également de lire qu'il y aurait des matrice à utiliser avec la X-Rite I1D3?
Je possède cette sonde en version OEM que j'avais acheté en commande groupée de kerlucun.
Y'a-t-il quelque chose à faire de particulier maintenant? Case à décocher ou cocher, matrice à utiliser?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Stephrand
- Inscription Forum: 18 Oct 2010 15:26
Nouvelle version 3.1.0.5
HCFR updated to version 3.1.0.5
- Added BT.1886 reference luminance plots for gray scale, near black and near white sequences
- Added perceptual L* option for luminance plots
- realzven
Stephrand a écrit:Bonsoir,
Merci d'avance
Bt1886 est le gamma par défaut, à voir si tu souhaite calibrer en gamma function 2.2, 2.3 ou 2.4 ou en bt.1886
Pour le reste, colorHCFR est paramétré pour avoir des réglages optimum par défaut, cependant selon le type de diffuseur, selon differents critères il faudra être amené à modifier certaines options (rec 709 75%...)
- realzven
@Stephrand
Voir: post177464479.html#p177464479
Sans oublier les MP envoyés au moment de la CG où j'expliquais la fabrication et l'instal de ces fichiers.
- kerlucun
- Inscription Forum: 28 Juil 2002 10:17
Merci Kerlucun.
J'ai déjà installé ces fichiers pour la version 3.0.0.4. Faut-il les réinstaller pour la nouvelle version?
En fait je viens d'installer la version 3.1.0.4 et les paramètres sont différents.
Avant il fallait décocher la case "Utilise les couleurs mesurées", je ne la trouve plus.
J'utilise les mires AVSHD, je pense donc qu'il faut cocher la case "Use Round Down Level"?
Dans le menu référence, que faut-il mettre pour le gamma? (Color Checker Patterns...)
Ca faisait un moment que je n'avais pas suivi ce topic, donc je suis un peu perdu, car avant il n'y avait pas de matrice à utiliser, ensuite on devait en utiliser et il semblerait qu'avec la dernière version de HCFR il n'y a plus besoin!!
Pour calibrer mon sony HW50, le plus simple c'est peut-être de tout laisser par défaut et de lancer une calibration?
- Stephrand
Stephrand a écrit:Merci Kerlucun.
Non
Elle a été supprimée car elle ne correspondait à aucune norme
Oui
Color Checker Patterns n'a rien à voir avec le Gamma, il s'agit de motifs de mires permettant de contrôler la calibration.
tu choisis en fonction du disque que tu utilises
Il y a toujours eu besoin d'utiliser des fichiers de calib fonction du 'Display' à régler.
Certains ayant trouvé une coloration rouge dans la calib de certains plasma ont préférés s'en passer.
Il faut faire la distinction entre une matrice (sélectionnable dans la 1ière fenêtre) qui n'est valable que pour un couple précis sonde I1D3/(sonde de référence + Display) et les fichiers de référence fournis par Xrite ou généré via Argyll (sélectionnable dans la 2ième fenêtre) qui sont utilisables quelque soit la sonde I1D3 car il ne caractérise que le Display
Ne rien sélectionner dans la 1ière fenêtre et choisir 'projecteur' dans la 2ième
- kerlucun
J'ai donc calibré, hier soir le sony HW50 ; vous pouvez voir les résultats sur le topic dédié cr-de-calibration-par-diffuseur/calibration-sony-vpl-hw50-es-t30027209-45.html
Mon problème, c'est le diagramme CIE qui est réduit alors que pour ce sony, il est normalement par défaut, pratiquement à la norme!!
- Stephrand
Dans le même ordre d'idée.. avez vous une idée concernant mon triangle CIE qui est hyper réduit ?
(Optoma HD131xe, HCFR v3, sonde EyeOne LT qui a surement dérivé avec le temps, mais pas à ce point là je pense.. quand j'essaie de calibrer un écran, le resultat parait normal !)
(ici c'est le resultat une fois que j'ai commençé à le calibrer à 75%, par defaut le bleu et le rouge dépassait un légèrement du triangle.)
- VNet
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 3:17
tu as régla la bdb et le point blanc ?
- realzven
Retourner vers Les logiciels de calibration
