palm a écrit:Belle installation en tout cas
Merci !
C'est difficile a dire comme ça a distance, je pense que le push pull n'est pas forcement évident pour un soft automatique mais ce n'est qu'une hypothèse.
C'est là où j'apprécie beaucoup notre échange : mine de rien, échanger des idées sans a priori m'a permis de pas mal progresser dans ma réflexion. Merci encore !
As-tu d'autres enceintes sous la main ? Une petite biblio par exemple.
Malheureusement non, je n'ai plus rien avec des HP à part le boomer de mes panneaux... et bien sûr le caisson.
L'ideal serait de mesurer avec REW et de nous fournir les réponses impulsionnelles mesurées, avec les panneaux et avec une petite enceinte "classique".
Attention avec REW par défaut le signal est envoyé sur les deux canaux G & D et il faut bien mesurer un canal a la fois pour commencer.
REW n'a rien donné de bien probant jusqu'à présent (lien en Anglais sur le forum de Home Theater Shark) :
http://www.hometheatershack.com/forums/ ... post606652Maintenant je comprends un peu mieux pourquoi...
Puisqu'il y a manifestement pas moyen de faire une installation propre du DAC (c'est-à-dire sur la base des mesures faites avec celui-ci), je me suis mis en place un petit protocole de tests, que je vais faire sur la semaine.
- essai comparatif de la Duet et du Cambridge au casque. L'ampli de mon Stax ayant deux entrées RCA, c'est facile de basculer de l'un à l'autre : il suffit de sélectionner la bonne entrée sur l'ampli (juste à côté de moi quand je joue) et de sélectionner la bonne sortie audio sur Repear (auquel est rattaché ARC 2). La correction ARC 2 est naturellement enlevée.
- essai comparatif sur les enceintes de la correction basée sur une mesure Motu, puis sur une mesure Duet. Cela ne concerne plus que le DAC. La correction ARC 2 est branchée.
- les essais se font sur différents instruments / pièces de répertoire, qui ont chacun leur personnalité sonore / acoustique.
J'ai commencé ce soir. Deux orgues virtuelles, avec deux morceaux différents :
- Saint-Michel-en-Thiérache (1714) : orgue classique français, sur lequel je joue le début du Noël suisse de Daquin.
- Bovenkerk de Kampen (1741) : orgue baroque néerlandais avec des influences d'Allemagne du Nord, sur lequel je joue Jésus que ma Joie demeure de Bach
Au casque, le DAC présente un certain avantage. Saint-Michel donne un son plus détaillé sur le Grand Orgue, Kampen est relativement égal sur les deux sorties.
Sur les enceintes, le Cambridge est meilleur avec la mesure du Duet. Le son est plus présent sur Saint-Michel de façon générale, le pédalier gagne en précision sur le Kampen (avec le réglage de la Motu, cela tient d'une bouillie assez peu claire). Le positif est très (trop ?) présent, d'une très grande brillance. Mais je peux le régler en changeant la registration, tout simplement (un orgue est justement fait pour cela...).
Il semblerait donc que le DAC Cambridge soit meilleur, et plus adapté sur une base Duet. A suivre avec d'autres instruments / partitions au cours de la semaine.
