Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LE PIRATE, sebamand et 47 invités
[VP_3D] BENQ W7500 - DC3 - 60 000 : 1 PPI 2 199 €
Message » 31 Juil 2013 18:44
un premier retour (en provenance de Chine) de ce projecteur qui doit arriver en Europe à la fin de l'année :
Il y a pas mal de chose dans cet article :
http://translate.googleusercontent.com/ ... rYN341E3mA
http://www.mottu.cn/?p=7572
Thebe
Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Message » 31 Juil 2013 19:07
et le détail de ses caractéristiques, toujours en provenance de Chine :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7636,d.d2k
Type de produit : projecteur home
Technologie de projection : DLP
Afficher puce: traitement Texas Instruments DLP numérique de la lumière de projection de la technologie
Luminosité : 2000 lumens
Rapport de contraste : 50000:1
Standard Résolution : 1920 * 1080
Puissance de la lampe : 300W
Vie de la lampe : Le mode Normal: 2000 heures en mode économique: 2500 heures à
Paramètres de projection
Zoom Ratio: 1,5:1
Plage d'ouverture: F = 2,48 à 2,81
La longueur focale réelle: f = 24.1-36.1mm
1,62 à 2,43 (55,7 pouces @ 2m) Rapport de projection
Taille de projection : 28-300 pouces
Aspect Ratio : 16:09
Nombre de couleurs : 1070000000 des couleurs
Color Wheel: 6-Seg 4Xand6X
Correction : manuel, automatique: ± 10 degrés
Fréquence de balayage: Fréquence horizontale: 15K-102KHz
Fréquence verticale :23-120Hz
Compatibilité avec les ordinateurs : 720 @ 50p/60p, 1080 @ 50i/60i/24p/30p/50p/60p
Compatibilité vidéo: NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p, HDTV (720p, 1080i / p 60Hz)
Paramètres d'interface
La borne d'entrée : 1 x entrée VGA D-sub 15 broches
1 x HDMI
1 x vidéo (RCA)
1 x entrée S-Vidéo (Mini DIN 4 broches)
1 x entrée composante (RCA x 3)
Les bornes de commande: 1 x USB (type mini-B)
1 × sortie d'alimentation 12V
1 x RS232 (DB-9 broches)
Caractéristiques électriques
Bruit du produit : Le mode Normal: le mode 35dB, économique: 31dB
Puissance: Mode Normal: les modèles 466W, économiques: 416W, veille: <0.5W
Performance Power: AC90-264VAC, 47-63Hz
D'autres paramètres
Dimensions du produit: 428 × 145 × 317mm
Poids du produit: 6,6 kg
Autres caractéristiques: technologie BrilliantColor
VIDI
3D (formats 3D standard obligatoires HDMI1.4a)
Filtre en peigne 3D
Rapides paramètres Gestion couleur 3D Zoom numérique de recherche des utilisateurs signaux enregistrés compatible avec le sous-titrage dynamique key frame conseil bar sécurité interpolation serrure
Compatible HDTV High Altitude mode Auto Power Off (pas de signal)
PIP
HDMI CEC
Les paramètres environnementaux
Température de fonctionnement: 0-40 ℃
Accessoires
BenQ W7500 x1: liste de colisage
Contrôle / de la batterie à distance x1
Cordon d'alimentation x1
Manuel CD x1
Guide de démarrage rapide x1
Carte de garantie x1
Câble VGA x1
Accessoires en option: module de la lampe
des lunettes 3D
Thebe
Message » 09 Aoû 2013 1:04
Quelles différences fondamentales par rapport au benq w1070 ? Le rapport de contraste et le zoom ratio ? Toujours pas de lens shift ? (celui du benq w1070 étant plus anecdotique qu'autre chose...)
Vyasa
Inscription Forum: 07 Aoû 2013 20:17
Message » 09 Aoû 2013 8:33
pas mal de choses: lens shift H et V élevé, contraste, flow motion, amélioration d'image, etc.
seb63
Inscription Forum: 10 Jan 2013 11:42
Message » 04 Oct 2013 7:33
Ses spécifications ont été mises en ligne sur le site de BenQ Chine :
http://translate.googleusercontent.com/ ... IdDg9SNFFg
Pour éventuellement avoir une idée de son prix, en allant trainer au Vietnam ( :o ), on voit que là bas il est à un prix inférieur à l'Epson TW8100 :
http://translate.google.fr/translate?hl ... bs%3Dqdr:w
78 750 000 DONG contre 85 000 000 DONG pour l'Epson.
Thebe
Message » 05 Nov 2013 17:31
ses spécifications ont été mises en ligne sur le site de BenQ USA :
http://www.benq.com/product/projector/w7500/
http://translate.google.com/translate?s ... 2Fw7500%2F
Thebe
Message » 19 Nov 2013 14:16
et un nouveau retour sur ce projecteur en provenance de Chine :
http://translate.googleusercontent.com/ ... xZv7yCyBgg
Thebe
Message » 22 Nov 2013 19:31
une indication en provenance de Grèce sur son prix en Europe : 2 399 €
http://www.perfectimage.gr/2013/11/22/n ... rojectors/
http://translate.google.com/translate?h ... jectors%2F
Thebe
Message » 12 Déc 2013 11:05
et bien, il est affiché en France (Videoprojecteur 24) à 1 999 € (soit le même prix que le 7000 ou le 7000+) :
http://www.videoprojecteur24.fr/benq-vi ... enq-w7500/
et l'ensemble de ces spécifications sont disponibles sur le site de BenQ france :
http://benq.fr/product/projector/w7500
Thebe
Message » 21 Déc 2013 7:59
Thebe
Message » 14 Jan 2014 0:13
Personne ne l'a?
Soulnight
Inscription Forum: 28 Déc 2011 17:50
Message » 18 Jan 2014 20:43
Rappel des évolutions par rapport au W7000 :
Nouveau firmware
Nouvel algorithme d'interpolation de trame
Rapport de contraste 60.000:1 (dynamique complète on / off)
New 0,65 DarkChip 3
Lentille redessinée
2D à la conversion 3D
Refonte du système de refroidissement (qui a légèrement augmenté bruit 35/31 dBA en mode normal / économique)
Petit CR succinct en avance de phase :
Une image DLP de grande qualité et particulièrement homogène ( en lumière et en détails ) sur toute la surface d'écran.
Lens Shift Horizontal et vertical ( Trapèze à 0 ) pour un placement idéal sans déformation d'angle.
Forte luminosité et particulièrement homogène sur une "grande" base ( 2.63m, écran gain 1 ).
Calibration "proche" de la norme en sortie de boite ( Delta E 4-5 ).
Bruit Ventilateur présent, mais au regard de la luminosité possible, le mode "low" est largement suffisant.
Une image détaillée ( DLP ) et pour moi du moins, très très propre ( nécessité cependant avant, de baisser les divers réglages aux niveaux sharpness et traitement vidéo, car réglés trop forts d'origine ).
Moyennant cela, et sans Brillant Color activé, l'image est vraiment très belle ( propre, très détaillée, lumineuse sur tout l'écran ).
La peau des acteurs est bien rose ( Merci DLP ).
Calibrée, l'image est colorée au plus juste et est délicieusement CINEMA :idee:
Source PRIMARE-Oppo, cordon alim Siltech.
Les Noirs ... :wink:
Bien évidemment, nous ne sommes PAS sur des noirs JVC ( abyssaux en On/Off ) !!
Mais la DC3 avec l'optique, le contraste ANSI et l'IRIS permettent d'avoir une image calibrée Gamma 2.2 sans état de manque 8) .
Par contre, la forte luminosité et les noirs ANSI du W7500 apporte une très grande dynamique d'image avec un sharpness DLP précis et naturel.
Et là, vraiment sur des "grandes" bases ça fait une sacrée différence 8) !
L'IRIS Auto est discret sur l'image ( pas de pompage ), par contre on l'entend un peu.
Pas encore testé la 3D, normalement sans aucun Ghosting.
Pas encore testé la conversion 2D-3D, ni l'interpolation de mouvement.
dm
Inscription Forum: 26 Sep 2003 7:07
Message » 19 Jan 2014 8:54
merci pour le CR.
Thebe
Message » 19 Jan 2014 11:57
Celui-là, ça vaudrait le coup que HCFR le teste en profondeur. Il me semble bien né.
Emmanuel Piat
Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Message » 23 Jan 2014 0:28
Emmanuel Piat a écrit:Celui-là, ça vaudrait le coup que HCFR le teste en profondeur. Il me semble bien né.
:oldy: :oldy: c'est un avis que je partage. :zen:
will76
Inscription Forum: 09 Avr 2003 10:28
Retourner vers Projecteurs HD
