Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Conseils, Guides et Tutos pour l'amélioration acoustique et de calibration audio HiFi et Home-Cinéma, en mode actif ou passif
Besoin de conseils pour extension
Message » 11 Déc 2013 21:52
J'ai un projet d'extension à ma maison qui sera dédié au salon, donc hifi, télé, et piano.
Voici le plan que j'ai prévu :
La structure sera en ossature bois (3 murs en rouge) et le mur existant est en parpaing (mur bleu). Il s'agira d'un toit plat avec un plafond à 2,5m à l'interieur, placo et laine de verre sur 24cm. Les portes fenetres sont d'une hauteur de 220cm. Le sol sera en parquet flottant.
Il y aura également un peu de déco et objets type bibliothèque pour occuper de l'espace le long des murs.
Je me pose des questions sur le garnissage interieur et j'aurais besoin de conseils:
- je pense mettre un plafond avec une partie trouée, type placo technique - Gyptone. Mais quel modèle et sur quelle surface
- pour la finition des murs : je sais qu'il faut opposer surfaces réflechissantes et absorbantes, mais quel type de surface mettre (placo normal, phonique, fermacell, autre ?).
Une fois les travaux terminés, je pense faire appel à un acousticien pour finaliser l'installation, mais pour éviter d'avoir des absorbants/diffuseurs partout je préfère prévoir le maximum lors de la conception.
Merci d'avance pour les conseils que vous pourrez prodiguer...
zizione
Inscription Forum: 28 Jan 2006 14:59
Message » 11 Déc 2013 23:01
Salut, je ne suis pas un specialiste, mais je peux te donner 2-3 tuyaux.
1) Ne peux tu pas incliner ton plafond? Une inclinaison de 10 degres si je me rappelle bien suffit a supprimer le flutter echo.
2) Il ne faut pas oublier la diffusion, d'autant plus pour l'ecoute musicale.
Une bonne solution par exemple : mettre des etagères remplies de livres, ou des portes d'armoire en persienne.
3) Il n'y a pas de contrainte coté Waf?
4) attention au BA13 ( j'en fais les frais pour l'instant) , ca a une facheuse tendance a vibrer.
5) Verifier que la largeur ne soit pas un multiple de la longueur de la piece, et la hauteur.(il y a des rapports a eviter...)
et apparemment, la hauteur de 2.5 m et une largeur de 3.71 m n'est pas top. Perso, j'augmenterai ou diminuerai cette dimension.
jot
Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Message » 11 Déc 2013 23:08
Un plafond en plaque de plâtres perforés est une bonne idée. À mon avis, on peut traiter ainsi l’ensemble de la superficie du plafond sans risque de suramortissement avec une profondeur de plénum qu’il sera préférable de prendre la plus grande possible.
:) :-? 8)
Bachi
Bachibousouk
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Message » 11 Déc 2013 23:32
Salut, merci pour ta réponse
jot a écrit:Salut, je ne suis pas un specialiste, mais je peux te donner 2-3 tuyaux.
10 degrés sur une longeur de 7m, ca doit faire dans les 1,2m de delta entre devant et derrière si je me rappelle bien de mes cours de trigo. Ca me parait énorme ! Est-ce que l'inclinaison est nécessaire si le plafond est perforé ?
5 degrés ca fait 60 cm sur la longueur, c'est peut-être plus jouable, si c'est utile (j'entends que si 5° ca ne sert pas à grand chose car il faut 10 mini)
Oui ca c'est prévu, étagère ou biblio avec livres et CDs. Egalement petits diffuseurs type schroders si besoin (au dessus du piano sur en face de la baie vitrée)
Si :) Côté MAF aussi tu me diras car il faut aussi que ce soit une pièce belle et sympa a vivre et pas un studio d'enregistrement...
C'est pour celà exactement que je pose la question. Mon beau m'a dit que le fermacell était plus rigide et du coup moins vibrant. Sinon, je pourrais egalement faire un côté en bardage (le long mur donnant sur l'existant)
Ok, je ne savais pas, je vais regarder ce point.
zizione
Message » 12 Déc 2013 8:32
zizione a écrit:Bonjour,
J'ai à peu prés la même configuration sauf les deux portes fenêtres.
L'ouverture de 2 métres : Si tu as un temps de réverbération trop différent entre les deux pièces, ça va être une catastrophe. J'ai fermé par des cloisons mobiles. Cloison mobile de 1 cm d'épaisseur en Plexiglass. Avec moins d'épaisseur (sans effet notable)
L'angle fenêtré, c'est le seul point noir que je ne peux traiter. Les rideaux acoustiques (sauf à mettre des tentures de théâtre) ne traiteront que l'aigue, pas le médium d'où un déséqullibre probable.
Des photos ici (les mesures ne sont plus à jour) : acoustique/traitement-sans-mesures-presque-est-ce-possible-t30031401.html
dinococus
Inscription Forum: 22 Déc 2012 18:31
Message » 12 Déc 2013 8:58
salut,
J'ai prévu de mettre des portes à galandage pour occulter l'ouverture de 2m. Par contre pour l'angle, j'avais pensé à des rideaux acoustiques. S'il faut quelque chose de plus epais, ca doit être possible. Quand tu dis tenture de théatre, c'est un produit comme celui-ci ? http://www.etissus.com/celours-rideau-de-theatre/695-velours-non-feu.html
zizione
Message » 12 Déc 2013 9:05
zizione a écrit:salut,
Oui mais il vaudrait mieux avoir les courbes d'absorptions dans le médium. Le poids est conséquent.
Cela dit, le mieux sera de mesurer le RT une fois la piéce construite et de faire en fonction aprés.
dinococus
Message » 12 Déc 2013 10:54
C'est ce que m'a préconisé l'acousticien que j'ai contacté. Comme je disais en intro, l'idée est d'en faire le maximum à la construction et finaliser avec les éléments décoratifs et des vraies mesures...
zizione
Message » 12 Déc 2013 11:00
zizione a écrit:C'est ce que m'a préconisé l'acousticien que j'ai contacté. Comme je disais en intro, l'idée est d'en faire le maximum à la construction et finaliser avec les éléments décoratifs et des vraies mesures...
Prestation payante avec engagement de résutat ?
dinococus
Message » 12 Déc 2013 13:20
Payante pour sûr, à priori plutôt abordable, engagement de résultat, je ne sais pas...
zizione
Message » 12 Déc 2013 17:29
Merci pour la réponse et de nous tenir au courant de l'avancement :wink:
dinococus
Message » 12 Déc 2013 18:51
Des résultats sur quoi ? :roll:
Un professionnel ne peut s’engager sur des résultats que si un cahier des charges a été préalablement défini, ce qui en environnement domestique avec les nombreuses contraintes, y compris de coût, peut engendrer quelques difficultés notables :wink:
:) :-? 8)
Bachi
Bachibousouk
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 13 Déc 2013 8:42
:) :-? 8)
Bachi
Il me semble que Lafont procéde ainsi mais peut-être me trompais-je ?
En tout cas merci, de me conforter dans ma démarche du traitement de ma piéce, en me passant des services payant d'un pro. Le devoir de résultat à defaut le devoir de moyen est une obligation pour tout professionnel dans son secteur d'activité.
A moins qu'un acousticien soit un artiste, un cuisinier :wtf: :cry:
dinococus
Message » 14 Déc 2013 13:18
J’ignore dans quelle mesure JPL intervient dans des pièces domestiques de type salon, TV-Hi-Fi. En tout cas, il n’a jamais fait référence d’intervention de cette nature ici ou sur cinetip. Mais pour placer quatre panneaux Texaa dans un séjour, il est vrai que l’intervention d’un professionnel semble un peu superfétatoire.
Maintenant dans certaine situation pourquoi pas, ça permet au moins d’obtenir des informations fiables. Cependant, si un client demande une obligation de résultat, il faut qu’il définisse les critères et les moyens qu’il est prêt à mettre en œuvre. Un champ sonore dans un espace clos c’est un peu plus complexe qu’un joint de culasse à changer :wink:
:) :-? 8)
Bachi
Bachibousouk
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 15 Déc 2013 12:26
Bachibousouk a écrit:J’ignore dans quelle mesure JPL intervient dans des pièces domestiques de type salon, TV-Hi-Fi. En tout cas, il n’a jamais fait référence d’intervention de cette nature ici ou sur cinetip. Mais pour placer quatre panneaux Texaa dans un séjour, il est vrai que l’intervention d’un professionnel semble un peu superfétatoire.
Bachi
Merci pour la pique :hehe: mais il est possible de faire plein de choses avec du mobilier et de penser à la pièce avant et n'avoir que deux modes génant à 25 Hz et 58 Hz (et encore lui j'ai des doutes :ane: ).
Croyez-vous qu'un rt (je sais le rt dans un volume < à plusieurs milliers de m cube n'a aucun sens) sous 0,3 (0,25 jusqu'à 200 hz) vous l'obtenez avec 4 panneaux texaa :lol:
Croyez vous qu'une seule réflexion précosse au dessus de -19 db, c'est grâce à 4 panneaux texaa :lol: bis, non c'est grace à ce foutu plafond (là j'ai mal visé, en ne faisant pas hausser la hauteur à plus :cry: ) ?
Et puis si je compte bien, c'est 10 panneaux texaa :hehe:
A vous lire avec grand plaisir.
dinococus
Retourner vers Corrections Acoustiques Passives ou Actives
