![:grad: :grad:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/graduation.gif)
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
I finally am able to control my HTPC with Xbox One. It took me a while to figure it out, so hopefully this will help someone in the future.
You'll need an IR blaster receiver to connect to your PC, and an IR blaster cable to connect from the Xbox One to the receiver.
In the TV setup, type in Microsoft when it asks for the brand of cable box you're using.
It'll send a test command to power off your HTPC. My HTPC reacted by logging me out.
That's all there is to it.
Now I'm able to use the One Guide and Kinect voice commands to change channels in Windows Media Center.
fredxiaolu a écrit:J'ai testé => il reprends au début malheureusement, quand tu retires le support de la X1 l'application est fermée et du coup du perds tout l'avancement![]()
Paulo2b a écrit:Pensez vous que l'on peut ce servir de la Xbox One comme un lecteur Multimédia HC.
En fait j'hésite à acheter un Dune Base HD (Zappiti) ou Xbox One avec mon disque dur branché dessus et avoir mes Mkv dessus. Ci c'est le cas ca m'économiserai pas mal...
j'attend vos retours au cas ou quelqu'un aurai une info.
Paulo2b a écrit:Bon ben pas top...
Du coup je vais surement d'abord investir dans un lecteur multimédia comme le Zappiti.
Car mes MKV me manques
fredxiaolu a écrit:Paulo2b a écrit:Bon ben pas top...
Si tu as des mkv en 1080p x264 (pas au format bluray) et que le son HD n'est pas une priorité tu peux aller sur une solution moins cher : Raspberry Pi + distribution raspbmc
fredxiaolu a écrit:Petit retour sur des tests de ce week-end :
- Côté streaming des vidéos j'ai trouvé ce week-end (sur les infos d'autres forums) la possibilité de diffuser le contenu de mon iPhone (photos et vidéos) sur la X1 grâce à l'application iMediaShare (présent sur iPhone et Android). Ca fonctionne bien, mais il faut être un peut patient : mise en cache nécessaire.
- J'ai aussi tenté de diffuse un film en MKV depuis un serveur Plex > cela n'a rien donné, écran noir sur la X1
- Dans la même catégorie il y a l'application Skifta > j'ai réussit à diffuser une seule fois un film (sans son par contre) ;
- Il y a une autre application qui semble bien fonctionner BuddleUPNP disponible que pour Android (je n'ai pas pu faire le test, faute de téléphone sous Android)
Pour la music cela semble possible aussi pour les applications citées, mais n'ayant pas activé l'application sur la X1 je ne peux pas vous le confirmer
Mr Eric, tu parles de Plex as-tu réussit à le faire fonctionner sur la X1 via un smartphone ou autre ?
