Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ludel et 41 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Problème de Grésillement Caisson VELODYNE CHT-8R
Message » 06 Déc 2013 19:06
Bonjour, voilà depuis deux jour mon caisson, un Velodyne CHT-8R s'est mis à grésiller.
Je me suis rendu compte un matin, puisque celui-ci était en veille avec allumage auto. Lorsque je me suis levé, ampli éteint, le caisson grésillait.
Je l'ai éteint et allumé, j'ai enlevé la fonction auto-allumage. Toujours pareil
Après avoir débranché le RCA connecté au canal LFE, toujours pareil.
Cet après midi je l'ai démonté, tout parait bien branché, je n'ai pas remarqué de condensateur gonflé, la membrane est intacte, et le sub fonctionne.
Je rappel qu'il grésille uniquement lorsqu'il est allumé et même non connecté a l'ampli.
Vous pouvez constater le son ici :
http://www.youtube.com/watch?v=D-QLqXDVONY&feature=youtu.be
Je ne vois vraiment pas d'où cela peut venir
Si quelqu'un à une idée je vous en serait reconnaissant.
Merci d'avance
Cordialement
Romain
Pyrom1
Inscription Forum: 20 Oct 2012 0:50
Message » 06 Déc 2013 20:43
J'ai la meme chose mais en moins fort sur mon caisson JBL qui a 10ans donc peut etre un peut fatiguer mais la le tiens il n'a que 2 jours et c'est horrible se qui sort du caisson , vérifie la sortie SUB de ton ampli déjà , sinon enmène le chez un spécialiste pour qu'il le test pour voir si y a pas un composant de mort ou l'intérieur de la menbrane que toi tu ne vas pas voir car il faut complétement l'ouvrir et au pire tu fais marcher la garantie , je pense que ce sera la meilleur chose a faire.
tonio76600
Inscription Forum: 24 Nov 2013 17:15
Message » 08 Déc 2013 12:08
Hello,
Mon CHT-10Q émet un infime bourdonnement de tension (inaudible si on ne colle pas l'oreille dessus) en veille mais rien à voir avec ta vidéo !... (en auto-power "off", aucun bruit). Ce "crachottement" de parasites me fait penser à un câble qui serait mal engagé ou défectueux mais si cela continue une fois débranché de l'ampli c'est autre chose.
Quand tu le fais fonctionner en LFE et lorsqu'il est au "repos" entre deux sons, est-ce qu'il continue à faire ce bruit par-dessus la bande sonore ou cela s'arrête t-il ?
As-tu essayé de faire fonctionner l'auto-EQ du caisson ? Lorsqu'il égalise (émission de plusieurs tonalités), est-ce qu'il continue à grésiller par-dessus ?
As-tu essayé de le déconnecter l'entrée SUB et d'utiliser une connexion via les entrées "speaker" ?
As-tu un appareil électrique de forte puissance placé à côté du caisson ou émetteur de fortes ondes ?
Euh, enfin, tout autre chose, s'il est neuf, arrête de le démonter sinon le SAV risque de te le refuser, ça serait dommage pour deux jours... Enfin ce que j'en dis, moi... :hein:
:thks:
Lapinous
Inscription Forum: 24 Sep 2012 14:34
Message » 08 Déc 2013 14:51
Salut et merci pour vos réponses.
Mon caisson n'a pas deux jour, il doit dater de 2005, je l'ai acheté d'occasion. Mais il émet ce son depuis seulement quelques jours.
Il émet ce son pas forcément continuellement mais même lorsqu'il est uniquement branché à au secteur, il n'y a donc pas de problème de cable ou d'ampli....
Le son est violent sur la vidéo, un peu moins en vérité mais audible tout de même.
Des fois il ne le fait pas.
Je ne vois pas d'où cela peut provenir.
Pyrom1
Message » 08 Déc 2013 14:58
A tu planqué de l'uranium dans la maison ? :mdr:
Sebastien67
Inscription Forum: 30 Nov 2013 22:52
Message » 08 Déc 2013 17:25
A priori pas d'uranium , du moins à ma connaissance. ;)
Bon Ben ça y est il ne s'allume plus.
Il a fait quelques allumage bizarre en s'éteignant tout seul, enfin la diode de témoin de tension se coupais.
Maintenant il ne s'allume plus.
Je ne comprend plus rien....
Pyrom1
Message » 08 Déc 2013 18:11
ooops, désolé ma vue baisse... au temps pour moi :ane:
Amha, soit la carte électronique est HS, soit l'alim est défaillante puisque tu as des coupures.
Direction réparateur spécialisé ... :adieu: ou magasin pour en acheter un autre (sauf si c'est une bricole) car depuis 2005 ...
:thks:
Lapinous
Message » 08 Déc 2013 23:36
Je pense qu'il y a un problème de carte d'alim. Maintenant il ne s'allume plus du tout..
Pyrom1
Message » 05 Jan 2014 3:30
J' ai exactement le même problème depuis ce soir avec mon magnat omega 380.
J'ai remarque lorsque j'exerce une pression sur la membrane les parasites s'activent ou se coupent en fonction de la pression.
Tout cela caisson allumé rca branché ou non...
boomerang
Inscription Forum: 04 Déc 2003 5:15
Message » 01 Mai 2014 22:19
Hello,
J'ai maintenant un problème similaire avec mon velodyne CHT10 R (6 ans d'age) ...je dirais que ça "crache" ou que ça "crachouille", faiblement mais ça crachouille en permanence comme un vieux tuner mal calé entre 2 stations de radio.
Le phénomène se produit :
- quand il est allumé
- quand il est éteint (à la teleco)
- y compris cables RCA débranchés
Le seul moyen de stopper ce bruit est de le débrancher du secteur ! Donc je pense qu'il "attrape" une fréquence genre 100hz parce qu'un composant/filtre de l'alimentation ne fait plus son boulot.
J'ai ouvert pour voir si un condensateur avait l'air mort ou mal en point mais rien de visible. Au delà, je ne suis plus compétent...si je savais tester les composants je me lancerais bien dans une détection de panne mais là je sèche !
Voilà, si d'autres avis sur ce sujet, je suis preneur, autrement je vais l'apporter à une station technique pour réparation.
Axel
Question subsidiaire : sur ce caisson le potentiomètre est électronique... comment savoir le niveau de réglage ? à fond , à moitié, bas ??? je n'ai jamais su, je le règle à l'oreille !
Yamaha RXA-6A | Sony UDPX700 | Sony VP HW65 | Oray square 3m | Sub SVS-SB2000
AXEL FOLEY
Inscription Forum: 04 Nov 2002 11:06
Message » 06 Mai 2014 1:04
Pardon je n'avais pas vu le lien vers l'enregistrement ...
Pyrom1 a écrit:Vous pouvez constater le son ici :
Romain
J'ai bien le même problème, exactement.
As-tu fait réparer ? si oui quel était le composant responsable ?
MErci
AXEL FOLEY
Message » 13 Juin 2014 19:11
Hello, petit message pour dire que j'ai fait réparer par une boutique spécialisée audio (à Argenteuil) ...2 pannes distinctes, une sur l'alim et une autre sur l'ampli, bref c'est reparti !
AXEL FOLEY
Message » 26 Jan 2015 13:21
Salut Axel !
je me permet de faire remonter ce post car j'ai peut-être le même genre de problème sur mon Vélodyne SPL1200R hélas :(
Voici l'enregistrement des symptômes :
http://1drv.ms/1JNgWxK
Je l'ai branché sur une autre installation dont le caisson marche pour éliminer mon ampli et mon cable de l'équation et les symptômes sont tjs les mêmes.
Pourrais-tu me fournir les coordonnées de ton réparateur (j'habite apparemment pas trop loin) et si c'est pas indiscret, à combien cela t'es revenu ?
Merci à toi :wink:
Neobade
Inscription Forum: 24 Sep 2004 15:55
Message » 26 Jan 2015 18:13
Hello,
un petit coup de "audiocontact.fr" dans ton moteur de recherche préféré et hop !
Le cout va dépendre de ta panne forcément, de mémoire j'avais payé 90 euros dont 20€ de pièces et le reste de MO.
Axel
AXEL FOLEY
Message » 27 Jan 2015 11:34
Super Axel !
Je vais porter mon caisson dès samedi. Cela semble être du sérieux comme boîte :wink:
Je vous ferai un retour au retour du caisson.
Encore merci :bravo:
Neobade
