Alors chez moi il fonctionne sur une voix seulement..
Voila mes relevés de tension.
Normal ou pas?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
C'est bon Juste une lampe HS.
Il y avait une sortie RCA fondu entre la masse et le signal.
Merci pour tous Marc..
Johann.
Johann.
- jbxsamy
- Inscription Forum: 10 Mar 2012 17:31
J'ai besoin de lampe 5725 FSE 8213 THOMSON-CSF.
Si quelqu'un en a une d'avance merci..
- jbxsamy
jbxsamy a écrit:J'ai besoin de lampe 5725 FSE 8213 THOMSON-CSF.
Si c'est pour une même si ce n'est pas une thomson tu trouves sur ebay.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
C'est bon j'ai trouvé une boite pro qui m'en vend 12.
Merci marc
Merci marc
- jbxsamy
Bonjour à Tous,
J'utilise ce fil, car c'est celui qui bouge le plus coté KTR.
Donc pour rappel je possède un KTR en DIY qui ne fonctionne plus (HT certainement) et maintenant un KTR du "commerce" en version "BASIC" acheté sur le forum.
Je n'ai pas résisté à ouvrir le capot et j'ai vu que les condensateurs étaient petits par rapport au DIY ce sont des "jaunes" mais en 2.2 microF ? de mémoire c'était 3.3 microF non ?
Sur le DIY, j'ai des AUDYN CAP plus blanc en 3.3 microF, pensez vous que le changement des jaunes par les Audyn Cap apporterait un plus ?
Merci à vous
Merci à vous
- subaben
- Inscription Forum: 19 Mar 2008 21:12
j'avais une lampe de cassée sur mon ktr, du coup j'en ai acheté sur ebay.
Ce sont des 5725 thomson fse8427, j'imagine que 8427 est le n°de lot?
bref j'en ai 4 du coup je compte les monter sur le même rail, et avoir 3 spares pour les autres voies, y voyez vous une contre indication quelconque?
d'autre part je cherche à rerégler ce fameux ktr,malheureusement beaucoup de liens ont disparu du forum, si jamais vous avez gardez quelques documents la dessus je suis preneur.
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
salut les gars, je déterre un peu ce post.
Je suis entrain de changer de boitier à mon KTR, en lui apportant en plus un sélecteur de source.
Je suis également entrain d'en faire terminer un autre avec ce qui me resté en pièces détachées.
Du coup, j'allais pour régler RV3-RV6 qui gère balance et Gain, et me dit que je n'ai qu'a reprendre les valeurs du mien qui me convient au niveau course du potar.
J'avais pour le mien, réglé avec Géné BF et Oscillo, mais là en mesurant au multi, j'ai RV3 à 80K et RV6 à 90K
c'est une différence de 3 points au niveau gain,(voir ci dessous) pourtant à l'oreille c'est bon. un tube en cause?
Gain>>>>>RV
20>>>>>>100
17,4>>>>>95
15,3>>>>>90
13,5>>>>>85
12,1>>>>>80
10,9>>>>>75
9,9>>>>>>70
8,9>>>>>>65
8,1>>>>>>60
7,4>>>>>>55
6,7>>>>>>50
6>>>>>>>45
5,4>>>>>>40
j'ai mesurer mes RV1 et 4, elles sont bien à 210, et RV2 et 5 sont bien à 195 !
Bon, si c'est un tube, quel est celui en cause ?
J'ai lu que certains utilisé une piste audio avec une fréquence à 0dB en mettant le potar à fond et réglant par rapport à la sensibilité d'entré de leur ampli, souvent entre 1 et 2V, alors que le Ktr peux sortir jusqu'à 30v il me semble... quel tension de sortie serait la plus "polyvalente"...?
Il est tard et je ne me pose peux être pas les bonnes questions...
cédric
Gain>>>>>RV
20>>>>>>100
17,4>>>>>95
15,3>>>>>90
13,5>>>>>85
12,1>>>>>80
10,9>>>>>75
9,9>>>>>>70
8,9>>>>>>65
8,1>>>>>>60
7,4>>>>>>55
6,7>>>>>>50
6>>>>>>>45
5,4>>>>>>40
cédric
- tombapic
- Inscription Forum: 10 Nov 2005 3:21
ayant enfin terminé mon F5, je me remets au KTR.
Du coup, ce matin, en regardant le montage je me suis posé une question : pourquoi, dans le design de départ, avoir mis le potentiomètre de volume en sortie et non en entrée, comme c'est toujours le cas? Y a-t-il une bonne raison?
- Nevohteeb
- Inscription Forum: 07 Mar 2010 11:31
Le potentiomètre en sortie permet de limiter le bruit.
Beaucoup de pré amplis sont câblés de la sorte.
- Philby
Ok, très bien.
Merci pour ta réponse.
- Nevohteeb
Philby a écrit:Le potentiomètre en sortie permet de limiter le bruit.
Est ce que l'impedance de sortie qui en resulte est élevée ?
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
L'impédance de sortie varie en fonction de la position du potentiomètre.
Sinon, on peut déporter le potentiomètre à l'entrée de l'ampli.
- Philby
5 ans après le début du projet, it's alive!
Testé ce matin avec on F5.
Pour le moment je note une petite ronflette lorsque le potentiomètre de volume est tourné quasiment à fond, mais je mets ça sur le compte du câblage un peu anarchique pour le moment.
En revanche, compte-tenu des gains respectifs du KTR et du F5, il va falloir que je trouve une solution pour que ça ne sature pas.
- Nevohteeb
Oui, le KTR a beaucoup de gain!
Tu as laissé le potentiomètre en sortie de KTR?
- Philby
