Mais quel chantier un HC !
D'abord ma life : je sors de 13 ans de rétro projecteur thompson 134 cm 4/3.
Décidé à passer au HD et vidéo projecteur il y a quelques semaines j'ai récemment acheté le Benq w1080st SUPER!!!! Je conseille
salle dédiée:
Salle non traité acoustiquement, non isolée, moquette noire posée sur carrelage et plintes, peinte noir mat mur plafond ( tout même tableau élec au fond à gauche de l'écran) sur 2m50 avant , puis murs gris zinc sombre satin et plafond bleu mat sombre.
La pièce de 5m30 / 5m ( non parallèle ) de long et 3.30m de large et elle est sur deux niveau dans le sens de la longueur, avec un dénivelé de 26cm. ( j'ai bien entendu placé canapé et projecteur sur la partie haute
Le VP est en haut de la bibliothèque placée au fond, // au canapé mais non // au mur arrière.
Les fenêtres double vitrage sont à 25cmdu sol, très en retrait, autour de 40cm de mémoire car murs très épais ( veille maison )
La fenêtre AR G est à 10 cm du mur du fond.
Matèriel:
Pour l'instant je n'ai qu'un HC audio tout en un philipps hts5593 ma foi sympathique, mais qui attend déjà son remplacent en commandes :
- kit Eltax 31 HC ,soit deux monitor III et centrale III à l'avant, et deux Monitor 1 pour les Surround ( attente dispo )
- Ampli Denon x1000 ( commandé )
-Subwoofer Mosscade 5.5 ( commandé, avec le switch de veille normalement )
-Oppo 103D à venir ( en recherche de bon prix )
Question:
Où placer ces enceintes pour surround au mieux?
Aprés lectures ici et là il semble qu'on bon placement ( ou le moins pire ) serait sur les murs latéraux 60cm en arrière et 60cm minimum au dessus de l'écoute, ce qui me donne en plein milieu de la fenêtre bien entendu
Le ''problème'' c'est que ma pièce est un peu délicate ( il y a pire je sais ) car il y a une fenêtre AR Gauche pratiquement collé au mur et ne laissant que moins de 30cm au plafond sans compter la tringle à rideau sans compter qu'il n'est pas facile de fixer ces satané monitor apparemment ( bibliothèques sans perçages d'origines )
La hauteur à cet endroit est de 2m14.
Solution 1 :
Après test sur gabarits papier, je pense que je pourrais ''encastrer'' la surround M1 de gauche entre le plafond et la tringle, au dessus de la fenêtre ( un peu de marge pour descendre la tringle mais pas trop, si possible pas du tout même sinon trop de polution lumineuse passera car déjà placé bas ) En utilisant un support genre vogel's VLB 200, ou un bricolage maison, histoire d'avoir assez de déport pour sortir devant le rideau et orienter , incliner un minimum ? Car elle sera en gros à 5cm du plafond, à 1m85 ( bas enceinte )
Solution 2 :
La plus simple à mettre en oeuvre, au fond...1m60 de haut ( bas enceinte ), dirigées vers les cotés de la bibliothèque, ou vers la centrale, au dessus de nos têtes enfin vous savez...La configuration préconisé par Dolby etc, et décriée partout à la fois. Pour l'instant je fais des test avec les colonnes du hts5593, bien que sur une chaise la hauteur n'est pas représentative.
Je dois ( aimerais ) placer mes goulottes, cables, fixations ( pour la solution 1 je vais bien m''amuser je le sens ) etc pour gagner du temps.
Bref, un pavé pour demander, suivant ce schéma ou placeriez vous les surrounds...
merci d'avance !
