Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
colorHCFR V3 by sourceforge.net[Topic officiel V3]
Message » 15 Nov 2013 13:12
MacMehdi a écrit:
Sauf que dans mon cas, je l'ai achetée directement sur Amazon version x-rite et la sonde fonctionne avec colorHCFR.
J'ai raté cette étape, cela veut dire que Graeme Gill a intégré la version 'Retail' dans ses drivers, comme je n'ai pas la version 'Retail' je ne peux vérifier cette compatibilité.
@julien23
Il faut aussi vérifier que:
1) aucune autre appli n'a pris le contrôle de la sonde, au besoin désinstaller le soft Xrite
2) les fichiers .ccss sont présents dans le dossier color d'application Data
kerlucun
Inscription Forum: 28 Juil 2002 10:17
Message » 15 Nov 2013 18:04
Aucune autre application fonctionne en même temps et j'ai supprimé les logiciels X-Rite.
Pour les fichiers CCSS (dans appDATA) il y en a "13" dans un répertoire Color. Est-ce le bon nombre ?
julien23
Inscription Forum: 24 Aoû 2010 12:14
Message » 15 Nov 2013 20:45
julien23 a écrit:Aucune autre application fonctionne en même temps et j'ai supprimé les logiciels X-Rite.
Tu dois être plus à jour que moi puisque je n'en ai que 9 que je n'utilise pas puisque je 'calibre' ma I1D3 via un spectro Color Munki Photo.
Ce qui est curieux c'est que HCFR semble connaitre la sonde puisqu'elle apparait dans le menu déroulant et la perd au menu suivant.
Essaye la dernière version la 3.1.0.2, ici : https://sourceforge.net/projects/hcfr/files/Windows/
kerlucun
Message » 15 Nov 2013 21:17
En utilisant la version que tu as mentionnée, j'ai un autre message d'erreur :
Ce message apparait après avoir sélectionné et validé la sonde dans la liste.
La sonde serait défectueuse ?
julien23
Message » 15 Nov 2013 21:29
J'ai cru voir que ce problème a été signalé sur le forum AVS, je vais aller voir.
Il y a peut être un pb entre Argyll et les sondes les + récentes.
kerlucun
Message » 15 Nov 2013 21:46
kerlucun a écrit:J'ai cru voir que ce problème a été signalé sur le forum AVS, je vais aller voir.
Effectivement, c'est bien un souci Argyll (ou pilote) et la dernière révision de cette sonde.
J'ai également vu le poste à l'instant sur AVS en faisant une recherche via google du message d'erreur :D
On tombe donc sur ce topic :
http://www.avsforum.com/t/1393853/fork- ... eeded/2610
Et plus précisément sur le poste :
post #2631
Avec le fichier pour remplacer l'icone du logiciel... et là, tout fonctionne bien :ohmg:
J'ai donc la version 3.1.0.2 + correctif :thks: Je vais tenter de remplacer le fichier en installant cette fois ci la dernière version de l'application HCFR.
Merci pour ton aide ! :thks:
julien23
Message » 16 Nov 2013 15:51
Je confirme que le patch marche également sur la dernière version de HCFR.
Merci à tous pour votre aide :thks: Il n'y a plus qu'à calibrer maintenant :D
julien23
Message » 19 Nov 2013 9:39
Hello à tous!
Voilà on m'a prêté une sonde xrite i1 display pro pour calibrer mon projo.... Le problème c'est que je ne comprends pas cette histoire de "vérrouillage": on ne peut pas se servir de cette sonde avec le logiciel colorHCFR c'est bien ça? :o
J'avoue être perdu avec cette notion...
merci d'avance! :thks:
calagan57
Inscription Forum: 04 Déc 2005 10:50
Message » 19 Nov 2013 9:48
Si bien sûr, la display 3 est bien reconnu par colorHCFR v3 :wink:
realzven
Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Message » 19 Nov 2013 11:11
Hello!
merci à toi pour la réponse! :thks:
La sonde n'est donc pas verrouillée pour ce logiciel?
Tu me parles de la "display 3" c'est un autre nom pour la i1 display pro??? :wtf:
Dans la sélection des sondes du colorHCFR je dois prendre quoi alors? (un *.dll spécial à aller chercher?)
Désolé si les questions te semblent "bêtes" mais j'suis vraiment paumé avec tout ce que je lis ici et là.... :ane:
merci! :thks:
calagan57
Message » 20 Nov 2013 9:34
http://www.avsforum.com/t/1393853/fork- ... eeded/2700
I have updated the code to 3.1.0.3
Changelog
Merged ArgyllCMS 1.6.2 meter code and some minor wording changes. Also added color highlighting to the pattern labels and removed the silly "awesome ..." messages. No new features at the moment.
I did check that the internal pattern generator animated black and white scrolling bar patterns are working correctly at both 0-255 and 16-235 settings. These are available as separate selections under Advanced->Test patterns and as Contrast and Brightness Tools unders Advanced->Display Patterns. The "black level test" and "white level test" available in the Display Patterns are full range patterns only since they are picked up as files and not generated internally, so how they appear will be dictated by your video card settings.
realzven
Message » 20 Nov 2013 9:39
Four color matrix from Larry sur avs forum
Here are a few more that you can add to the list. Although I'm not quite sure what you will do with them.
using RGB profile patterns from Masciola's disk
1.0023900.0291370.000931 -0.0213291.0528300.006868 0.014627-0.0108871.011654 `````````````````````````````````````````` ````````` using full calibrations
1.003569-0.006691-0.002640 0.0099740.979086-0.001154 0.000883-0.0001580.987296 `````````````````````````````````````````` ``````````` D3_generic_plasma.thc (from HCFR)
1.065062-0.011152-0.016198 0.0370900.983341-0.006101 -0.0013440.0101160.970379 `````````````````````````````````````````` ````````````
1.0290930.016632-0.000275 -0.0178601.0587190.006241 0.014117-0.0132581.024590 `````````````````````````````````````````` ``````````
Larry
realzven
Message » 20 Nov 2013 17:11
julien23 a écrit:Effectivement, c'est bien un souci Argyll (ou pilote) et la dernière révision de cette sonde.
post #2631
Désolé mais mon anglais pourri ne me permet pas de récuperer le patch correctif, il est où stp ? :oops:
La version 3.1.0.3 a t elle déjà ce correctif ?
JVC NX9 - Xtremscreen ABSOLUTE Perfect White 1.7 240cm - LG OLED G2 - Denon AVC-A110 - Enceintes avant Klipsch R-5800-W II - Enceintes arrière Klipsch RP-250S- VELODYNE DD15 - Zappiti 4K HDR - Synology DS3617xs
1000K
Superviseur Forum Home-Cinema
Inscription Forum: 25 Oct 2008 14:46
Message » 20 Nov 2013 18:37
La dernière version (3.1.0.3) comprends ce correctif.
kerlucun
Message » 21 Nov 2013 9:52
merci :D
1000K
Retourner vers Les logiciels de calibration
