Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, BrunoPrata, CDGG, chris25, dr rotule, fanvw, Fred_95, JiCé57, jonathan57320, MrBond, pat789, petesburne et 28 invités
Salle HC/Hifi - NEWS
Message » 25 Sep 2013 8:24
Pourvu que oui, sinon l'hivers va être loonnnggggg :ane:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 25 Sep 2013 19:38
Oui, j'espère bien hors d'eau d'ici 3/4 semaines max.
Ce weekend, je fignole la charpente et je commence à placer l'OSB3. Il ne faut pas le laisser trop longtemps aux intempéries.
Pour le hors d'air, ça va être sommaire, une planche en attendant car j'ai la chape acoustique flottante à faire et toute l'ossature.
Il faut aussi rentrer tout l'isolant et les 4 couches de placo.
Je compte faire la chape avant l'hiver, pour le reste, on verra.
JIM
Message » 09 Oct 2013 21:46
Les panneaux OSB 3 ont été jointés au mastic colle et les tuiles sont posées.
Il reste quelques finitions à faire mais l'essentiel est fait, la salle est hors d'eau.
Je vais me laisser quelques weekend de repos avant de reprendre. waf oblige :wink:
Une petite photo pour la forme. Mon bricolage de 20 minutes pour monter les tuiles vu que j'ai fait ça tout seul.
Vive l'autoconstruction.
La suite :
- Amener l'électricité et l'éclairage de chantier.
- Faire les finitions extérieurs (hors crépis qui sera réalisé par un artisant l'année prochaine).
- Prévoir les aérations pour le renouvellement de l'air.
Le prochain gros morceau sera la dalle flottante posée sur laine de roche (j'espère avant la fin de l'année). Je creuse la question sur le plan technique et acoustique (isolation).
On va donc bientôt attaquer la seconde boîte.
JIM
Message » 16 Nov 2013 19:25
Semaine de congés pas très reposante mais la chape flottante est en place.
12cm de béton sur 10cm de laine de roche moyenne densité (70kgm3 - RockPlus 100mm) et isolation périphérique de 40mm en alpharock.
Ça demande pas mal de préparation et donc, du temps.
Les photos demain.
ps : Entre temps, j'ai fait les finitions de la toiture (tuile de rive et lambris)
JIM
Message » 16 Nov 2013 21:27
Content de savoir que ca avance et que c est hors d eau :wink:
fanvw
Message » 16 Nov 2013 22:20
Quelle maitrise ici 8) ça avance bien .Tu vas pouvoir passer de longues journées dedans maintenant que tu es à l'abri beau travail :wink:
liolinux
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Message » 16 Nov 2013 23:27
On attends tes photos Jim ...beau boulot
pignard
Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Message » 17 Nov 2013 2:11
bon courage :thks:
phildefer69
Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
Message » 17 Nov 2013 10:55
Bravo pour ton travail Jim.
Je vois que ta dalle flottante c'est:
"12cm de béton sur 10cm de laine de roche moyenne densité (70kgm3 - RockPlus 100mm) et isolation périphérique de 40mm en alpharock."
Cela veut dire que le alpharock est entre la dalle est les murs ??
Ca m’intéresse car perso je vais décaisser pour trouver mes fondations et que je dois pouvoir mettre ce produit entre ces fondations et la nouvelle dalle .. pour ainsi essayer de désolidariser (un peu)
ericson89
Inscription Forum: 26 Fév 2011 9:15
Message » 17 Nov 2013 16:18
Bonjour à tous.
La méthode utilisée ici est celle présentée dans le livre de Newell et celle qu'il utilise régulièrement.
Je l'ai contacté directement pour avoir des précisions et il utilise 2 couches d'Alpharock en 50mm.
Voir ici par exemple.
http://www.gearslutz.com/board/photo-di ... gal-2.html
J'ai utilisé de la rockplus car elle a la même densité et a un comportement à la charge très proche pour un prix bien inférieur.
Des essais ont été réalisés pour vérifier ce point.
La courbe de compression indique par calcul une fréquence de résonance inférieure à 10Hz.
En effet, de la rocksol en 20/30mm et une dalle de 40mm n'isole rien dans le grave. La rocksol est bien trop rigide et la dalle trop légère.
Ce qui est recherché, c'est l'élasticité de la laine, il faut donc qu'elle soit comprimée par la charge, exactement comme pour un plot de type acoustipad.
Place aux photos.
1 - Etaler le gravier de niveau
2 - Filme plastique + rockplus 100mm et alpharock 40mm en périphérie (on voit par transparence la bande d'ecorubber qui désolidarise les murs)
3 - Deuxième filme plastique + ferraillage (renforcé en périphérie)
4 - Résultat fini, ce n'est pas parfait, la souplesse de la laine empêche la mise en place de guide, j'ai donc tirer le béton au niveau et à la volé.
Un ragréage sera nécessaire avant pose de la moquette.
Des planches ont été déplacées au fur et à mesure pour le passage de la brouette et éviter d’abîmer la laine.
La chape a été coulée en 2 fois, enfin, pour la partie arrière, légèrement plus haute car elle coffre la ceinture.
Les murs étant totalement désolidarisés du fait de l'ecorubber, j'ai préféré refaire une ceinture.
J'en ai profité pour placer sous la chape l'arrivée de l'électricité, 2 gaînes de 40mm qui arrive au niveau du rack.
Vu de l'autre côté.
EDIT, une photo de plus
zoom sur ce qui accueillera le rack et l'accès, sur les pans inclinés, 2 portes (une pour l'accès aux branchements du rack et l'autre pour l'accès à la salle.)
5 - Zoom sur l'isolation périphérique
6 - Vue en coupe (zone rack, accès salle)
Je referai une mini dalle à ce niveau, ça ajoutera un découplage supplémentaire et ça ne coute rien.
JIM
Message » 17 Nov 2013 17:02
C'est du super boulot ..
Félicitations,
Un peu plus haut sur cette page j'ai vu que tu as fait le test de la masse.. as tu constaté des changement avec cette dalle ?
Perso je peux éventuellement faire une dalle ainsi mais impossible de mettre une bande sur les parpaings comme toi.
Mais je suis curieux de savoir si tu trouves un changement.
ericson89
Message » 17 Nov 2013 17:36
Je vais attendre 3 semaines avant de faire des essais de ce type, le temps que la chape sèche à cœur.
JIM
Message » 17 Nov 2013 18:53
Quel boulot c'est magnifique c'est vrai que le séchage est important pour la suite, ça c'est de la salle :love: j'ai hâte de voir la suite
liolinux
Message » 17 Nov 2013 20:10
On sent de suite le passionné lecteur de cinetips!
Très beau boulot! Vivement la suite! :wink:
jeff51
Message » 17 Nov 2013 20:24
Oui çà promet une superbe réalisation ! :wink:
Je m'abonne car je suis sûr que je vais apprendre pour ma salle 2.0 (dans 10 ans :ko: )
VaTeK
Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
