je pense avoir une idée pas trop mauvaise je pense.
j'ai acheter ce module de protection CC pour haut parleur, ce module est double et je pensé que c'etait necessaire pour un ampli bridgé.
Mais il ce trouve que ce type de module peu tres bien marché qu'avec une seule moitier.
J'envisage donc de tweaker la seconde moitier pour m'en servir de soft start.
voici le schema .
Je pense suprimer toute la partie de gauche sur le schema concernant la detection CC et raccourcir la base de temps pour crée un soft start.. en rajoutant une résistance en parallèle du contact temporisé.
elle est pas belle la vie ?
Léo
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Modification protection CC BTL en softstart
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
On a eu une discussion en mp avec Alkasar, Philby et ThierryValk au sujet de la protection en cas de BTL, et Alain soulevait l'objection suivante : le module mesure le CC par réf au 0v de la masse. Quand tu câbles sur l'entrée d'un module mono les deux sorties + de l'ampli, il n'y a plus de réf 0v. Conclusion : d'Alkasar : ça marche pas, on aurait bien besoin des deux modules pour bridger : tu câbles les masses et les + de chaque canal en entrée, mais ne câble que les + en sortie. Philby et Thierry étaient plus où - d'accord avec ça, mais après j'ai lâché : trop technique pour moi. Attendons qu'ils donnent leur pt de vue ici, tu as posté le schéma ça devrait suffire.
- androuski
Mon point de vue sur une protection DC sur un ampli bridgé est que l'on peut utiliser n'importe quel schéma et 1 seul module suffit pour un ampli bridgé. (= 2 amplis)
Mais, et attention au mais, il y a 2 conditions:
Le module de protection doit avoir son propre transfo d'alim.
Le 0V du module de protection ne peut pas être connecté au 0V de l'ampli ni à la terre, il doit rester flottant.
- thierryvalk
ok, merci c'est compatible avec ce que je veut faire.
Mais comment s’effectue la mesure alors, du moins quel est la référence ? si les masse ne sont pas communes .
- athoriac
La référence sera la sortie - de l'ampli tout simplement.
Je vais faire un petit schéma, ce sera plus clair.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:La référence sera la sortie - de l'ampli tout simplement.
Quand tu dis sortie - tu veux dire la sortie du "canal inverseur" ? Parce que parfois il y a confusion nominale entre "-" et masse
- androuski
Oui, sortie – qui est différente de la masse dans le cas d’un ampli bridgé.
Voici le schéma :
Voici le schéma :
- thierryvalk
7 messages
