Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 18zardoz18 et 5 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Sub Asservi MFB : le fil du montage
Message » 16 Nov 2013 23:39
Eric.D a écrit:c'est pas indécollable tout ça?
pas loin...
au cutter si tu veux retirer.
Pour tester tu peux faire avec du double face. Ca marche un peu moins bien et c'est pas garanti dans la durée non plus.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 16 Nov 2013 23:44
Le cutter sur la membrane .... :ko:
je pensais utiliser une colle spécial suspension - il y a des solvants pour en cas de besoin (exemple)
Eric.D
Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Message » 16 Nov 2013 23:48
Eric.D a écrit:Le cutter sur la membrane .... :ko:
la membrane du GT120 tu peux y aller :)
je pensais utiliser une colle spécial suspension - il y a des solvants pour en cas de besoin.
La recommandation est une colle très rigide. Il ne faut pas introduire une élasticité entre le capteur et la membrane.
On invente une nouvelle colle toutes les semaines; Il en existe sans doute une avec solvant qui remplit le bon critère.
alkasar
Message » 17 Nov 2013 0:16
J'ai déjà un sub qui dors depuis trop longtemps dans un carton acheté en son temps à très bon prix sur la baie.
"Image" (lien si l'image ne s'affiche pas)
Sur celui-ci pas question de jouer du cutter. :mdr:
Eric.D
Message » 17 Nov 2013 1:01
Ah oui,
j'avais oublié le changement sur la valeur du pot, et donc de la capa en // : sorry Eric.D pour la fausse alerte, j'ai fait tellement de modifs que j'en perds la mémoire :oops:
Pour le 1µf : à quoi sert une coupure à 1µf ?
androuski
Message » 17 Nov 2013 1:04
Pour le collage : la cyano sur une membrane polypro ça me paraît plus adapté ; j'aurais qd même tendance à passer un petit coup de toimle émeri fine sur la membrane pour la rendre - lisse.
androuski
Message » 17 Nov 2013 1:07
J'ai mis à jour la BOM et le panier Mouser pour C3,C4 du GT120 en mettant la WIMA en 10% en 1uF pour respecter la config de Philby.
Maintenant libre à chacun de mettre une 470nF ou une valeur intermédiaire.
edit: j'ai laissé les autres capas de 1uF inchangé car je crois que niveau place, c'est OK.
Eric.D
Message » 17 Nov 2013 1:32
Merci eric :wink:
Kro
Message » 17 Nov 2013 11:05
Oui,
pour les autres c'est OK.
androuski
Message » 17 Nov 2013 11:19
Effectivement un peu juste pour le condo de decouplage, mais en le soudant dessous ça passe.
athoriac
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Message » 17 Nov 2013 12:25
Dis,
tu arrives à souder dans le noir, chapeau :ko:
Ca passe, mais pour un maniaque comme moi y'a pas moyen de souder derrière :oldy:
Prendre du 10% ou du 470/560/680/820nf....
androuski
Message » 17 Nov 2013 12:39
Dis,
non je ne soude pas dans le noir, c'est le flash de mon telephone qui a suprimer l'arriere plan, moquette marron.
Aujourd'hui je relie les carte entre elle.
d'ailleur si philbypasse dans le coin, ce serait cool qu'il me confirme la procedure de reglage d'ofset pour les module LM3386.
Je pense shunté l'entrée des amplis et tourné les 3 potars pour avoir une tension en sorti de chaque module la plus basse possible et identique sur les trois LM3386. c'est ça ?
Léo
athoriac
Message » 17 Nov 2013 13:12
Du nouveau ici :
Modification du GT120
Philby
Message » 17 Nov 2013 13:14
athoriac a écrit:d'ailleur si philbypasse dans le coin, ce serait cool qu'il me confirme la procedure de reglage d'ofset pour les module LM3386.
Léo
Moi, je n'ai fait que vérifier, car les modules étaient réglés.
Si tu veux être sûr, il faut mesurer en amont des résistances de puissance de 0.5ohms qui relient les 3 LM ensemble.
Si tu mesures en aval, dans la mesure où les lm vont se battre si tu modifie l'offset de l'un (ils vont plus ou moins se compenser l'un l'autre), ça ne voudra pas dire grand chose.
L'offset est resté aux environ de 20mv de mémoire chez moi
Philby
Message » 17 Nov 2013 13:56
Excellent Philippe 8)
androuski
Retourner vers Caissons
