Les vis pour fabriquer une caisse t'en n'a pas besoin, coleer presser suffit
L'amortissant tu t'en fiche aussi à ces fréquences t'en n'a pas besoin
Il sera dans un tout petit peu moins de litres c'est pas grave
Pas compris la question sur les femelles... (en general je comprends rien au femelles mais c'est normal y parait quand on est un mec on peut pas comprendre...)
L'ampli va pas être dans le caisson? pourquoi? c'est quoi le trou derrière?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
caisson kit atohm mini rafale : encore un !
- Sagem
androuski a écrit:drosera38 a écrit:Merci au duo androuski/sagem d'avoir pimenté les réponses à ma question !
C'est ce qu'on fait de mieux
N'importe quoi encore!! Moi ce que je fais de mieux c'est le combo crevette coco curry riz thaï
![:grad: :grad:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/graduation.gif)
- Sagem
bonjour sagem (un des grands sachem de ce topic) !
Le trou arrière correspond au bornier :
![Image](http://imageshack.us/a/img545/6143/hqnh.jpg)
Tu as bien compris, l'ampli ne sera pas dans la caisse mais dans mon rack d'electronique . Il sera relié au bornier du caisson par un câble d'enceinte , voire 2 vu qu'il y a 2 noirs et 2 rouges sortant de 'ampli ?
![Image](http://imageshack.us/a/img853/9875/8lyz.jpg)
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
T'as mis un bornier il te faut un double, ton HP il est pas en double bornier?
- Sagem
Mon bornier est celui ci (un ATOHM) :
![Image](http://imageshack.us/a/img69/5672/akwp.jpg)
- drosera38
Sagem a écrit:T'as mis un bornier il te faut un double, ton HP il est pas en double bornier?
Mal exprimé, ton HP il a combien de cosses?
- Sagem
Je dirais 2 comme sur la photo au-dessus, je pense pas que ce soit un double bobine le HP.
- Nimaj44
Il n'y a en effet que 2 cosses sur le HP , celles que l'on voit sur la photo.
(dans la description de cet HP, il n'est pas mentionné une double bobine :
" Le LD230CR04 est un boomer de 23cm conçu pour restituer la bande 30 Hz-200 Hz avec un important niveau et de faibles taux de distorsion. Grâce au large spider de géométrie régressive spécifique (hauteur des spires non constante) et à la suspension périphérique au profil LDS (Low Diffraction Surrounding) de grandes dimensions, cette unité travaille dans des conditions optimales sur une plage d’excursions linéaires hors du commun (+/-10mm). L’imposante motorisation (diamètre 156mm) bénéficiant de la technologie FWI (Force Without Inductance) confère à cette unité un important facteur de force corroboré par un QTS idéal. Afin de réduire drastiquement les bruits de fonctionnement sous fortes amplitudes et de permettre un meilleur refroidissement, le saladier (aluminium injecté) et le cône disposent d’imposants orifices de ventilation. Ce modèle est particulièrement recommandé pour la réalisation de subwoofer actif ou pour constituer la voie grave (active) d’une enceinte très haut de gamme.
Puissance admisible (RMS) 300 W
Puissance admissible en crête 600 W
Sensibilité 88dB/2.83V/1M
Impédance nominale 4 ohms
Résistance au CC 4.3 ohms
Fréquence de résonnance 34Hz
QTS 0.25
QES 0.26
QMS 12.5
Cms 0.27mm/N
Mms 79.8 gr
Vas 24.4 L
BL 16.2 N/A
Le 1.7 mH
Surface emissive 255 cm2
Diamètre bobine 50 mm
Hauteur bobine 29 mm
Hauteur entrefer 8 mm
Densité de lux 10000 gauss
X-max linèaire +/- 10mm
Excursion maxi en crête +/- 18mm
Fréquence de coupure conseillée 300 Hz" ).
QTS 0.25
QES 0.26
QMS 12.5
Cms 0.27mm/N
Mms 79.8 gr
Vas 24.4 L
BL 16.2 N/A
Le 1.7 mH
- drosera38
Hello Drosera,
Pour les cosses, les puristes préfèrent les souder, bon soudée ...encossées (ça se dit ça...) ça ne changera pas la face du monde.
D'ailleurs ta différence de litrage non plus, ça va te faire max 1L de moins..., il sera théoriquement plus sec, mais je défie de faire la différence.
Je ne pige pas ton histoire de fil
2 noirs et 2 rouges qui sortent de l'ampli, c'est bien un bloc mono le S300 ???
Il n'y a pas des exemples de montage dans la doc?
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
- cricri88
Hello Drosera,
- cricri88
C'est pour alimenter un double bobine
- Sagem
Du coup, ayant un simple bobine, faut il que je prenne 1 / seulement 1 fil rouge et 1 fil noir (et donc laisser les 2 restant inutilisés)
2/ coupler les 2 rouges et les 2 noirs via un domino par exemple ?
Pour répondre à cricri88 : non, la notice ne précise rien pour ces 4 fils.
- drosera38
Non non tu les met ensemble! tu fais un cable rouge, un cable noir
- Sagem
A propos de l'amortissant, il est effectivement inutile à ces fréquences là pour éviter les ondes stationnaires.
Par contre, il peut servir à augmenter le volume apparent d'une enceinte close (de l'ordre de 10-15% il me semble, vérifier avec une simu Unibox par exemple). Donc pas inutile, mais pas non plus indispensable.
- gbadaut
- Inscription Forum: 02 Aoû 2009 0:51
